Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 41
Тема: Потенциометр для мощника.
    Аватар для dee-jan
    BLR
    По умолчанию Потенциометр для мощника.
    Есть усилитель Adcom GFA-5200. Это мощник.
    https://docs.google.com/viewer?url=h...fa-5200-ug.pdf
    Входное сопротивление 50ком.
    Хочется поставить типа такого на регулировку громкости без использования преда. http://www.ebay.com/itm/DACT-Type-21...90717027305%26
    Какое сопротивление регулятора выбрать?
    "Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает... и никто не знает почему"
    Альберт Эйншейн.
    По умолчанию Re: Потенциометр для мощника.
    На порядок больше выходного сопротивления источника, и на порядок меньше входного сопротивления усилителя. Плюс-минус туда-сюда.
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    dee-jan, лучше выпишите ALPS c EBAY c сопротивлением 10-22 ком, а цена будет примерно такой же.
    В принципе правильно, для человека неимеющего доступа к деталям. Но смущает слово цена и сама идея купить! Так как слово зарплата в этой стране тоже сильно смущает.
    Я вот себе надыбал за дарма прецезионные проволочные потенциометры от генератора сигналов из 70х. Скажу вам вещ очумительная. По качеству изготовления. Правда довольно крупная. И сдваивать прийдётся самому.
    Если уж совсем на халяву, берём переменный резистор с линейной зависимостью в 7...8 раз больше входного сопротивления. Результат- имеем почти показательную характеристику нужную для громкости. Аппроксимация, понимаешь!
    Аватар для dee-jan
    BLR
    Подделок куча, а такую штуку как DACT аттенюатор по моей ссылке я уже покупал. Замечательная вещь, никакого расбаланса каналов.
    Шутку оценил, пасиб.
    То есть, в принципе, DACT 10ком с EBAY должен подойти к мощнику с 50ком входным?
    Альберт Эйншейн.
    Только лучше сразу разбери его, да проверь пайки, а лучше - сам пропаяй их.
    Аттенюаторы конечно классные, но за $18 китайцы могли бы их и поаккуратнее делать
    Правда, должен признаться, что мне из десятка только один попался с непропаем в одно месте, остальные нормальные. Но лучше не рисковать - плохая или холодная пайка может себя проявить через какое-то время.
    Аватар для dee-jan
    BLR
    Я брал полгода назад один, вроде как отлично работает. Тем не менее, спасибо за совет, проверю и свой текущий и новый.
    Альберт Эйншейн.
    Один - не статистика, мне из десяти один такой попался - в одном канале непропай.
    Аватар для dee-jan
    BLR
    Как это было слышно?
    Альберт Эйншейн.
    Никак
    В смысле - ничего не было слышно вообще, дальше чем 4 шелчка от максимума вниз. Собственно, обнаружилось это еще не на звуке.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Владимир Мовчан
    Израиль
    Для регулятора громкости зависимость
    должна быть ЛОГАРИФМИЧЕСКАЯ. Для
    плавной регулировки на начальном этапе.
    10к - само то что надо.
    Haifa
    Так она примерно и получиться, вот только потенц будет с запредельным сопротивлением.
    Частый гость Аватар для pryanic
    Господа, DACT этот с ебея - дрянная китайская подделка, не имеющая к компании DACT никакого отношения.
    Тольятти
    И ещё почему-то думается, что у них индуктивность присутствует бОльшая, чем у тех, что не намотаны проволокой.
    На величину той индуктивности можно смело наплевать.
    так там честно и написано "DACT Type " т.е. типа Дакт
    На самом деле оч неплохой перменник, использую как аттенюатор к АЦП, влияния на сигнал - не заметил.
    Последний раз редактировалось Wired; 26.05.2013 в 12:10.
    Так они и не пишут что это "DACT", они пишут "DACT TYPE"
    А поделка очень хорошая, если бы не качество сборки, впрочем, единичный случай, (1 из 10-ти регуляторов, а точнее 1 из 20-ти каналов).
    В исправном-же виде, оно работет великолепно, во всяком случае - все обычные Альпсы отдыхают. Точносьт кривой и особено согласования между каналами (0.1% во всем диапазоне) для альпсов совершенно недостижимые, ну а "настоящий DACT" - это "обычный аудьйофыльский развод для лохов", типа сетевых проводков по два килобакса
    К сожалению, невозможность ДУ практически полностью исключает их из использования для большинства усилителей, покрмере для меня
    Разве что для некоторых усилителей без ДУ, да на вход АЦП я такой-же аттенюатор поставил.
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Так в этом и состоит суть вопроса, был бы истинный DACT - топикстартер вряд ли спрашивал бы.
    Израиль
    DACT или не DACT
    Прям как в песне: "Даст, даст, как не дать. Нам любая девка даст."
    А вопрос-то был : "Какое сопротивление регулятора выбрать?"
    10к log - 22к log --- Вот и весь ответ.
    Или надо задавать конкретнее вопрос: Какой ТИП сопротивления поставить?
    А то не очень понятно, что топикстартер хочет.
    Последний раз редактировалось Владимир Мовчан; 26.05.2013 в 22:58.
