Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Звук с внешних источников на VW Beta (Blaupunkt)
    По умолчанию Звук с внешних источников на VW Beta (Blaupunkt)
    Здравствуйте! После замены штатной магнитолы, лежит без дела VW Beta (Blaupunkt). Есть мысль использовать её в качестве медиацентра для дачи. Подключил стационарные колонки, импульсный блок питания. Встроенные функции отыгрывает чудесно. А вот сделать её стандартный вход для внешнего источника пока не получилось. Думал получится в лоб. подключил к С18 общий, а к С19 и С20 плюсы каналов. Нажимаем кнопку CD - пишет: No CD changer...
    Нашёл по схеме +5 вольт. Уже пристроил гнездо для зарядки USB устройст. Очень хочется флешку использоать для воспроизведения mp3*шек...
    МОжет кто сталкивался - как бы обмануть этот немца португальского производства и заставить его не обращать внимания на отсутствие ченжера?Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    По умолчанию Re: Звук с внешних источников на VW Beta (Blaupunkt)
    Спасибо! Цены там дичь. Проще тогда с китая заказать... Интересно самому сделать!
    Инта
    А эмулятор чейнджера? И флешку тоже в разъем чейнджера?
    Цены на товары в торговой точке, представленной по ссылке - дичь несусветная. Не пойму, что мешает всё это заказать в китае по приемлемой цене...
    Место этой магнитолы заняла новая, со всеми прибамбасами... А эту просто жалко выкинуть, т.к. она в прекрасном рабочем состоянии. Разъём для питания usb устройств уже вывел. Демонтировал привод каасеты. Замкнул на плате перемычкой контакты микрика, теперь аппарат думает, что кассета вставлена. Осталось наити куда звук подать... А вот тут у меня проблемы - схемы нет. Никто не поделится схемой? (Blaupunkt Beta VWZ1Z2Y5629567)
    Инта
    Хоть одну ссылку на китайскую хрень дайте.
    А самому заказать в Китае? Что мешает?
    В общем-то ничего не мешает. Просто интересно самому сделать. Да и смысла покупать что-то на это старьё смысла не имеет. Если не получится - выкину и всё...
