что порекомендуют соконфетники к повторению, на чем сейчас принято собирать более-менее приличный тюнер с хорошей базовой чувствительностью?
мс с низкой пч(70кгц) отметаются, как полагаю.
А что понимается в понятии "дальний" прием ?
что ситуация сильно отличается от Москвы,где местами прием возможен и на утюг.попробую поподробнее:
удаление от станций >35км, сильно холмистая местность.
ширпотреб автомагнитола ловит 1-2 станции с шумами, борматограф на TDA7088 со штатным штырьком изредка ловит 1 станцию, срываясь в скан.
но, уже в 4-5км от данной точки ситуация с приемом на штатные антенны кардинально улучшается.
ранее, ввиду проживания в местности,где работают и экранированные тюнеры, - устраивал и готовый ширпотреб,соответственно интерес к самоделкам в сфере укв приема был утерян, разнообразие решений не отслеживал.
гугление на данную тему недостаточно продуктивно.всех устраивает заработавший приемник, есть дифирамбы и кха058 и ха34.
так что вопрос открыт, ищется мс для построения стационарного аппарата,пожелания- стерео, с малыми искажениями, с хорошей изначальной чувствительностью. тип настройки-любой, кроме цифрового управления.если еще и вплоть до 200мгц и выше встроенный гетеродин будет работать-вообще прекрасно, будет возможность вывести пч для добавления еще одного преобразования и чм детектора для узкополосной чм.
выход на S-метр в наличии? вообще отлично(он же и выход АМ ).но это "удочки" на будущее.
думаю, можно еще осетра урезать, дабы быть в теме форума: что на сегодня есть качественный FM приемник?на чем собирать?
вопрос с чувствительностью, имхо, закроется хорошей внешней антенной(чуть позже будет возможность разместить антенну на высоте 10-12м).совсем крайний случай-введение увч или упч.
manowar, Вам поможет только достаточно эффективная внешняя антенна. Прыжки с самым лучшим приемником при отсутствии хорошей антенны не эффективны. Либо переход на спутник.
А как с интернетом? Может, всё же интернет-радио? Или нужно более-менее мобильное устройство?
Просто у нас станций много, около 15-20, но реально слушать можно лишь две. Остальное - полный отстой.
В свое время неплохо работал покупной модуль на TEA5711, подключенный к "польской" телевизионной антенне с усилителем.
Если антенну не поднять, подними хотя бы зеркало
Нужно поискать хорошую старую автомагнитолу. У меня, например, настоящая "Yamaha" ловила на кусок провода станции почти за 300 км. Очень хороший тюнер у старых "Mersedes". Спроси в разделе по автозвуку.
Антенна - самое главное, хорошая антенна сигнал усиливает, а шумов при этом не добавляет.
А сам тюнер можно собрать на СХА1538S (устар. аналог СХА1238S):
предпочтительно: "Экономичный, чувствительный, стереофонический..." Журнал "Радио", номер 4, 1999г., Автор: Д. Рывкин, г. Всеволжск Ленинградской обл. http://www.chipinfo.ru/literature/ra...04/p19_20.html
но можно и: http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/06/ и http://www.radiokot.ru/circuit/analo...v_transmit/02/
http://radiolla.narod.ru/sh_fm_88_108mh.htm , http://www.radiosait.ru/page_430.html , http://cools-web.narod.ru/pages/paik...les/radio.html
спасибо за ссылки да наводки
2Alex-master
в ваших ссылках 3 одинаковые схемы.
А хороша ли ТА8122 ?
материалы со страницы Б. Ю. Семёнова: http://www.radioland.mrezha.ru/poleznoe.htm
Чувствительности что-то не нашёл в даташите, но в одном плеере с радио, где такая МС, данные по чувствительности в УКВ следующие: 5,62 мкВ/ 0,1mW output (-3 dB Limit, Sens). Где-то хвалили даже этот плеер, что хорошо ловит типа.
Правда, АПЧ в микрухе, похоже, не предусмотрена, но наверняка её можно ввести.
Все,что собрано просто на одной микросхеме (даже с чуйкой 0.5 мкв) работает очень не стабильно и заявленных характеристик не достичь в домашних условиях.
И качественные бытовые тюнеры разучились делать за ненадобностью.Остается направленная антенна...
