Показано с 21 по 40 из 73
Тема: Может ли DVD плеер быть хорошим источником звука на внешний ЦАП?
    Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    По умолчанию Может ли DVD плеер быть хорошим источником звука на внешний ЦАП?
    Бывают ли с "честными" 44.1 кГц? Джиттер? и т.д.
    Иваново
    По умолчанию Re: Может ли DVD плеер быть хорошим источником звука на внешний ЦАП?
    Цитата Сообщение от Vlad Zhdanov
    А зачем он тебе нужен?
    Он у меня просто есть Это надо принять как данность
    SACD и DVD-A он не воспроизводит, а как двд он уже давно не интересен.
    А нах мне сдались SACD и DVD-A?
    Звуковое сопровождение в фильмах не стоит этого.
    Звуковое сопровождение концертов того стоит.
    Как транспорт для сд его любой из пионеровской PD-S легко заменит.
    Таковой(802) тоже имеется
    Екатеринбург
    ....Звуковое сопровождение видео мало волнует. Устроит то , что есть уже в них. Интересует СД ДА и МП3 сборники на ДВД дисках (при их объёмах на битрейте можно не экономить).......
    SashaNetrusov добавил 09.06.2006 в 15:51
    .......Если могут выдавать честную цифру, то со джиттером по СПДИФУ думаю можно побороться с помощью внешнего ЦАПа.....
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 09.06.2006 в 15:51. Причина: Добавлено сообщение
    SashaNetrusov
    Можно и побороться. Еще придется вот с такой ботвой побороться https://forum.vegalab.ru/showthread....523#post172523 В той или иной степени питальник срет у всех.
    А если интересуют
    то во-первых не все дивидюки умеют мп3 с DVD ( хотя эту проблему вроде как решают), а во-вторых внешний цап вообще здесь не нужен, и на джиттер и на питальник тоже можно смело забить.
    Екатеринбург
    А если оптикой развязаться?
    SashaNetrusov добавил 09.06.2006 в 17:00
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 09.06.2006 в 17:00. Причина: Добавлено сообщение
    Иваново
    От сети?
    Екатеринбург
    В крайнем случае внешний цап на батарейках можно запитать.
    Причем здесь оптика. Он по ВЧ серет. И в сеть. На тюнере в метре помеху можно словить, без какой либо гальванической связи между ними.
    Внешний ЦАП для прослушивания контента в МП3 - как гнилому запору движок от бомбы, не в коня корм. На приличном тракте от мп3 сразу вытошнит.
    Екатеринбург
    Ну хотя бы для универсальности....
    Может и не вытошнит....
    Саша, МР3 уронит тебя так низко, что никакой ЦАП близко не позволит тебе вернуться.
    Если хочешь экономить на болванках, купи плеер с поддержкой ДВД-А, и у тебя на болванке будет лежать 7 часов 10 минут музыки, совпадающей бит в бит с исходными СД.
    Екатеринбург
    Я музыку в магазинах в основном покупаю....
    А там в основном.......
    Частый гость Аватар для Vlad Zhdanov
    Для прослушивания МР3 внешнего цапа конечно не надо и внутренний отлично справиться. Потом у Вас получаються противоречивые требования. Формат МР3 поддерживают только бюджетные модели проигрывателей. Видимо оптимально купить двд проигрыватель на МТК. Из приличных например PIONEER DV-585. Сходите на форум ixbt там его по косточкам разложили. Он отличный универсал играет DVD-Audio/DVD-Video/DVD-R/DVD-RW/SACD/CD/-R/-RW/DivX/JPEG/WMA/MP3. Стоит меньше 150$. Для проигрывания СД он даже в качестве транспорта слабоват. Но в данном варианте лучше прикупить обычный сд. Стоимость ДВД проигрывателя который будет лучше в качестве источника чем например PIONEER PD-Sxxx будет очень высокой. Причины Вам перечислили. Правда МР3 он проигрывать не будет.
    Екатеринбург
    Хотели сказать , что уровень качества МР3 такой низкий, что внутреннего ЦАП заглаза.....?
    SashaNetrusov добавил 13.06.2006 в 16:00
    Что то в наших магазинах только такие и лежат. Навалом правда.....
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 13.06.2006 в 16:00. Причина: Добавлено сообщение
    Солидные считают западло об него пачкаться
    Екатеринбург
    Незнаю как работает ДВД-А, но я бы просто жал методом без потерь исходные СД-ДА диски и писал на ДВД-R. Думаю влезало бы до 10 дисков. Если бы ДВД проигрыватели умели это воспроизводить.....
    SashaNetrusov добавил 13.06.2006 в 16:06
    Сами небось слушают втихаря..... Столько музона считай задаром.......
    SashaNetrusov добавил 13.06.2006 в 16:28
    На ценнике на Филипс DVP3005 помимо перечисления чего он читает (всё практически) было написано 192кГц 24бит. Что там за ЦАП такой? И цифра 192 как то очень компьютерные карточки напоминает..... Нет ли там пресловутой передискретизации?
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 13.06.2006 в 16:28. Причина: Добавлено сообщение
    Работает он просто, из wav-файла извлекаются музыкальные данные и бит-в-бит перекладываются на ДВД-Р болванку. Если надо, можно восстановить wav файл "как было". К музыке при желании добавляется экранное меню, картинки, клипы, текст. И всё это, заметьте, без долбаной неопределённости СД-ДА. На картинке пример простейшего топ-меню диска.
    ... я бы просто жал методом без потерь исходные СД-ДА диски и писал на ДВД-R. Думаю влезало бы до 10 дисков. Если бы ДВД проигрыватели умели это воспроизводить.....
    Естественно, ДВД-А проигрыватели это умеют. Формат ДВД-А предусматривает как несжатый, так и лосслесс сжатый материал, причём можно вперемешку на одном диске. Для воспроизведения сжатого сигнала не нужно ничего дополнительного, мозги ДВД-А плееров изначально прошиты на воспроизведение сжатого сигнала. В сжатом виде на ДВД-Р влезает 10 часов стерео музыки.
    Есть такой анекдот про то, как двое задаром наелись дерьма. Нет, не слушаю, даже втихаря.
    ДВД-А стандарт предусматривает запись и воспроизведение стереосигнала 192кГцх24бит, другое дело, что в каждой конкретной модели может быть своя реализация. Если вы спрашиваете про воспроизведение СД-ДА, то опять всё зависит от модели проигрывателя. В моём проигрывателе передискретизации нет, в других есть, в названном без понятия. Люди советуют для выяснения этого вопроса проиграть диск через ресивер, который показывает, какой сигнал подаётся на него с проигрывателя.
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 28.10.2007 в 15:04.
    Екатеринбург
    Наверное хорошая вещь. Когда же диски в массовом порядке на лотках появятся?
    Когда у народа в массовом порядке будут такие плееры. До того пиратам разворачиваться совсем неинтересно.
    Частый гость Аватар для kostikSU
    Орёл
    Panas 75-ый стоил в своё время 350-400$. При сравнении с пионером PDS-504 выглядел на голову выше (не только мое мнение) А вот кенвуду дп-3030 в чистую проиграл, все три аппарата в штатном варианте.
    kostikSU добавил 14.06.2006 в 16:10
    Да в панасе стоит цап от TI 24bit/192kHz маркировку не помню, но для DVD сегмента, в кенвуде AD1855, а в пионере х.з. свои какие-то.
    Последний раз редактировалось kostikSU; 14.06.2006 в 16:10. Причина: Добавлено сообщение
    Екатеринбург
    То то и оно.........
    А чего ты так упёрся в пиратов? Без них жизнь ничем не хуже.
