Страница 6 из 7 Первая ... 4567 Последняя
Показано с 101 по 120 из 121
Тема: Microlab B-73 (Модернизация что-ли...)
    Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    Сообщение Microlab B-73 (Модернизация что-ли...)
    Вообщем приобрел колоночки для работы Microlab B-73 последних выпусков у которых в тембр блоке всего одна ручка регулировки баса, усилитель выполнен на МС TDA7269A, по сравнению со старыми где тембр блок имеет крутяшки и на НЧ и на ВЧ, усилители собраны на TDA2030.
    Ну и решил я его немного доработать перенес для начала с печатной платы разводку Тембр-Блока на принципиальную схему, и в итоге вот что получилось...
    Что то я не пойму может избавиться от всего этого? Зачем завязывать вместе разные каналы?
    (Резисторы отмеченные красным цветом R13, R14 отсутствуют, просто имеется место на плате для них)
    или собрать просто обычный пред на ОУ получше, с определенным КУ и ручкой громкость.
    Неполярные конденсаторы все керамические кроме С7 и С8 (пленка), также и в самом усилителе все неполярные керамика.
    Также думаю заменить МС УМЗЧ на TDA 7265 доработать питание,
    Питание на IN4004; 0,1mkF; 3300mkF x 25V (выход с трансформатора 2x12,5V)
    Схему УМЗЧ и БП выложу позже, как срисую.
    Последний раз редактировалось Николай_87; 27.12.2012 в 16:48.
  2. #101
    По умолчанию Re: Microlab B-73 (Модернизация что-ли...)
    Вообщем приобрел я DM4070 и вот должен подойти Nady CM100 с Блоком фантомного питания ART PHANTOM I Буду играться с созданием фильтров как приеду на вахту после 6-ого января
    думаю взять пару кондеров на 10мкф, провод 1мм, на верха что посоветуете? хотя бы приблизительно, а то там с этим делом напряг будет.
    Последний раз редактировалось Николай_87; 25.12.2012 в 01:54.
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  3. #102
    Вообщем сегодня забрал
Название:	Nady CM 100 & Art Phantom I.jpg
    Буду юзать
  4. #103
    Как распаять Разъем XLR (M) 3P со стерео Мини-джеком, чтоб подключить блок фантомного питания к линейному входу звуковой карты?
    Провод микрофонный (экранированный) стерео.
  5. #104
    Вопрос больше не актуален
  6. #105
    Мы все еще на вегалабе, или он незаметно с паяльником сросся?
    Или с котом.
  7. #106
    Так то раздел для начинающих, и в нем присутствуют еще более бредовые темы.
    И большинство народа из Веги профессионалов обитают на этих обхаянных форумах.
  8. #107
    Отличие тех форумов от вегалаба и сталкерлаба в том.что тут больше внимания уделяют вопросам теории и обращают внимание на необходимость всестороннего подхода к вопросу. А так все тоже самое.
    С уважением Максим.
  9. #108
    Я щас на вахте на работе, сидел на заводе в кабинете и чето думаю дайка похимичу с фильтром.
    Давно присматривался к этой статье и давно хотел собрать для дома акустику по второму варианту на CA15RLY + 22TAF/G
    и сегодня как то спонтанно решил собрать фильтр для высоких по той схеме
    Но только высокочастотную часть, так как собирал из того что было (что нашлось) все конденсаторы и резистор на сборках. провод катушки кусками
    Но имея под рукой LCR-метр. удалось подогнать все под нужные номиналы.
    и получилось вот как то так
    подключил старый конденсатор 2.2мкф (фильтр) и новый фильтр. через переключатель. первым прослушивал старый вариант, и когда переключил на новый не поверил своим ушам: глубина сцены увеличилась, средне высокие частоты встали на свое место, до этого был конкретный провал в этой части даже эквалайзер не спасал. что отражалось на различных переливах а также верхней частоты голосов исполнителей. звук стал приятный, и открытый. теперь не давит на уши а наоборот в них звук льется и не напрягает.
    Правда немного гундосит Н-СЧ голова. но собирать уже не из чего для нее фильтр. Это пробный вариант, по приезду закажу нормальные, нужные детали чтоб собрать полноценный фильтр. ну и для второй колонки тоже
    Так же планирую поменять сами ВЧ-головы на АСАлабы T261.8
  10. #109
    Вообщем забрал с работы пассивную колонку на эксперементы.
    Цитата Сообщение от samodelkin Посмотреть сообщение
    ПРи всем уважении улучшать ЭТО сложно....
    Это как дешевые пельмени из сои подперчить и посолить...
    Пищалку сразу в окно из рогатки, купить купольники есть хорошие недорогие...
    Правда они тоже дороже колонок окажутся...
    На самом деле все еще хуже в моем экземпляре, извените, графики ВЧ части не сохранил.
    В трех словах, кривулина -12, +12 дб до 10кгц и резкий подьем до 30дб и там черт знать что до 20кгц. Померить уже не смогу, из пластикового фланца сделал переходник на новую ВЧ Голову.
