Страница 37 из 561 Первая ... 27353637383947 ... Последняя
Показано с 721 по 740 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #721
    г. Бердск
    Цитата Сообщение от VASILI
    Владимир интересно узнать если у тебя есть такой опыт использования эмитерных резисторов металлопленочных
    Мы давно уже везде используем С2-33 или Р1-2Р. Весьма качественные девайсы. Высокая стойкость к перегрузкам, не обрываются и почти не меняют сопротивление даже когда от перегрева полностью обгорит краска. Буржуйские металлопленочные по сравнению с С2-33 или Р1-2Р полная хренотень.
  3. #722
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    а где их можно приобрести?
    С уважением,
    Михаил.
  4. #723
    г. Бердск
  5. #724
    Одесса
    Группа по ТКС - Б, В. Неплохо. С2-33М ведь близки к старым МЛТ? Но МЛТ не имели такой малый ТКС.
  6. #725
    Цитата Сообщение от Zanoza
    На счет дроселей я немного не понял, по чему должна получится большая паразитная ёмкость? ДПМ ведь тоже намотаны виток к витку, а при такой намотке самая большая емкость.
    У ДПМ обмотка однослойная, а на резисторе придется мотать несколько слоев и емкость получится намного больше.
    Алексей, попробуйте все-таки готовый дроссель найти. Можно, например, такие использовать: http://www.productwell.com/Products/...ctance/1-5.pdf
    Да и подозрения у меня, что без индуктивности усилок более склонен к возбуду, особенно под нагрузкой.
    С RC-цепочкой на входе АЧХ петлевого усиления и полоса действия ОООС получатся такими же, как с индуктивной коррекцией.
    А ещё у меня появился вопрос по конденсатору С13, он у меня стоит на плате, может лучше разместить его у генератора смещения? А то получается петелька между С13, проводами и генератором смещения.
    Наверное С14?
    Лучше оставить его на плате - ближе к базам VT10, VT11.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 09.06.2006 в 10:47.
  7. #726
    Частый гость Аватар для Zanoza
    Липецкая обл.
    Вчера собрал и прослушал этот девайс. Впечатления только положительные . Звук у него мне понравился гораздо больше чем у суховика и это при том что усилок запитал временно от одного напряжения, детали стоят какие нашел а не какие должны быть. На фотке короче все видно. Просьба то что Вы увидете особо не ругать, это всего лиш макет, который в готовом усилке ипользоваться не будет и вообще это так сказать стрес тест усилителя на корявую сборку и на неправильный монтаж силовых цепей, монтажка там самая первая с её многочисленными ошибками. Просто так получилось, что я успел её протравить до того как прочитал ответ с исправлениями, в то время были проблемы с телефонной линией. Ну а теперь вопросы которые появились. Стоит ли на монтажке оставлять верхний слой фольги? если да то к каой земле ее лучше подключить? Сейчас у меня подключена к О2. Переходная характеристика у усилка гладкая, без выброса, частота еденичного усиления 3,2 MHz на них же сдвиг фазы достигает примерно 178-180 градусов. Получается еще немного и вобудится? Стоит ли увеличивать запас по фазе? Кстати при попытки использования резисторов SQP 5W 0.33 на ПХ в верху появилась небольшая ступенька а при подключении нагрузки на полках появлялся звон и вообще усилок работал менее устойчиво. Есть также вопросы по диодам в БП. Я использую мост KBPC1008 (10 ампер 800 вольт и по моему до 1MHz) или лучше поставить диоды FR203 / SF...? И вообще диоды эти какие то партизанские, я для усилка заказывал детали на elbase.ru так вот ни FR ни SF там нет, мож кто подскажет им хорошую замену?
    • Тип файла: rar foto.rar (99.9 Кб, Просмотров: 643)
  8. #727
    Липецкая обл.
    Леонид, я для усилителя после прослушивания заказал все детали, ДПМ в том числе. А с RC цепочкой в микрокапе получается больше высших гармоник. Я её все таки попробовал в железе, с дроселем понравилось больше.
  9. #728
    Ты из Москвы? Где транс брал? Какие радиаторы?
  10. #729
    Липецкая обл.
    Нет из провинции. г. Елец. Радиаторы прикарманил с работы от сгоревших приводов. Транс подарили.
  11. #730
    Хорошо у Вас там в Ельце... Я тут не могу нигде радиаторы достать
  12. #731
    Если фольгу оставлять, то лучше разделить на две области и каждую подключить к своей земле, но экранирующий эффект от нее получится небольшим из-за маленькой толщины и расположения в центре экранируемых цепей. Кроме этого, она увеличит нежелательную паразитную емкость на землю базовой цепи VT1, VT2.
    Не стоит. Устойчивость связана с фазовым сдвигом на частоте единичного усиления в петле ОООС, равного произведению усиления собственно усилителя от суммирующей точки (базы VT1, VT2) до выхода на коэффициент передачи цепи ООС (от выхода усилителя до суммирующей точки). Усилитель на границе полосы действия ООС действительно создает сдвиг фазы, близкий к 180 градусам, и имеет наклон спада АЧХ в районе 40 дБ/декаду за счет одновременного роста индуктивного сопротивления L1 и снижения емкостного сопротивления C13, но благодаря ускоряющему действию конденсаторов C7, C8 в цепи ООС суммарный сдвиг фазы в петле получается значительно меньше и запас устойчивости оказывается достаточно большим, о чем можно судить и по виду переходной характеристики.
