Страница 73 из 740 Первая ... 63717273747583 ... Последняя
Показано с 1,441 по 1,460 из 14796
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #1441
    Частый гость Аватар для Казатель
    Цитата Сообщение от ISIT_14 Посмотреть сообщение
    что за люди семплы семплы а купить не вариант? а заодно и нормалные кондеры....
    А чего не заказать сэмплы, если есть возможность? Тем более я и сэмплы заказывал и покупал. Кандеры да - дерьмо, но это временно.
  3. #1442
    Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    Вот и мой тяжкострой подошел к окончанию.
    морда конечно колхоз но материала на нормальную не нашел. да и с краской балончиковой тож засада
    Dohtur, в общем то я посмотел где есть все что мне надо сразу и заказал.
    Последний раз редактировалось ISIT_14; 12.06.2013 в 21:55.
    HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
  4. #1443
    Это только у меня не открывает изображения? Одни фотики с замками...
  5. #1444
    Новороссийск
    да что за день то такой
    все залил сюда теперь должно быть видно
  6. #1445
    По мне так морда отличная, перфорированая крышка-сетка только не очень.
  7. #1446
    Новороссийск
    Казатель, спасибо.
    а мне наоборот сетка очень понравилась тем более что решила сразу несколько проблем. хотя я изначально планировал закрытый корпус и особо не напрягался с внутренним оформлением. идея с сеткой взята с sonus faber musica.
  8. #1447
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Из того что я успел понять за недолгие годы лучше один транзистор чем несколько. Хотя это тоже спорный вопрос. На самом деле какая бы ни была нагрузочная способность драйвера зачем его напрасно грузить, если нет необходимости зачем ставить две пары и без того заведомо превышающих потребности транзистора. если брать зависимость беты от тока в вашем случае она вроде не выходит за линейный диапазон.
    На днях займусь Zarathustra- замена трансформатора , батарейку в сетку,замена ламп на 6э6п-е,замена резисторов на птмн-0.5 и выходной каскад сделаю с одним транзистором,в выпрямитель диоды шоттки.
  9. #1448
    птмн крайне не советую - не звука, не надежности. Из наших , тогда уж, с2-29, или с2-10, -14. Проверено.
  10. #1449
    Украина Донецк
    Переделал ламповую часть. За основу взял, как и в начальном варианте, усилитель от самописца. Трансформатор перемотал, оставил первичку и экран. В питании С5-5, в катод углеродистые отечественные, в сетку ПТМН, С2 – Мундоф. 1 вариант были МЛТ, в питании китайские провочные, С2 КБГ-МН.
    Звук стал другой. Я привык к предыдущей версии, всё устраивало но в ней не доставало высоких, приходилось эквалайзером добавлять примерно 2дб. , особенно на маленькой громкости. Нынешний звук слушаю, грею. Высоких прибавилось думаю теперь эквалайзер останется в покое.В остальном ощущение как бы звук помолодел.
    Это у меня законченный отдельный модуль. Для устранения микрофонного эффекта, самое простое решение развязать лампы от корпуса – приклеил всю ламповою конструкцию на толстый двухсторонний скотч. Хочу ещё одеть на лампы силиконовые кольца. Как-то в этой теме на это не обращают внимание.
  11. #1450
    Новороссийск
    Спасибо Кэп!
  12. #1451
    Старый знакомый Аватар для giv94
    Екатеринбург
    Правильно,например, плату с лампами закрепить используя резиновые амортизаторы от битых приводов CD дисков
  13. #1452
    Почти завершил тюнинг макета Zarathustra.В ВК заменил трансформатор питания и диоды выпрямителя. В этой части проблем не возникло. С ламповым каскадом пришлось "повозиться".В входном каскаде SRPP были применены только проволочные резисторы ПТМН и смещение на литиевой батарейке.Навесной, компактный монтаж.
    Как и следовало ожидать "засвистел".Борьба велась в течении двух дней.Обидно то что без регулятора громкости "ни шуму ни пыли". Изменил разводку общего провода , вместо R2 поставил ферритовый бид- почти тишина ( осциллограф ещё не смотрел). Как я понял с батарейкой в сетке сложность возникает в регуляторе громкости.До этого было как по схеме Zarathustra, резисторы проволочные и металлоплёночные китайские -тишина в эфире. В систему ещё усилитель не ставил.
  14. #1453
    Новороссийск
    ПТМН сложно назвать резистором уже скажем на 10кгц, о какой устойчивости может быть в таком случае речь.
  15. #1454
    ISIT_14, в чём смысл применения резисторов ПТМН поясню.
    ИХМО - идеальный резистор в для звуковых цепей проволочный.
    Подскажите знатоки как диградирует сигнал проходящий через-сажу(угольные) и с порошковым напылением? Хватает порошка в клеммах которые сейчас по всюду.
  16. #1455
    дЕградирует
    "повсюду" - пишется слитно
  17. #1456
    Частый гость Аватар для rodaf
    г. Волгоград
    а не секрет если, где такую перфорированную сетку на корпус брали?
  18. #1457
    Новороссийск
    rodaf, не секрет - задняя стенка от питающего устройства теплого итальянского рентгена.
    FEDGEN, есть же металлопленочные резисторы. а через сажу деградирует куда меньше чем через сложную комбинацию относительно больших паразитных индуктивностей и емкостей.
  19. #1458
    Украина Донецк
    ПТМН в сетке хороший вариант, в катод по "голосованию большинства" лучше углерод, в питание С5-5. Импортных вариантов больше, но менее доступны. Землю надо разводить последовательно как в оригинальной схеме - начинать от средней точки конденсаторов накала далее по схеме закончить С1 далее на массу прибора с двух каналов, сюда же регулятор громкости, длина проводов как можно короче. Две схемы собрал, возбуждений нет, с общим проводом не возился. Батарейка в катоде по отзывам очень непредсказуемый вариант, поэтому даже не стал возиться.
  20. #1459
    С чего бы это? Металлопленка чем не угодила?
    Голосование большинства - это не аргумент. Может картиноффки какие есть интересные? А то как то религиозностью даже повеяло.
  21. #1460
    Боже упаси..
    И правильно что не стал - батарейку надо в сетку ставить а не в катод.
    Не "аудьйофыльненько"
    _______
    Кто делал эту схему с термалтреками - что-то надо менять, или просто вместо штатных диодов включать встроенные? Меня приятель уже достал, тоже купил за двадцатку семплов у моторолы, и выгреб у меня все 6Э-шки....
