Страница 5 из 28 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 544
Тема: Трехполоска на купольном СЧ
    Аватар для Алексей Коваленко
    г.Ейск
    По умолчанию Трехполоска на купольном СЧ
    Прочитав множество тем и статей решил попробовать купольный СЧ ScanSpeak D7608/920010(на момент покупки был вариант без фланца СЧ ScanSpeak D7608/920000). ВЧ Vifa XT25SC90-04 выбрал .т.к. имелся положительный опыт в двуполоске,НЧ ScanSpeak 22W/8534G00 показался мне более бюджетной альтернативой НЧ SEAS H1288-08 (CA22RNX).Целью проекта ставилась задача при минимально возможном бюджете собрать достаточно хорошо звучащую акустику.
ID:	210280   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204582   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206204   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	199286   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204581   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	208994   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	три красотки.jpg
    Последний раз редактировалось Алексей Коваленко; 03.04.2017 в 21:10.
  2. #81
    flipper
    По умолчанию Re: Трехполоска на купольном СЧ
    Лучше то, что быстрее и слитней. В этом не остается никаких сомнений, если слушать что то быстрое и сложное, например БСО.
  3. #82
    г.Ейск
    Что тут возразить?! ЗЯ хорошо,но восьмерка немного не тянет.Держу в уме Вашу четырехполоску с СИС 1209,может в будущем тоже нечто подобное сделаю.А сейчас почти готов прототип с СЧ/НЧ Peerless HDS Nomex 8" 8 Ohm 830869 в TL,соответственно купол и ВЧ Peerless HDS 1" 8 Ohm 810921.
  4. #83
    Новичок Аватар для rem151
    г.Волгоград
    Лабиринт для меня как космос-темен и неизведан.Удачи Вам в этом нелегком деле.Отпишитесь по результатам,пожалуйста.
  5. #84
    г.Ейск
    rem151,спасибо.По окончанию создам ветку,чтоб эту не раздувать.
  6. #85
    День добрый!Вот собрался собрать "на чисто",из мдф...вот такой конструктор...
    это заготовки
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста: боковые стенки и верхняя "крышка" - это одна целая полоса МДФ (с наклеенной плёнкой?) с пропилом для сгиба?
  7. #86
    г.Ейск
    Добрый день.Да это целая плита мдф в пленке с выфрезерованными углами.Заготовка складывается и получаются бесшовные соединения на верхних боковых гранях.Это делается в фабричных условиях...
    С уважением,Алексей.
  8. #87
    Спасибо.
    Алексей, если я правильно понял, лицевая панель (МДФ) обтягивается пленкой в разреженной среде (какая-то вакуумная печь?)
    А плита МДФ для боковых стенок оклеивается плёнкой ДО фрезеровки в месте сгиба?
    Симпатично получилось, хочу заморочиться повторением корпусов по Вашей технологии (если найду мебельный цех с такими возможностями)
  9. #88
    г.Ейск
    Да,так и есть.Мебельщики такой технологией не пользуются,им это не нужно.Нужная фреза покупалась специально для этой технологической операции,только для моих изделий.
  10. #89
    Спасибо, Алексей.
    Значит будем делать по стандартной технологии, со швами
  11. #90
    г.Ейск
    Фреза стоит около 2500 р,если не ошибаюсь,для красоты можно и купить...может еще придется что делать...Стандартную технологию можно тоже усовершенствовать.Для чего на верхней панели (крышке)снять часть толщины мдф чтоб осталось миллиметров 5 и боковая панель ушла в этот паз.Сверху будет без шва,а сбоку небольшой почти неприметный стык,смотрите фото.
  12. #91
    Спасибо, принято к сведению, по фото всё понятно.
  13. #92
    г.Ейск
    только на пищалке я бы обошелся вторым порядком электрическим.
    Недавно сделал новый фильтр,со вторым электрическим на ВЧ,немного меньше подавил уровень СЧ и ВЧ,теперь звучит немного "светлее".Думаю тем,кто решиться повторить этот вариант будет интереснее.
  14. #93
    г.Ейск
ID:	185625Добрый день.Одним из недостатков 8" НЧ,является недостаточное давление внизу(все конечно относительно).В связи с этим решил сделать трансмиссионную линию,заодно применить другой НЧ и ВЧ,которые давно хотел попробовать.Корпуса собраны,осталось настройка...
  15. #94
    Очень интересно. Пирлес, насколько понимаю. А настройка TL какая?
  16. #95
    Старый знакомый Аватар для Анатоль
    Если не секрет, можно поподробнее, уж очень близко к тому, что ищу.
    Не ошибается тот, кто ничего не делает и ошибается тот, кто ничего не делает
  17. #96
    Новичок Аватар для Idol
    Кемерово
    Так же очень интересно, хотелось бы повторить.
  18. #97
    Липецк
    Ваши колонки выглядят просто замечательно! Однако, к сожалению, природу обмануть редко удаётся, и мне кажется, что было бы лучше использовать вместо трансмиссионной линии два 8" бассовика. У меня были большие 3-х полосные колонки SHARP со сдвоенными 8" бассовиками и баса от них вполне хватало в комнате площадью в 30 квадратов. Причём, несмотря на ФИ оформление, бас у них очень чёткий и быстрый. ФИ правда там получился не совсем обычный с длинной трубы примерно равной толщине стенки ящика (~20мм) и диаметром около 100мм. Видимо за счёт очень большого объёма ящика.
  19. #98
    За счет краевых эффектов расчетная длина такого порта будет больше на 85 мм, итого около 105 мм длины. Другими словами - вполне обычный ФИ.
  20. #99
    Липецк
    gross, может такой ФИ и обычный, но очень редко встречающийся. Кстати, у тех колонок объём на два 8", я думаю, литров 80, если не больше.
  21. #100
    Правильно, потому что сейчас редко встречается большой объем ящика. Все хотят иметь ящик поменьше, вот длина порта и растет. Я чего вспомнил - у меня знакомый (очень давно) делал себе ящики около 300 л, так он регулировал частоту настройки, шторкой перекрывая дырку, а длина была фиксированной - в толщину стенки. Так рекомендовали в старых статьях, а другой инфы тогда не было.
