Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 48
Тема: Интегральный цирклотрон по мотивам Нагорного и Чифолли
    Москва-Дубна
    По умолчанию Интегральный цирклотрон по мотивам Нагорного и Чифолли
    Выкладываю на суд драфт.
    Чифолли очень хвалит данную схемотехнику выходного каскада.
    http://www.audiodesignguide.com/Hybrid2011/index3.html
    Питаемся от трансформатора 2x~24В, мощность где-то 40 Вт на нагрузке 8 Ом, ток покоя порядка 0,5-1А
    Усилитель получает сигнал напрямую от балансного выхода ЦАП.
    В тракте нет ни одного межкаскадного конденсатора!!!
    Поставил буферы LME49600, в принципе можно обойтись и без них операционник достаточно мощный, но попробую и так и так...
    Все это управляется с Arduino, программка достаточно простая, причем предусмотрено управление несколькими УМ одновременно, я планирую биампинг с частотным разделением сигнала еще до ЦАП.
    Буду заказывать платы (100x50), если кому надо присоединяйтесь...
    Последний раз редактировалось ОКУНЬ; 12.06.2013 в 00:00.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Интегральный цирклотрон по мотивам Нагорного и Чифолли
    Хде ООС со стоков? Посмотри как Lynx делает
    Смещение на выходники надо раздельное
    ---------- Добавлено в 14:25 ---------- Предыдущее сообщение в 14:24 ----------
    С истоков
    Москва-Дубна
    Зачем? У мосфетов по этому параметру разброс небольшой, вдобавок можно предварительно подобрать. Можно и раздельное, но это усложнит схему.
    Вот смещение у Чифолли
    ООС в выходном каскаде нет...
    Ибо и без нее с искажениями все в порядке, схему симулировал в Proteus, искажения не более -60db (четные вообще отсутствуют) сильно меньше чем у аналогичных однотактников.
    Последний раз редактировалось ОКУНЬ; 12.06.2013 в 14:03.
    У Чиффоли латеральные полевики, вызывает сомнение термостабильность IRF540 без стабилизации тока покоя.
    Москва-Дубна
    Не думаю что будут проблемы, Чифолли гонял эти мосфеты, что на схеме и в А-классе с подобным смещением.
    Ну а если будут, никто не мешает поставить pn-переход между r11 и AGND и присобачить его на радиатор, например транзистор в to220-fp
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    А какое отношение к его схемотехнике имеет ваш опус с тремя опампами?
    Москва-Дубна
    читаем внимательно "схемотехнику выходного каскада"
    Да и насчет "опов" я бы не был на вашем месте особенно категоричен, посмотрите для начала даташиты.
    В любом случае это не хуже лампы с трансформатором...
    А первый ОУ (по совместительству ФНЧ) есть в любом хорошем АЦП, как правило.
    Второй простой по схемотехнике буфер.
    Последний раз редактировалось ОКУНЬ; 12.06.2013 в 21:46.
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    а при чем тут АЦП?
    Екатеринбург
    ОКУНЬ - если ты посмотришь монтажные схемы и схему источника то увидишь в реализации смещение на каждый вых. мосфет раздельное
    Москва-Дубна
    а при чем тут АЦП?
    ЦАП, естественно, опечатался...
    ---------- Добавлено в 12:46 ---------- Предыдущее сообщение в 12:39 ----------
    Видимо он использовал трансформаторы не со средней точкой, как на схеме, а с двумя отдельными вторичными обмотками.
    Еще раз повторю, что подобрать мосфеты с одинаковым током при равном смещении, думаю не проблема, все равно буду брать их несколько десятков...
    Уж очень не хочется усложнять схему...
    Москва-Дубна
    Цитата Сообщение от Фэн-клуб "Звездочка" Посмотреть сообщение
    В какой-то одной точке он, может, и будет равным, а после небольшой подстройки смещения или изменения температуры - запросто пойдёт вразнос.
    Раздельное регулирование от этого тоже не спасет, т.к. осуществляется тоже только в одной точке.
    А вот подбор можно сделать и на двух точках, например...
