Показано с 21 по 40 из 110
Тема: Мурмулин
    Аватар для maglevitos
    Где-где?
    По умолчанию Мурмулин
    Нужны рецепты и способы нанесения этого покрытия. Знаю что используется ПВА, краситель порошковый и лак.
    1. Компоненты. (тип ПВА, лака и т.д.)
    2. Пропорции.
    3. Наполнители (опилки, резиновая крошка и т.д.)
    4. Способ нанесения (валик, кисть и т.д.)
    Необходимо для винтажных систем (желание заказчика). Варнекс, дюратекс и прочую современную краску не предлагать.
    Спасибо всем откликнувшимся!
    Где-где?
    По умолчанию Re: Мурмулин
    Как обещал, вот фоты высохшего слоя мурмулина. 1-й слой без прокатывания через полчаса
    1-й слой прокатанный через полчаса после нанесения валиком без краски
    2-й слой
    Более детальные фото выложу после окончательной просушки и при свете дня. Красил в темном помещении, так что заляпал немного внутри. (уже почистил)
    Метода еще в процессе освоения, так что прошу сильно не пинать!
    Последний раз редактировалось maglevitos; 30.05.2013 в 21:32.
    Давно не заходил
    Липецкая обл.
    прочность соответствует, той что на "старых" корпусах?
    Где-где?
    да! только раньше использовали более крупные опилки древесные, а я мелкие от ДСП. Прочность, стойкость к ударам и истиранию, влагостойкость, а так же максимально приближен к краске дюратекс. Именно от старого я и отталкивался. Я бы даже сказал что мелкая стружка дает более прочное покрытие, да и у меня потолще оно вышло 3мм против 1,5 у оригинала.
    Где-где?
    Вот и фото 2-го слоя.
    толщина слоя 3 мм
    Последний раз редактировалось Konkere; 05.10.2013 в 19:04.
    Давно не заходил
    Липецкая обл.
    без опилок не пробовали наносить?
    Где-где?
    В какой последовательности? ПВА намазать и лаком покрыть? Или смешать лак с пва и намазать? Пробовал! Фигня получается, хрупкая и отвратительного вида.
    Давно не заходил
    Липецкая обл.
    Понятно. Думал может можно сделать такое же прочное покрытие, но не фактурное, а гладенькое, глянцевое
    Где-где?
    Если развести чуть большим количеством пва, то получится покрытие схожее по рельефу (крупному) на краску с молотковым эффектом. Пва стягиваясь образует на поверхности похожие волны. Совсем глянцевое думаю не выйдет с опилками.
    ---------- Добавлено в 01:40 ---------- Предыдущее сообщение в 01:37 ----------
    Освоить бы еще методу с резиновыми крошками. Но там уже лак пентафталевый нужен. Не знаю что с чем вначале разводить. Резиновая крошка ни лак, ни пва не впитывает. Надо пробовать. Может найдется энтузиаст? Если да, то добро пожаловать в эту тему с рецептами, фото и методой. Вместе химичить будем!
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    кто с украины и думал замутить тему с покраской, есть краска БЭП 5297 именно ее искал после прочитки ЭТОГО
    мин заказ 50 литров - может скинемся???
    ваши мысли?
    Давно не заходил
    White city
    Я красил Момент Столяр + колер, гладкое достаточно прочное покрытие. Попробую теперь с опилками перемешать, посмотрим что выйдет. Кстати стеклоткань если наносить, прочность покрытия должна увеличиться?
    Где-где?
    Юра, у меня корпуса из ДСП и защищал я только ребра и углы от ударов, а также подстаканник и места установки ручек. Хотя с моим ДСП это могло быть и лишним. Но лучше скол, чем вмятина.
    Где-где?
    Нашел я еще одного человека который еще в СССР красил самопал. Говорит что для текстуры пользовался не опилками (из за большой впитываемости ПВА, а матами из старых немецких диванов, которые делались из стеблей конопли или водорослей, перемолотых в дробилке для зерна. В основном все так же. Показал ему то что у меня вышло, понравилось и сказал что у меня крепче краска. Сказал что хороший ПВА и лак в СССР было только на мебельных и то по великому блату. Поэтому делали из того что было.
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Из невпитывающего наполнителя есть еще микросферы стекляные, их для смолы применяют, когда нужно упрочнение с облегчением отливок.
    Где-где?
    как я понял, вся фишка опилок или крошки в том, что они пластичные. а так то можно хоть шарики металлические туда замесить (благо завод шарикоподшипник рядом)
    Где-где?
    Ну так что? Нет желающих продолжить дело самопальщиков из СССР?
    Давно не заходил
    Петербург
    Пва изначально и разрабатывался как красочная основа, но впоследствии оказалось, что он отлично клеит древесину. Пва с колером и стружками используется в реставрации и как краска, и как шпатлевка, так что в этом плане традиции нерушимы. Единственный минус пва даже с большим количеством мелкой стружки -- это непредсказуемая усадка. Пва в таких случаях использую д2, так как д3 излишне пластичен. Нитролак добавлять в голову не приходило. Может, алкид или полиуретановый попробовать? Полиуретановый пластичен и тверд, красил им мдф -- удар держит отлично. А стружку от дсп вряд ли стоит на что-то менять, так как она уже клейком пропитана, мало впитает, а вот резина измельченная может быть излишне пластична -- мяться будет, краска трескаться.
    Давно не заходил
    maglevitos, сегодня попытаюсь повторить Ваш подвиг.
    Давно не заходил
    Попробовал вчера помурмулинить, первый слой пока выглядит так. Есть мысль что у меня либо мало опилок, либо они не той фракции.
    Жаль нет чёткой пропорции типа литр клея на пол литра лака и стакан опилок, пришлось долго методом тыка подбирать состав. Коллер понятное дело добавляется по вкусу, для получения требуемого оттенка.
    На тестовую дощечку нанес три слоя, каждый сох примерно по часу, покрытие имеет непривычный вид, но достаточно прочное. В принципе метод весьма не плох, особенно для тех у кого нет возможности приобрести Варнекс. Расход получается достаточно большой, и с приготовлением тоже заморачиваться приходится.
    Давно не заходил
    Липецкая обл.
    похоже что опилки разной фракции
    Где-где?
    Lands, У меня выходило примерно так: на пол литра ПВА, пол литра опилок (измерял той же банкой от ПВА)+ пол литра лака. Как то так. Первый слой после высыхания я крупной наждачкой проходил, а во второй уже чуть больше ПВА (на глаз для текучести) добавлял и делал его тоньше первого чтобы он более аккуратно растекся после прокатывания валиком.
    ---------- Добавлено в 01:04 ---------- Предыдущее сообщение в 01:03 ----------
    Опилки после того как пропитаются ПВА уже не важно одного размера или разные. Главное чтобы напитались клеем для большей мягкости.
    Кстати опилки повторюсь беру мелкие с форматно раскроечного станка (ДСП). С опилками древесными крупными получается тоже неплохо, но колхозновато, а вот с мелкими дээспэшными самое оно.
    Советую после 2-х слоев тирануть наждачкой для выравнивания черезчур сильно торчащих косяков и сверху уже прокатать слоем затонированного колером лака.
    Последний раз редактировалось maglevitos; 11.06.2013 в 18:51.
