Показано с 1 по 20 из 129
Тема: Первая приличная самодельная АС
    По умолчанию Первая приличная самодельная АС
ID:	184037Приветствую. Вот тоже собрал себе акустику и саб. Получилось здорово. Подумал, наверняка есть любители этого дела. Нашел форум, решил поделиться мыслями. Всегда любил послушать музыку и акустику по молодости делал и покупал готовую. и S 90 тоже были. Но хотелось иметь лучше. Товарищ купил за 50 000р. себе. Очень хорошая. Другой за 30 000р. Тоже хорошая. А мне, как то попались колонки "Ямаха". Динамики все сгоревшие. Купил за 2500р. одни корпуса. Но красивые. Оклеил изнутри звукоизоляцией и потом ватным одеялом. Разделил одеяло на две колонки и все ушло туда. Потом заменил фильтры. Установил динамики. ВЧ 6гд по 150р, СЧ 25гд по 300р, и для низов купил в ДАНе 150 ватные 8 омные НЧ динамики Senon по 980р. Для среднечастотных еще сделал коробки из ДСП, оклеил пенофолом внутри и снаружи, и установил в колонки. Это, чтобы другие6 динамики на них не воздействовали и они на других тоже. Перед установкой СЧ динамиков коробки наполнил ватой. Пространство внутри колонок заполнил сентипоном, но не сильно плотно. Это повышает давление воздуха внутри и препятствует появлению различных искажений. Все динамики установил с пластилиновой прокладкой. С фазоинверторами ничего не делал. Получилось замечательно, но для низов сделал САБ из 20мм. фанеры, по модели http://www.yaplakal.com/forum2/st/0/topic346847.html и поместил туда на герметик динамик 75 ГДН, что купил за 1000р. По схеме бандпас. Два фазоинвертора 110мм. и 75мм. смотрят в ПОЛ. А динамик внутри стоит вертикально на перегородке. Естественно применял и клей при сборке ящика, и герметик и пенофол самоклеющийся 10мм. изнутри. Потом еще одно ватное одеяло ушло в САБ. Потом его зашпаклевал и шлифанул. Ну а потом покрасил черной матовой краской из балончика, чтобы был как и колонки. САБ висит на стене на кронштейнах в 10см. от пола. Провода везде акустические 4,5мм. Для САБА купил усилок 100 ват. А колонки работают с рессивером Pioneer VSX-519V-K. Позвал своих друзей. Послушали и сказали "Супер", да еще за такие деньги! И правда звук классный. Мощность более и не надо. Низы - слов нет. Сказали - "Выжал из всего на 150 процентов возможного". Но думаю, что надо доработать, поставить нормальные , (но недорогие) ВЧ динамики и для средних возможно другие. Подскажите.
Название:	Усилок саба 2.jpg
ID:	184052   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	184053   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	184054   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось brig12345; 19.05.2013 в 18:38. Причина: Добавить фото
    Earendel Speakers
    По умолчанию Re: Первая приличная самодельная АС
    Я под столом...
    Главное что провода "акустические" не забыл
    Про измерения, сведение и т.д. и т.п. мы и слышать не слышали. Про параметры T/S и расчёт ящика под них тоже...
    Цитата Сообщение от KoenCCXR Посмотреть сообщение
    Я под столом...
    Слышать, слышал, но в электронике не силен. Ничего такого сказать не могу. Действую, чисто по интуиции. ( Может экстрасенс), но получается неплохо. Легко смеяться над начинающими.
    Все нормально. Теперь самое время залезть в аппараты и выяснить, что получилось. Для начала померять НЧ и срастить с корпусом в симуляторе.
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Перемотать и вернуть обратно родные средники и басовики, а может кто и пищалки сможет восстановить.Одеяло зря располосовали, но на вкус и цвет...Без замеров вы пищалки не поставите, разве только так, побаловаться.
    Последний раз редактировалось Zork1; 19.05.2013 в 20:24.
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    а что не нравится-то? друзья же сказали хорошо!
    Цитата Сообщение от Zork1 Посмотреть сообщение
    Перемотать и вернуть обратно родные средникик и басовики, а может кто и пищалки сможет восстановить.Одеяло зря располосовали, но на вкус и цвет...Без замеров вы пищалки не поставите, разве только так, побаловаться.
    вот, хороший вариант!
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Если бы умел, померил бы. Но на слух довольно прилично получилось. Спасибо тому инженеру, что расчитал такой саб!
    Беларусь,Гомель
    И этим всё сказаноИ чем вы собственно хвалитесь мне тоже непонятно.
    Понмимаете, колонки были производства Индонезия. Вроде и фирма серьезная, "Ямаха", но динамики такие маленькие, просто детский конструктор. А низкочастотники с таким маленьким магнитом, что я сразу все выбросил. Совсем не солидно. Те сгорели, а НЧ хрюкал, как свинья. И в колонках , внутри ничего, кроме какой то прокладки посередине, в виде подушечки, отделяющей низ от остальных динамиков.
    ---------- Добавлено в 23:02 ---------- Предыдущее сообщение в 22:56 ----------
    А разве я хвалюсь? Я может прошу о помощи. Потому, что теперь никто не использует в колонках советские динамики. Если мне нравится звук, а до этого у меня были "Микролаб PRO - 3", это еще не значит, что можно спать спокойно. Хочется же хорошего уровня.
    Earendel Speakers
    Эт вы многого не знаете...
    Ну так подскажите
    Белгород
    Да, а теперь то конечно солидно))Нч нужно было отцентровать, сч перемотать, пара тройка тысяч руб.А в общем если нравится, чего же боле?А вообще за 5тыс уже какие-никакие бу полочники рабочие можно взять, все равно вы сабом подперли.Дешевле только exUSSR
    Казахстан.
    Кстати да, те же S 90, скорее всего лучше играть будут - но в любом случае, + за старания
    Частый гость Аватар для chessmasters
    Челябинск
    Ну так подскажите
    Начните читать форум, вся нужная информация есть.
    Россия, СПб
    Конечно, перемотать родные. Несколько тысяч не деньги, а иметь опорные колонья, это дело. Можно и к самопалу приступать. Зато, не получится самострой, а слушать то есть что.
    Вашингтон Д.С.
    А это не "троллинг"? каждая фраза! Если б захотел на вегалабе поторллить, лучше бы не придумал!
    Дык зачем изгаляться и сразу инициативу топить считаю это несерьезно! Послушает товарищ определенное время и пойдет дальше. Все познается в сравнении!
    Частый гость Аватар для lulo82
    г йошкар-ола
    Молодец, первый шаг уже сделан
    С уважением, Алексей.
    Россия, СПб
    Спасибо на добром слове. Теперь я главный специалист по троллингу!
    Снесёт модератор эту трепотню.
    Тож подбодрю.
    Ниже напишите про выбор 1-го порядка фильтров для сч-вч динов как наиболее фазолинейные, а номиналы подгонялись на слух на БСО. Поставьте на вч 4мкф, сч-40 мкф. Акустическое оформление нч дина дало 1-й электрический по баттерворту.
    И всё, общественность успокоится.
    Микрофон для измерений купите при стоимости каждого дина хотя бы 2000 рублей.