    А схему не хочется усложнять при прочих равных, а в погоне за "простотой" может оказаться, что самый простой усилитель тот, который не делаешь вообще...
    Последний раз редактировалось ОКУНЬ; 13.06.2013 в 13:50.
    Москва-Дубна
    Этак не хватит и недели на подбор двух пар.
    Спаяю расскажу... Думаю ваши страхи преувеличены...
    вдобавок в устоявшемся тепловом режиме можно сделать простую регулировку перекоса токов, включить на транзистор с большим током резистор между -20V и затвором...
    Просимулировал подключение резистора 22 кОм , про 100 Омах на затворном.
    Напряжение на затворах стало 3,8 и 3,9 В, это очень сильный перекос.
    Искажения практически не увеличились, а ток покоя упал с 1.5 А до 1 А.
    Что самое интересное в обоих плечах одинаково (1,09 и 1,10), такова уж особенность цирклотрона.
    Вывод: при предварительно подобраных мосфетах раздельная регулировка смещения не понадобится...
    А "прочие" - в данном случае надёжность и стабильность - при этом сильно не равны.
    Мне интересно ваше мнение, учту.
    Добавил Фурье-анализ при мощности в 20 Вт, очень даже хорошо.
    Последний раз редактировалось ОКУНЬ; 13.06.2013 в 21:50.
    Частый гость Аватар для Фэн-клуб "Звездочка"
    Самара
    Любой другой на вашем месте пришёл бы от такого спектра в ужас ИМХО при моделировании допущена какая-то ошибка, нормальный спектр вообще не должен так выглядть.
    Москва-Дубна
    Это оттого что разрешения анализа такое. Можно увеличить/уменьшить и он примет тот "нормальный" вид к которому вы привыкли
    Вот например тоже самое но при 5...
    Могу скинуть протеусовский файл, помоделируте сами...
    или так при 500
    Старый знакомый Аватар для Анатоль
    Эт юмор такой
    Не ошибается тот, кто ничего не делает и ошибается тот, кто ничего не делает
    очень даже хорошо.
    Положит всю электронику в пределах видимости.
    Москва-Дубна
    Чем -70dB, вы хоть представляете амплитуду данного сигнала?
    Вообще-то к данного вида анализам надо относиться с некоторой долей понимания того, что данная модель, например, мосфета и прочих активных компонентов достаточно упрощена.
    Нужно для оценки уровня искажений... Интересны несколько первых гармоник.
    Приведите свои примеры анализа в Протеусе, которые не "кладут вашу электронику"
    Последний раз редактировалось ОКУНЬ; 14.06.2013 в 22:52.
    Ставропольский край
    Да что там спорить , даже при среднем выходном сигнале спектры сильно колючие, наверное до 20 гармоники. Похоже на режим сильно экономного класса В. Да и какие то линии вне целочисленных гармоник?
    А на счёт МОСФЕТОВ небольшой опыт позволяет утверждать, что из одной коробки производителя практически 6 из 6 транзисторов имеют одинаковые переходные ВАХи и одинаковые отсечки в пределах =/-2 %, и что совпадение токов при одном и том же смещении практически гарантирует одинаковые ВАХи во всём диапазоне мыслимых режимов. (повторюсь проверялось из одной коробки производителя, не более того).
    Анатолий.
    Москва-Дубна
    Еще раз повторю, это огрехи ISIS Proteus, такой он генерит синус
    Для реального понимания уровня гармоник посмотрите на уровень нечетных гармоник: -70, -90 dB, седьмую и не видно, как и четных...
    Другими словами следует рассчитывать на общий коэффициент нелиненйных искажений лучше 0,05%, что более чем хорошо для выходного каскада без ООС.
    Москва-Дубна
    Сначала разрешение "не такое", потом синус... может, стоит сменить симулятор хотя бы на микрокап?
    Это одного поля ягоды, уважаемый, при высоком разрешении огрехи и видны, однако привык к Протеусу, несмотря на его чудачества местами.
    Особо вроде не подводил при моделировании.