    Это скорее всего из-за их индуктивности. Она в эмиттерах выходных транзисторов одновременно ухудшает и линейность, и частотные свойства выходного каскада.
    KBPC1008 - это обычный низкочастотный диодный мост. Лучше использовать диоды, для которых нормируется малое время обратного восстановления.
    Все правильно. Катушка индуктивности образует частотозависимую местную ООС, повышающую линейность УН на высоких частотах, а RC-цепочка просто делит разностный сигнал на входе.
  13. #732
    Липецкая обл.
    Леонид, подскажите, пожалуйста, как правильней развести силовые цепи. Я когда делал корпус для усилка (ВВ2001) не знал про петлевые антенны, так что силовая петля там очень большая, да и монтажка у меня была скопирована у Л.В.Ридико. А у неё заход питания по краям платы. Конденсаторы я расположил как можно ближе к плате. Они под металлической плитой посередине. После прочтения этого форума я понял, что наводки на сигнальные цепи у меня очень большие. По этому я и старался сделать монтажку вашего усилка как можно меньше, закрыть ее экраном и отодвинуть как можно дальше от конденсаторов. Во вложении фотка усилка и схема разводки силовых цепей как я хочу переделать (в формате layout). Там два варианта, какой лучше? И вообще, при такой компоновки, возможно, избавиться от наводок или из-за расположения конденсаторов это мало осуществимо? И еще появились вопросы по самому усилителю. В форуме Вы писали, что используете на входе потенциометр 10Ком, но ведь при таком включении он совместно с С2 образует перестраиваемый фильтр ВЧ, на низкой громкости это должно быть уже заметно. Или у Вас входные цепи включены как то по-другому?
    P.S Классный усилок, лучшее из того, что я делал. После него моего Сухова включать уже не охота.
    • Тип файла: rar case.rar (71.6 Кб, Просмотров: 506)
  14. #733
    Алексей, спасибо за хороший отзыв.
    Красивая конструкция.
    Разводку можно как на рисунке сделать. Электролиты правого и левого каналов можно перевернуть выводами друг к другу - так цепи питания будут дальше от сигнальных и закрыты от них корпусами самих электролитов. Между платами УН и ВК можно еще экранную перегородку поставить из меди или алюминия толщиной несколько миллиметров.
    Просто потенциометр на входе, только емкость С2 я уменьшил до 1500пФ. Частота среза ФНЧ в среднем положении движка уменьшается при этом с 70 до 45кГц.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 14.06.2006 в 13:43.
  15. #734
    Цитата Сообщение от Walter
    Леонид, не проще ли применить "медленные" транзисторы ?
    Не проще. Медленные транзисторы - это большие нелинейные емкости переходов. RC-цепочка на входе гораздо лучше, проще и универсальнее в смысле заменяемости входных транзисторов.
  16. #735
    Кемерово
    Добавлю. Также эта цепь - очень хорошо в смысле линейности. Пожалуй это даже гораздо более приятное свойство чем возможность менять транзисторы.
    С уважением,
    Михаил.
  17. #736
    Липецкая обл.
    Леонид, спасибо за рисунок с разводкой, про то, что конденсаторы можно поставить на оборот я как то не подумал. Тут ещё вопросик появился по трансформаторам. Я когда наматывал торы (70W), расчитывал их по стандартной методике на 230в. Получилась индукция 1,285 и х.ток 6м (это нормально для 70W или нет?). Там у меня ещё есть экранирующая обмотка, если её подключить к первичке получается х.ток 3,5м и идукция 1,04. Короче сейчас голову ломаю, оставить трансы с экранами или подключить их к первичке. Доматывать сверху обмотку неохота из-за большей емкостной связи. И экранов лишаться не охота, сеть у нас грязная, там даже не синус, я какая то трапеция с кривыми фронтами. Мож, подскажите как лучше сделать? А то, многие советуют индукцию вообще до 0,8 снижать.
  18. #737
    Кемерово
    Я думаю стоит попробовать и так и этак. Снижение индукции - палка о двух концах. При большой больше помехи, но выше максимальный пиковый ток, меньше сопротивление обмоток. При маленькой наоборот, должен быть оптимум...
    С уважением,
    Михаил.
  19. #738
    Маленький ток ХХ говорит о высокой магнитной проницаемости сердечника. Такой трансформатор нужно беречь от подмагничивания, которое может быть вызвано асимметрией нагрузки.
    И экран хорошо, и большой запас по индукции тоже.
    Согласен с Михаилом, стоит попробовать оба варианта.
  20. #739
    Одесса
    Мне при токе хх тора 120ватт в 6-7ма советовали применить двухмостовую схему. Что я и сделал.
  21. #740
    Липецкая обл.
    __________________
    С уважением,
    Михаил
    Михаил, а вы для себя какой оптимум определили?
    Завтра этим и займусь. Только опять усилитель придется подключать с одним напряжением. У меня и вопросы возникли из-за того, что надо мотать обмотки на питание УН. Вообщето я склоняюсь к варианту с меньшей индукцией. Экран у меня все равно намотан проводом, а не фольгой из-за этого он наверно не особо эфективный.
    А я так и хотел делать, с диодами SR860( шотки 60V 8A) для ВК и SR160(60V A) для УН. по додному мостику на каждую обмотку. Кстати, что скажете на счет диодов?
