Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Кто ремонтировал привод Denon DCD 1520? Помогите!
    Нижний Новгород
    По умолчанию Кто ремонтировал привод Denon DCD 1520? Помогите!
    Прошу помощи!!!
    При пересылке, СИДЮК DENON DCD-1520 видимо, сильно тряханули, (да и плюс возраст 1989 г.)
    И так! Пишу как могу
    Механика с лазером, через четыре винта с пружинами и подвешена к приводу лотка дисковода.
    Из под переднего левого подвеса, между витками пружины высыпаются черные крошки, не то пластмассовые, не то резиновые. Очень мелкие, просто не понятно .
    И именно этот угол как бы ушел вниз по отношению к самому дисководу.
    Когда устанавливаешь диск, лоток в последний момент перед закрытием (примерно 0,5-1 см) приходится доталкивать. Диски бывает как будто прижимает к лотку, а иногда нет, но диск шелестит при проигрывании, задевая внешним краем, по передней части лотка.
    Иногда больше, иногда меньше, иногда зажимает сильнее, не крутится совсем.
    Ребята кто разбирал? Подскажите пожалуйста
    Из чего там втулки сделаны?
    От чего они подходят?
    На что можно заменить?
    Свой траспорт пока не снимал. хотелось бы сразу втулки найти и заменить.
    Фото не мои, с интернета другого привода, но принцип тот же.
ID:	184907   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	184908   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	184909   Нажмите на изображение для увеличения.
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Кто ремонтировал привод Denon DCD 1520? Помогите!
    ... а транспорт конечно KSS-151. но если диск не зажимает то считывает, переключает треки без сбоев, читает и фирму и саморезы.
    Челябинск
    Остатки демпфера. Я вставил туда поролоновые, пропитанные раствором герлена в бензине (валялся пузырек от старых экспериментов). Привод должен быть подвешен на пружинах и не касаться шасси, это уже конкретно смотреть и устранять.
    Менять пассики.
    С уважением, Игорь.
    Нижний Новгород
    Про пассик на закрытие лотка понял. Завтра на радиорынок поеду. Подбирать.
    Там квадратного сечения похоже 2*2мм толстый. По длинне трудно промерить очень маленький где-то 65-75 мм.(плохо выпрямляется)
    По точнее может кто подсказать, какая у него полудлинна если покупали??? (типоразмер?)
    По поролону с герленом.
    Если можно, тоже хотя бы ориентировочные размеры. Длинна , внутренний диаметр, наружний, форма цилинд, бочка?? Или перебором делали.
    Просто сняв этот узел надолго, без подготовленного демпфера, боюсь потерять: винтик, полушайбочку, пружинку))
    И герлен, может мастику посоветуете, чем этот поролон пропитать! Похоже должна быть какая то современная смесь, которая обрезинит эту поролоновую втулку??
    Челябинск
    И там их два.
    Зачем так усложнять? Я просто вырезал по месту. Можно применить и много других подходящих вязких материалов, чтобы задемпфировать пружины.
    С уважением, Игорь.
    Нижний Новгород
    Вот что осталось от демпферов
    Похоже пластмассовые были.
    На других фотках демпферы с других приводов (резиновые).
    На вскидку красный вроде больше подойдет.
    Или черные резать пополам.
    Они не должны выступать над плошадкой и не должны быть ниже ее?
    Блин я щас даже не представляю какой они высоты должны быть?!?!
Название:	СИДЮК привод 079.jpg
Название:	СИДЮК привод 087.jpg
ID:	184965   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	СИДЮК привод3 001.jpg
ID:	184966   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	СИДЮК привод3 003.jpg
    Последний раз редактировалось symenkov; 27.06.2013 в 23:34.
    Челябинск
    Да я тоже, у моего DCD-1610 так же были развалившиеся.
    С уважением, Игорь.
    Нижний Новгород
    Все оказалось банально втулки рассыпались и одна пружина сжалась.
    Вытянул примерно чуть-чуть (1,5-2 мм), что бы все четыре были одинаковые.
    Площадка с лазером и мотором, должна максимально точно стоять параллельно лотку дископриемника
    Втулки подобрал резиновые. Лучше чтобы они не касались внутренних витков пружины.
    И усЁЁ!!! И лоток стал ровно закрываться и пассики не надо менять
    Ни толчков , ни заеданий.
    А!! от этих демпферов везде мелкие крошки поналипали на смазку. Все вытереть, продуть. Смазку новую заложить.
    Тему можно закрыть.
    Спасибо!