    Вот НЧ-динамик
    Зеленая линия, чисто динамик
    Белая линия с частично собранным фильтром.
    Начало многообещающее, вроде нормально до 1,5кгц но дальше мрак, и притом ничем это дело не обрезалось, а еще это все подпирала до ужаса корявая пищалка. с ее супер фильтром (конденсатор 2.2мкф)
    Сегодня пришла АСА Т262.8
    И продолжил модернизацию.
    Взял фильтр с Seas-проекта
    и в совокупности нч+вч без корпуса показали вот такой график, головки расположены были на таком же расстоянии как и в корпусе и в одной плоскости,
    микрофон находился между нч и вч головками на расстоянии от них в 20 см
Название:	Nev version.png
    Низ относительно ровный, верха отлично ровные, в корпусе весь спектр выравняется , останется более точно согласовать головки в корпусе по уровню.
    Щас буду заниматься корпусом. чтоб бугры им вносимые уменьшить
    По готовности выложу финальный график.
    еще хочу попробовать заткнуть ФИ (гундосил до этого) да и призвуки были какие то. Рукой когда закрывал, низа потише, но звук становился поприятнее. полочники вообще еще подперты сабом, так что... (упор на ниже 80гц не делаем)
    во общем сниму графики, на слух прикину, послушаю и уже определюсь с ФИ или без.
    И еще одна фотка в нагрузку
    еще забыл добавить что замеры снимал микрофонным входом на буке, мамка на стационаре крякнула , так что сильно не пинайте
    Последний раз редактировалось Николай_87; 02.05.2013 в 22:51.
  11. #110
    Вообщем поставил распорки, и там где не было возможности наклеил планки в корпусе, забил полностью распушенной ватой, гундеж с призвуками пропал, есть провал в районе 300-500гц.
    нужно ваты немного убрать , короче поэкспериментирую с количеством.
  12. #111
    Ну вот вам и результат. и ТХД на уровне
    Неравномерность +3.8дб / -3.6дб
Название:	Spectrum Final.png
    За завал после 13кгц, извините, все же звуковой бука мерил да еще и вход микрофонный. такие вот у него аппаратные возможности
  13. #112
    Резистор R1011 Почему то верха закревил, без него идеально ровно только по уровню не подходяще (в моем варианте резистор 3,9 ома керамика 5W Проволочный. может его-шняя индуктивность сказывается? 4,6 мкГн)
    Последний раз редактировалось Николай_87; 03.05.2013 в 16:38.
  14. #113
    Ну если никто плохого не написал, значит все отлично
    Последний раз редактировалось Николай_87; 18.05.2013 в 20:44.
  15. #114
    Сегодня померил родную вторую ВЧ головку. 2,83V
    Плавающий тон ____________ Мультитон _______________Гармонические искажения
ID:	184776 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Spectrum multiton.png
ID:	184777 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	184778 THD 10.3%
    Завтра буду точить из нее переходник для Т262.8
    Последний раз редактировалось Николай_87; 01.06.2013 в 21:21.
  16. #115
ID:	185029 Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #116
    Россия, Новороссийск
    Мужик сказал - мужик сделал!
    Николай, по АЧХ вижу получается хорошо. Честно говоря, не думал что с этой акустикой может выйти так интересно. Удачи в завершении этой работы!
  18. #117
    Спасибо
    Nikolay_Po, не могли бы вы окинуть взглядом Эту ПП
    _______________________________________________________________________________________________________
    Во общем проект закончил. Может будут какие доработки, но в целом...
    Доделал пищалку, скрутил болтами с фланцем от старой пищалки и пролил авто-герметиком
    Из за малого места в активной колонке, да и наличия деталей, фильтр немного не такой как в пассивной колонке,
ID:	185214 Нажмите на изображение для увеличения.
    На днях померю АЧХ активной колонки, результат опубликую.
    пришлось крипить фильтр к верхней стенке
ID:	185150 Нажмите на изображение для увеличения.
    Проложил внутри синтипон, и сделал что то вроде камер для него из войлока чтоб он не падал на электронику.
ID:	185154 Нажмите на изображение для увеличения.
    Задняя панель до (не мое фото) и после.
ID:	185158 Нажмите на изображение для увеличения.
    Фаз заткун скрученным в рулончик паралоном.
    И в целом система 2+1
ID:	185156 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Николай_87; 04.06.2013 в 19:24.
  19. #118
    Хмельницкий
    Поздравляю
  20. #119
    Частый гость Аватар для Радис
    Казань
    Как играют хоть? Столько возишься с этими микролабами.... Скоро таблетки Проак из них сделаешь)))
  21. #120
    Модернизировать компьютерное бубнило за 2 тыщи?
    На самом деле полезная штука, если собрались куда-то в отпуск\командировку. И что предлагаете там слушать? Имеющуюся радиоточку на съёмной квартире, или магнитолку-пластмасску с собой прихватить?
