Показано с 41 по 60 из 95
Тема: Активный сабвуфер + регулируемый кроссовер + корекция фазы.
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Активный сабвуфер + регулируемый кроссовер + корекция фазы.
    Достал я их машины следующую трубу - JBL СS1214T. Хочу построить из имеющегося динамика активный саб, ибо в ресивере выход на саб только преамп. Саб надо строить универсальным, а это значит стоит предусмотреть систему коррекции фазы для согласования с фронтами и регулируемый кроссовер, с регулятором примерно 50-200гц для возможности сшивки с разными колонками. Мощность хотелось бы около 300 ватт, Саб планируется для фильмов и хочется отсутствия посторонних призвуков на особо сильных бухах и бабахах.
    Моя куча мыслей по этому поводу:
    1. Возможности построения такие: Самому паять всю схему, но если усилок еще не сложно спаять, то как выглядят вышеуказанные примочки схематически я даже не представляю, гугление результатов особо не дало. Дальше можно купить готовый блок http://www.chipdip.ru/product/vm100/ , но коррекцию и кросс все равно делать самому. Дальше можно купить недорогой автоусилок с имеющимися примочками, приделать к нему схему для питания от 220 из БП компа.
    Вопросы по первому пункту. Как выглядят на схеме вышеуказанные регулировки? Возможно есть готовые блоки усиления типа того что я скинул, но с регуляторами?
    2. Построение корпуса.
    Производитель рекомендует следующие объемы для различных типов оформления:
    ЗЯ - 28 литров.
    ФИ - 49.55 + труба 102мм/254мм.
    БП - 28л(ЗЯ) + 35л(ФИ) + труба102/204.
    В lspCAD ящик ФИ получился следующим
    (на % демпфирования не обращайте внимания)
    По поводу ящика следующие вопросы.
    Правильно ли я прикинул объем и ФИ, если производитель рекомендует в 2 раза меньше? Может ли частота настройки ФИ быть меньше fs динамика? Надо ли стараться максимально вытягивать АЧХ, или может в сабостроении надо делать какие то пики или провалы)
    P.S. Строить буду далеко не сейчас, но тк тема для меня очень обширная, то создаю тему заранее, чтобы не торопиться, обмозговать все получше, послушать советов опытных людей.
    Даташит на дин: Вложение 179594
    Старый знакомый Аватар для Бочкин Евгений
    Московская область г.Жуковский.
    По умолчанию Re: Активный сабвуфер + регулируемый кроссовер + корекция фазы.
    И конечно все хорошо но приедет Вам китайское чудо.
    Там может текстолит толщиной как бумага,а медь 10 микрон
    Непонятно как оно собрано а главное из чего.
    Может лучше взять что то сделаное людьми с вегалаба например?
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Если предложите варианты, то конечно рассмотрю такую возможность.
    Надеюсь не будет рекламой - у меня усилитель от nikolayms.
    В общем то меня всем устраивает.Работает 2 платы каждая со своим БП.Динамики по паре SLS12 с коррекцией.
    Фото плат БП и УМ.
    Правда не знаю продает он их еще или нет.
    Посмотрел даташит
    Это по сцылке? А если даташит то можно ссылочку?Магнит у него высокий-Xmax,наверно немаленький для 12".Прошу не кидаться Peerles-оми!дорогие они сцуко
    Ага - по фотографии определяю диаметры катушек.Дорого.
    Вот
    Спасибо!Посмотрел...Неплохой дин.За свою цену.Xmax+-12mm,при катушке,высотой 32мм-хорошо.
    Earendel Speakers
    x-max 12 мм в сторону от центра. Неплохо однако, для динамика за 3 тыщи! Единственно, напрягает штампованная корзина и узенький подвес.
    У него mms огромный.Как интересно будет чувствовать себя катушка 32 мм чтоб сначала это толкнуть,а потом остановить...
    Что то подсказывает что тормозной он будет.
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    зато давит будь здоров, 3 года его в машине слушал, бас не упругий, но очень мясистый.
    Bl-14Tm-хороший показатель.Зазор -узкий.В рамках допустимой тепловой мощи все будет ок.
    Можно упереть магнитом в распорку к задней стенке ящика,и на щтамповку плювать тадаА подвес-не думаю,что создаст проблемы при таком ходе.Вообще изделие чесное.ИМХО.В WinIsd-тоже радует.Кстати делался(для авто) и в салоне в 30-35л даст ровную АЧХ.
    ---------- Добавлено в 01:01 ---------- Предыдущее сообщение в 00:40 ----------
    катушка 32 мм
    Кстати-поверил на слово в начале,но тока,что заметил-катушка то 2"-50мм!
    Последний раз редактировалось Ch1pson; 02.06.2013 в 02:19.
    Да вот в том то и дело что небольшая допустимая мощность то у 32мм катушки. Точно-пардон.Не туда посмотрел.Тогда все нормально
    А вот штамповоная рама-врятли она звенит ниже 100гц.
    Можно конечно ее проклеить вибропластом каким нибудь,но это только опустит резонанс ниже.
    А вот магнит упереть идея неплохая.Только вентиляцию не заткнуть главное
    Тогда все нормально
    Всё равно при такой чуйке,больший диаметр означает ещё более узкий зазор.Так что без фанатизма.500Вт-точно смерть!Не сразу,конечно,но какой-нибудь жирный экшн(кино),разогреет и увеличит катушку.
  14. #53
    Да как бы там ни было-не 500вт точно.
    100-150.
    И то надо посмотреть при какой мощности он уже из хода будет вылетать в конкретном оформлении.
  15. #54
    Да!Вот это верно!Просто это,немного другой вопрос.А спалят его скорей те частоты,на которых он меньше двигаецца.Ну в районе 50Гц.
  16. #55
    Только что посмотрел-Автор хочет сделать ФИ на 19 гц ?
  17. #56
    Я сним полностью согласен.Моделировал 100л-18...19ГцГроб конечно.Зато кишки выворачивать будет как надо(для кино ессно)Кстати промоделируйте тоже.И помотрите,что всплеск ГВЗ убегает вниз.А выше Я тоже считаю,что использовать ФИ лучше для лимитирования экскурсии,т.е. сильно ниже.
  18. #57
    А с другой стороны при такой настройке из хода быстрее вылетит.
    Да и четно говоря смысл от 19гц?
  19. #58
    почему?А-а типа ниже настройки?Ну не надо утрировать.Там и сигналов по меньше и сабсоник-фильтр эффективней работать будет.
  20. #59
    Так можно будет сделать настройку 30 и сабсоник на 25.Выдержит гораздо больше.
  21. #60
    Просто неохота терять 20-30Гц диапазон.30-из-за фазика(вернее из-за его ФЧХ),а 20 из-за сабсоника и АКЗ.
