Страница 103 из 150 Первая ... 93101102103104105113 ... Последняя
Показано с 2,041 по 2,060 из 2998
Тема: Шоттки в выпрямителе
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию Шоттки в выпрямителе
    Как оценить требования к диодам, исходя из постоянного тока потребления
    и ёмкости конденсаторов фильтра?
    Схема стандартная: мостик, +/- питания, средняя точка трансформатора -
    земля.
    БП1: +/- 60V, ток - до 1A, после мостика - два C по 10000uF
    БП1: +/- 17V, ток - 4A, после мостика - два C по 47000uF
    Конденсаторы - тайваньские (пока).
    Спасибо!
  2. #2041
    По умолчанию Re: Шоттки в выпрямителе
    Что Вы всё про цены, разницы почти нет. 30р и 36р...
    Интересно, как на звуке отразится такая замена?
    Это какие же сорокоамперные шоттки за 36 рублей? Одиночные или сборка 2х20А ?
    Я вот нашёл только такие на 30А, причём это минимальная цена, а в ТО247 они уже под 10 баксов штука: http://il.mouser.com/ProductDetail/V...2bioVlGRpy0%3d
    Вот и думаю теперь... Либо их взять, либо вот такие 2х15А софт ультрафасты BYV42 по полтора доллара: http://il.mouser.com/ProductDetail/N...PC2dJXRDTKU%3d
  3. #2042
    МО Салтыковка
    43CTQ100PBF,2Шотт 40А 100В TO220AB чуток не точно, по 40р.
    Андрей Константинович
  4. #2043
    Либо никак, либо плохо.
    Скорее всего плохо.
    Имеет смысл почитать про мультипликативные помехи
    ---------- Добавлено в 15:05 ---------- Предыдущее сообщение в 14:51 ----------
    Ещё зависит от структуры БП: однополярный, двухполярный с одним диодный мост со средней точкой или двухмостовая схема.
    ПС не надо шарахаться от паразитных ёмкостей, они вполне могут сыграть и на пользу.
    Если обжёгся на молоке не стоит дуть на воду.
    E=mc^2 ± 3 dB
  5. #2044
    Андрей Константинович, обратите внимание на диоды от ST, один уважаемый здесь ( всеми ) человек в свое время отзывался о них исключительно положительно.....
  6. #2045
    Подскажите пожалуйста хорошие шоттки, ну или в крайнем случае хорошие фасты вот из этого списка.
    Стоять будут в БП Никитинского фонкорректора, транс 16,5в, емкость ~3000мкф. Каналы планирую питать от разных обмоток, токи естественно там маленькие.
  7. #2046
    МО Салтыковка
    VS-11DQ10TR,Шотт 100В 1.1А DO204AL
  8. #2047
    MAXIM_A, спасибо, но в моем списке таких к сожалению нет
  9. #2048
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    1N5819 чем плохи?
  10. #2049
    ну дык надо лучшее из хорошего выбрать
  11. #2050
    Зеленьій клин
    Это просто диоды. Не выдумывайте сущности
  12. #2051
    Россия, Новороссийск
    jett, перечитал Ваше сообщение на 56-й странице ветки. Спасибо за работу. Жаль, что к каждому типу диодов не было подобрано оптимального успокоителя (снаббера). Это снижает ценность Вашего исследования для тех разработчиков, которые успокоители на диоды ставят непеременно. Просто шунтирование ёмкостью, как Вы пробовали, звона не устраняет, а лишь переносит его вниз по частоте.
    В общем, Ваши выводы не противоречат утверждению: "Чем меньше ёмкость диода, тем лучше". Я не оценивал соответствия Ваших выводов предположению: "Чем меньше падение напряжения на диоде в открытом состоянии - тем лучше". Моим представлениям это предположение не противоречит. Диод, который лучше звучал из всех шотток (MBR40250TG), имеет наиболее быстрое падение ёмкости с повышением обратного напряжения, то есть, имеет наименьшее интегральное значение ёмкости по напряжению от напряжения открытого диода до полного обратного.
    Вы не обращали внимание, говоря о чистоте звука у шоттки, на длительность послезвучий? Я доверяю критериям качества, приведённых АудиоМаньяком: 8 признаков хорошего звучания. Как выстраивались диоды разных типов по этим критериям? Особенно меня волнует длительность послезвучий. Впрочем, с оптимальными успокоителями, "звучания" диодов могли быть менее различимы между собой. Пока я склонен считать, что не все изменения, которые Вы оценивали в звуке как положительные, на самом деле способствовали сохранению формы звукового сигнала "электрически". Вам могло понравиться "приукрашивание" звука, могли понравиться мультипликативные помехи, вносимые нелинейностями ёмкостей диодов, преимущественно находящихся в закрытом состояниии без успокоителей. Полагаю, что лишь благодаря отстутсвию снаббера при тестировании (см. помянутое сообщение) Вы могли так хорошо различать разные диоды в Вашем тракте.
    Последний раз редактировалось Nikolay_Po; 01.04.2013 в 18:26.
  13. #2052
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Что ж вас на так мало хватает? Дальше есть ещё полезные посты №1164, 1249, 1302. Да и между ними. Всё буквально воспринимать, конечно, не надо, год прошёл, но...
    ---------- Добавлено в 20:07 ---------- Предыдущее сообщение в 20:02 ----------
    Уже точно не скажу.
    Конечно, на полную объективность претендовать было бы неправильно, я просто поделился впечатлениями. Вы можете сравнить сами и рассказать об этом. Про снабберы там дальше есть тоже.
    ---------- Добавлено в 20:11 ---------- Предыдущее сообщение в 20:07 ----------
    Как могут параметры коммутатора, включенного последовательно с питанием, не оказывать влияние на звук устройства, в котором мы слышим даже малую 7-ю, 9-ю, 11-ю и т.д. гармоники?
    Диоды могут быть не слышны в начальных усилителях, имеющих плохое качество звука.
    Полностью согласен. Добавлю, что вообще сетевой выпрямитель - довольно кривая и нелинейная система, особенно при больших токах, но лучшей по совокупности качеств пока нет.
    ---------- Добавлено в 20:19 ---------- Предыдущее сообщение в 20:11 ----------
    К данному автору без чувства юмора трудно относиться. На мой взгляд, это памятка начинающему аудиофилу от другого начинающего аудиофила. Надеюсь, никто не обидится.
  14. #2053
    Я вам не помешал? Нет?
    Dictum sapienti sat est
  15. #2054
    ПИТЕР
    Наверно немного не по теме, но какие соображения будут у практиков о вот такой штуке LT4320 ?
  16. #2055
    от LT письмо пришло?
  17. #2056
    ПИТЕР
    Ага, а чо?
  18. #2057
    Ага, а чо?
    Та самому интересно стало, но думаю ничего проще и лучше нескольких софтрековери ультрафастов в мостике не придумать.
  19. #2058
    Новичок Аватар для Violar
    Подскажите пожалуйста, подойдут ли по току 50SQ100 для моих задач? планирую 2-х мостовой выпрямитель (2 обмотки по ~25В), 100Вт усилитель, 2x15000мкф, усилитель домашний, полная мощность никогда не понадобится. http://www.irf.com/product-info/data.../data/50sq.pdf
  20. #2059
    Если постоянно на полную не крутить то точно подойдут. Да и если крутить скорее всего тоже.
    С уважением, Сергей.
  21. #2060
    Петербург
    Какое напряжение питания усилителя и сопротивление нагрузки? Если +-25В и 4 Ом, то по току диоды слабоваты (должны быть 6А и более).
