Страница 72 из 786 Первая ... 62707172737482 ... Последняя
Показано с 1,421 по 1,440 из 15710
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #1421
    Частый гость Аватар для Казатель
    Цитата Сообщение от ISIT_14 Посмотреть сообщение
    Казатель, мне кажется или транзисторов в ВК многовато
    На выходе по две пары в параллель, сделано с целью уменьшения тепловой нагрузки на кристалл. В начале ветки это обсуждалось.
    Цитата Сообщение от giv94 Посмотреть сообщение
    Ну еже ли принципу "потемкинских деревень" передок " - тоды ё-ёй".
    Да, есть такой косячок, но пока как есть, в конце концов передок и заменить не проблема, к нему практически ничего не привязано.
    классиков знать надо. Любимая приcказка Владимира Ильича.
    Не доведи господи таких "классиков" читать/изучать
  3. #1422
    Старый знакомый Аватар для viktor123
    А надо бы.
  4. #1423
    Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    Какая там тепловая нагрузка на такую каменюку при таком токе покоя и с дохленьким и трансами. У меня в другом усе по 50вт в покое рассеивается на mjl3281a а это тот-же транзюк и прекрасно себя чувствует.
    HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
  5. #1424
    Вопрос не в предельных режимах, не в ОБР транзисторов. Если исходить только из ОБР, то на этих транзисторах даже с одной парой немалый запас. Таки рекомендую всю ветку прочесть.
    На счет трансов - сейчас на 4 ом при данном размахе напряжения они обеспечивают 35 Вт рмс на синусе, для комнаты более чем достаточно. Нужно будет больше - заменить трансы не проблема, места хватает.
    Цитата Сообщение от viktor123 Посмотреть сообщение
    А надо бы.
    Так какие проблемы? Читай. Заодно можешь и всю историю всем известной красной партии пройти, подсказать где нарыть дедовской литературы бесплатно? Килограм тридцать красной бредятины... Ох, затопчет слон чую, но таки не я тут красные провокации устраиваю.
    Последний раз редактировалось Казатель; 12.06.2013 в 00:29.
  6. #1425
    Новороссийск
    Off: небось там тепловые искажения..... А возросшие емкости и вообще сомнительная выгода это пофиг...
  7. #1426
    Ну здесь я тебе ничего вразумительного не скажу, как раз экспериментирую по этому вопросу.
    А вот здесь тебе лучше аргументировать, желательно с измерениями и картинофками и привязкой к схеме. Иначе - пустой треп. Емкости то чем не угодили? Пока выходное сопротивление драйверка достаточно низкое (в моем собранном варианте 375 ом). Конкретно проблема в чем?
  8. #1427
    Новороссийск
    Из того что я успел понять за недолгие годы лучше один транзистор чем несколько. Хотя это тоже спорный вопрос. На самом деле какая бы ни была нагрузочная способность драйвера зачем его напрасно грузить, если нет необходимости зачем ставить две пары и без того заведомо превышающих потребности транзистора. если брать зависимость беты от тока в вашем случае она вроде не выходит за линейный диапазон.
  9. #1428
    Просто интересно взвесить все преимущества и недостатки, учитывая и тепловую модуляцию тоже. Без конкретики и измериловки это треп, а посему пока все.
  10. #1429
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Казатель, как звук?.
    Мне надо шесть- восемь усилителей Zarathustra
    Всю акустику перевести хочу на биампинг .
    Не обращай на внимания на возгласы недовольных.
    Я тож хочу муляж забабахать. и не один. Настольгия по юности.
    Какие диоды в выпрямителе?
    ---------- Добавлено в 00:52 ---------- Предыдущее сообщение в 00:43 ----------
    Да,если получится то будит прикольная физическая компоновка выходного каскада. Так как мощность нужна небольшая , вернее выходное напряжение не должно превышать 10в на 4ом , то обычная компоновка выходного каскада в обычном исполнении занимает много места.
  11. #1430
    Екатеринбург
    Казатель- какие транзисторы на выхлопе - вижу с 5 выводами, значит со встроенными диодами. А имечко?
  12. #1431
    Не знаю как описывать звук словами. Есть у меня экземпляр на LM3886, конструктивно схожий с A&R - в сравнении заратустра на мой ух лучше, но тут много факторов.
    А имечко?
    Так ить NJL1302/3281 - те самые, которые ON Semi шлет сэмплами за 20 баксов/заказ по 5шт/позицию. У них и брал 10 штук. Остальные 2 шт. пришлось таки купить по полной цене. Всего 12 шт. на 2 канала.
    Последний раз редактировалось Казатель; 12.06.2013 в 00:41.
  13. #1432
    Батарейку в сетку не ставил?
  14. #1433
    Пока не ставил, может попробую как нибудь.
    В ВК - Шоттки MBR10100, в ламповой части - как в схеме топикстартера.
  15. #1434
    Я чет не понял Zarathustra лучше чем LM?
  16. #1435
    Нет, конечно. Заратустра моей реализации на мой слух лучше чем 3886 моей реализации. Пока только так.
  17. #1436
    Частый гость Аватар для Dohtur
    Только вот NJL1302 в наличии для сэмплов нет. Обещают выслать только в сентябре
  18. #1437
    Новороссийск
    что за люди семплы семплы а купить не вариант? а заодно и нормалные кондеры....
  19. #1438
    Так всё равно получается, что за них платишь. Но хотя бы есть уверенность, что они от производителя.
  20. #1439
    Новороссийск
    а в дижикее или маузере значит уверенности нет...
  21. #1440
    Ну не надо так утрировать. Вы же скорее всего будете смотреть где дешевле в Маузере или Диджикее.
