Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 33 из 33
Тема: Простой усилитель на MOSFET
    По умолчанию Простой усилитель на MOSFET
    Набросал простой, не очень мощный (можно для полочников) усилитель (вторую пару на выходе можно убрать).
    Основная цель - простота, дешевизна, хорошие параметры и повторяемость (практически усилитель выходного дня).
    Захотел полностью на полевиках. Пока поставил самые дешевые и, вроде как, не "звуковые" транзисторы.
    Просчитывал для 2В входного напряжения (эффективное).
    Ток выходных - 85мА на одну пару.
    Пока набросал схему в симуляторе (основной каркас), но в железе все должно работать.
    Во вложении 2 спектра при мощности 1 и 40 Ватт на 4 ОМа. Постоянка на выходе менее 1 мВ без интегратора.
    В железе пока не делал.
    Покритикуйте схему, пожалуйста.
    P.S. Немного зарапортовался и вогнал усилитель в клип (25В питания недостаточно для 40Вт.) Исправил графики искажений для питания 35В.
ID:	184323   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	184338   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ---Sergey---; 24.05.2013 в 00:22.
    По умолчанию Re: Простой усилитель на MOSFET
    можно дифкаскады с вк развязать повторителем в классе а...
    Спасибо, Максим, буду еще пробовать, смотреть.
    Но токовое зеркало там не зря стоит, с ним лучше.
    Последний раз редактировалось ---Sergey---; 24.05.2013 в 16:25.
    Завсегдатай Аватар для viktor8m
    Посмотрите здесь пары http://ua.rsdelivers.com/catalogue/c...tors/9517.aspx (это любые мосфеты, есть много и пар, см. в категории кол-во на одном чипе), заказ можете забирать сами у них в офисе в Киеве, отдельно за доставку платить не надо.
    МО Салтыковка
    ---Sergey---, Посмотрите 2SK1530/2SJ201, ЛУЧШЕ ВСЕГО ДЛЯ ЗВУКА
    Андрей Константинович
    А с повторителем токовое зеркало заведешь?
    С уважением Максим.
    Да, спасибо, они, возможно, и будут стоять, но их нет в симуляторе .
    ---------- Добавлено в 16:46 ---------- Предыдущее сообщение в 16:41 ----------
    Ты имеешь в виду, как в Шушурине это - дифкаскад+токовое зеркало, далее истоковый повторитель и далее - каскад с общим затвором, нагруженный источником тока и далее на выходники??? Или вместо каскада с общим затвором, ставить каскад с общим стоком?
    Нет . Я имел ввиду именно два дифкаскада.Последний нагружен на эмиттерный или истоковый повторитель и далее ВК.Прототип радио11/80год
    Офф модели гдето у меня были.Вечером гляну
    С уважением Максим.
    Я имел ввиду именно два дифкаскада...
    Понял, попробую вечером или завтра.
    Добавил каскод и повторитель.
    40Вт - 0,000048% в симуляторе.
    Искажения от мощности практически не зависят, очень сильно приходится задирать питание предв. каскадов.
    Усиление на НЧ 116Дб
ID:	184498   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ---Sergey---; 26.05.2013 в 16:44.
    Резистор в смещении повторителя не нужен?Местная оос всеже.
    С уважением Максим.
    Сергей, посмотри внимательнее - Q14 явно горбыль какой-то, ты видимо имел ввиду здесь тоже истоковый повторитель, как и Q13 ?
    Я там вначале на Q14 поставил просто источник тока, но позже завел его от общего смещения токового зеркала (при этом Q14 получается как бы тоже "активный" ). Думаю, что можно и так и так. Наверное позже немного переработаю этот каскад, или поставлю просто 2-х тактный повторитель.
    ---------- Добавлено в 17:28 ---------- Предыдущее сообщение в 17:25 ----------
    там токи в Q15, Q2, Q14 равны, но как я писал выше этот каскад, возможно немного переделаю.
    Сравни - просто Q2 уже выполняет эту требуемую функцию, что и Q14 - как активный источник тока, один в один.
    Попробовал 2 диф каскада - усиление выше намного, линейность хуже, общие гармоники симулятор показывает больше намного. Если интересно, выложу более подробно.
    Последний раз редактировалось ---Sergey---; 06.06.2013 в 08:47.
