Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Два моста на транс со средней точкой
    По умолчанию Два моста на транс со средней точкой
    Здравствуйте.
    Имеется транс ТП112-4, сделал симметрично два моста двухполупериодных, средняя точка минусы (земля). Напряг должен быть в районе 12-14 вольт после мостов, так и есть, пока не соединяю земли. Стоит соединить земли и на выходе по 24 вольта.
    А я всё думаю чего это у меня стабы греются Подскажите плиз как сделать так чтоб исключить влияние мостов друг на друга. Что если мосты сделать не симметричными, один мост развернуть минус на плюс?
    Последний раз редактировалось Ganjabest; 11.06.2013 в 13:25.
    Петербург
    По умолчанию Re: Два моста на транс со средней точкой
    Питайте их от отдельных изолированных обмоток.
    Либо по одному диоду на плюсы и один на минус?
    На сколько трагично это для цифры???
    ---------- Добавлено в 18:41 ---------- Предыдущее сообщение в 18:31 ----------
    Мозгом тронулся. Земля без диода.
    Петербург
    Если есть обмотка со средней точкой, можно заземлить эту среднюю точку и использовать два диода. При этом минусом будет земля, а плюс будет идти от диодов. (Можно включить и наоборот: плюс на земле, минус - от диодов, диоды при этом катодами к обмотке, анодами к нагрузке. Получится источник отрицательного напряжения.) Это называется "двухполупериодный выпрямитель со средней точкой".
    Мостовой усилитель (на 4 диодах) не нуждается в средней точке.
    Ganjabest, объясните, что у вас солжен выдавать выпрямитель, а то приходится гадать, какие стабы, как включены, что за "земля без диода" . Как я понимаю, у транса 2x7V со средней точкой и одна изолированная 6V, так что же требуется по постоянке получить? Если заглянуть в почившую тему, то там сказано вроде о двуполярном на одном мосте со средней точкой от обмоток - это чем плохо?
    Схема будет или снова экстрасенсов из отпуска вызывать ?
    нет, конешно. Ишь, чего вздумали - схема какая-то.
    Уже убрал мосты и запилил по одному диоду на каждую обмотку + общая земля. Проблема в том, что нужно получить два плюса с транса со средней точкой, когда изначально писал, затупил и написал про двуполяр. У источников земля общая, по этому нельзя двуполяр лепить.
    ---------- Добавлено в 10:19 ---------- Предыдущее сообщение в 10:17 ----------
    По фото же видно два моста + общая земля для них.
    ---------- Добавлено в 10:31 ---------- Предыдущее сообщение в 10:19 ----------
    ---------- Добавлено в 10:58 ---------- Предыдущее сообщение в 10:47 ----------
    Однако это полупериод, т.к. двухполупериод это полноценный мост. Мне же два источника надо, а не один с двух обмоток. Мощности трансов мне хватало и с двумя мостами и 24 вольтами на выходе, просто за стабы переживаю, они у меня без радиаторов, радиаторы поставить не могу, конструктив не позволяет.
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    где фото?
    видимо опять затупил... схему лучше убрать из предыдущего поста... разомкнуть среднюю точку на трансе ... земли соединить после мостов...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    где фото?
    Фото в шапке. Да пусть будет схема, это то что было, сейчас общая земля и по диоду на обмотки. Больше не тупил. На трансе разомкнуть среднюю точку не получится, транс на плату, он уже на плате, проводник тонкий, можно остаться вообще без источника.
    На схеме не рисовал фильтры, ну думаю вы это поняли
    Барнаул
    Ganjabest, а обмотки в фазе?
    ---------- Добавлено в 10:02 ---------- Предыдущее сообщение в 09:59 ----------
    уверен?
    ---------- Добавлено в 10:03 ---------- Предыдущее сообщение в 10:02 ----------
    Фото в шапке.
    и что там видно?
    ---------- Добавлено в 10:11 ---------- Предыдущее сообщение в 10:03 ----------
    судя по этой цитате у вас действительно средняя точка т.е. обмотки в противофазе а вам нужно вроде как два питания по 16 постоянки? или нет? что вам нужно уже? и сколько напруги на вторичках?
    схему убрать!
    ---------- Добавлено в 10:22 ---------- Предыдущее сообщение в 10:11 ----------
    какая жалость... может вообще не стоит что-то собирать? взять да и купить готовое?
    ---------- Добавлено в 10:52 ---------- Предыдущее сообщение в 10:22 ----------
    как и название темы...
    уверен?
    и что там видно?
    схему убрать!
    Если перечитаете топик, то увидите, что раза три написано, что сделал полупериодом и теперь напруга идёт нормально, как надо.
    Всё написано выше, что нужно и т.д. Форум не только для того чтоб писать, иногда его и читают...
    На данный момент у меня один вопрос, что будет, если мы перебросим один мост минус на плюс, точнее среднюю обмотку на другую сторону и поменяем полярность при подкл. к источнику.
    На фото видно всё, если фантазию включить...
    Нет, по этой схеме толка от двух мостов нет - это равносильно что и один мост.
    Барнаул
    иногда полезно почитать учебник... или вспомнить слово поиск...
    Спасибо.
