Страница 23 из 68 Первая ... 13212223242533 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 1344
Тема: Акустические системы колонного типа . (груповой излучать или в народе Палки)
    Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    По умолчанию Акустические системы колонного типа . (груповой излучать или в народе Палки)
    ФОрмучане - предлогаю это обсуждение вынести сюда. чтоб неписать в других ветках. тем для многих стала интересна и кто то уже эскперементирует а кто то только собирается...
    попоробуем поделиться опытом\результатом.
  2. #441
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    По умолчанию Re: Акустические системы колонного типа . (груповой излучать или в народе Палки)
    Немного не в тему, но дело такое: нашел у коллег в цирке 8 штук Ломо 4А32 (15 ом 12 ватт) в идеальном состоянии. Хочу для дома 2 "башни" по 4 штуки сделать. Не нужно меня отговаривать, я вырос на звуках этих динов. Прочитал ветки посвященные этому динамику, но не нашел таких конструкций. Место под 2 колонки по 300-400 литров у меня есть. Не подскажите грамотное оформление? Спасибо!
    НЕ ЗЯ ибо диффузор тонкий. ФИ щелевой(с немалой площадью портов) или лабиринт.
  3. #442
    Кому интересен Файталь для "палок" из украинцев - милости прошу в ЛС. Собираю желающих.
  4. #443
    Народ появился вопрос по количеству динамиков. Кто нибудь мерил давление от колонн 6-9-12 динамиков. Насколько расчетное давление соответствует реальному??
    Отправлено с моего Galaxy Nexus через Tapatalk
    ---------- Добавлено в 13:46 ---------- Предыдущее сообщение в 13:41 ----------
    Просто очень интересна реальная разница в давлении между 9 и 12. Сам имею сейчас из 6 динов, для домашнего применения. Буду делать больший формат 9 или 12 динов. Просто интересна разница в давлении, так как хочется и на улитце
  5. #444
    Вот и приехали ко мне манюююсенькие красавчики.
    Послушал один, показалось что серединки маловато, а верха много, но это все так, в руке и без какого либо оформления. на недельке думаю уже будут корпуса, вот тогда и посмотрим. К то как решал вопрос с установкой в стойку палки? Обычные стаканы подходят для этой цели? Устойчиво себя ведут?
  6. #445
    Частый гость Аватар для Alex.Co
    Костромская обл
    ........ К то как решал вопрос с установкой в стойку палки? Обычные стаканы подходят для этой цели? Устойчиво себя ведут?
    В моём случае в стакан вставлена ренгеновская плёнка в один слойНажмите на изображение для увеличения.
ID:	186724 два варианта стойка и подвес.Терминалы надо предварительно согнуть прогреванием мощным паяльником изоляционной пластиныНажмите на изображение для увеличения.
ID:	186725 и иметь в виду диаметры магнитов разные
  7. #446
    Фото и видео прошедшего дня молодёжи в г.Сургут на наших палках на файталь.
    Крепеж в массив на треноги режем сами на ЧПУ плазморезе.
    Субов было 4 ковша аля кубо, 8 мини тапков. Палки по 24 динамика (2 ряда по 12шт.) установленные под углом с сопротивлением на 5.3Ом каждой палки. Палки качались одним усилком 1100вт на 4 ом на канал. Вообще лучше качать их 2мя такими усилками типа 3051 почти под клип.
    Последний раз редактировалось Amano; 01.07.2013 в 07:51.
  8. #447
    Omsk. (55 reg)
    оочень мало..
  9. #448
    Цитата Сообщение от TDA-Audio Посмотреть сообщение
    оочень мало..
    Для 12ти динамиков нормальная моща ватт 500 в сумме
  10. #449
    Нижний Новгород
    Михаил, угол какой между динамиками? и динамики какие 3-ки или 4-ки.
  11. #450
    Динамики 3FE25 угол 60 градусов.
  12. #451
    Нижний Новгород
    А при перемещении перед колонной слева на право звук как то меняется, есть какой то, ну скажем фазовый что ли излом или провал, не знаю как описать этот эффект.
  13. #452
    у одной колонны нет... между левым и правым кластером разумеется есть...
  14. #453
    Нижний Новгород
    Из каких соображений такой угол, экспериментировал или что то другое?
  15. #454
    и вообще о чём это вы? тут и тут
    BOSE уже давно практикует такие массивы и такое расположение динамиков
    ---------- Добавлено в 11:58 ---------- Предыдущее сообщение в 11:55 ----------
    да... экспериментальным способом установлено, при таком расположении проблем не выявлено.
  16. #455
    Нижний Новгород
    Ок, а как с низкой серединой, при таком количестве головок и такой высоте колонны "басовитей" звучат или количество и высота роли не играет?
  17. #456
    Заметил эффект при 4 таких палках уже можно ущутить "тычок" на нижней середине.
  18. #457
    Частый гость Аватар для bzrd
    Хорошая мысль собрать одиночные палки в блоки по парам. Прямо отлично.
  19. #458
    Где-где?
    а если в кластер собрать, так и вообще чудесно будет. (мы таким образом трансляционными колоннами на 25 ватт каждая звучили площадки в 90-х) + саб W бин.
  20. #459
    И получить интерфереционную решётку
  21. #460
    Omsk. (55 reg)
    собирал блок 8х12 (плотно 8 палок) динамиков квадратом (прямоугольником ) - сильное сужение липестка получается...
