Страница 25 из 80 Первая ... 15232425262735 ... Последняя
Показано с 481 по 500 из 1582
Тема: Построение аудио АЦП для себя любимого
    svolkovoy
    По умолчанию Построение аудио АЦП для себя любимого
    про ЦАПы уже 2 ветки наплодили - начнем про АЦП.
    Итак первое - какие изделия из сигма дельт лучше? Вообше и из имеющегося в наличии (ад1871 и пцм1804).
    если делать на АЦП последовательного приближения (есть ад7679 и адс8382) то надо ли делать передискретизацию и цифровую фильтрацию для понижения частоты до нужной? Пока все, потом начнем про входные каскады и т.д. и т.п.
  2. #481
    По умолчанию Re: Построение аудио АЦП для себя любимого
    Alexander, Александр, пожалуйста с этим вопросом к автору.
    Андрей
  3. #482
    Россия, Тула
    А какова цена вопроса* если не секрет?
    Девайс не на продажу делался, а для себя. Сейчас использую эвалборду на 4222 с фламенко в кач-ве УСБ интерфейса, но если бы делал АЦП опять с ноля, то выбрал бы другую топологию цифрового интерфейса: АЦП->СПДИФ->оптика->СПДИФ_в_ УСБ->комп. АЦП запитал бы от аккума на 12В (девайс который у Андрея и Анатолия это позволяет сделать) получилась бы очень хорошая развязка от компа без образования земляных петель!
    Да и саму микру АЦП использовал бы от другого производителя, а вот драйвера использовал бы теже - авторства Nick
  4. #483
    как по мне, єто не совсем удачно, вполне достаточно гальваноразвязки в Устройстве вьіше. Оно чем и удобно, что не надо еще каких-то проводов(оптики) и т.д.
  5. #484
    У меня результаты получились чуть хуже чем у Wired
    На картинках:
    • noise floor - тут могло бы быть и чуть получше, надо будет попробовать от батареек запитать,
    • fulll scale (не обращайте внимание на высокий КНИ - это генератор такой, на DDS),
    • а вот переходное затухание между каналами мне нравится!
  6. #485
    Alex, Ну что, АЦП годньій? Тоже на Фламенко?
    Теперь Генератор замутить надо Достойньій
  7. #486
    Да, годный, правда - есть некоторые проблемы под ХР, но АЦП тут не виноват.
    Вот фотки.
    Это две платы АЦП, одна универсальная, на все частоты, в нее вставлен 2-х частотный генератор.
    Вторая - с осциллятором на одну частоту прямо на плате, режим только один - 96/24.
    платы делались под конкретные RCA разьемы, но они у меня закончились
    Вложение 183898
    вот вторая платка вставлена в корпус, на доп. плате БП и Фламенко, там не видно - снизу развязка на ISO7240C
    Вложение 183899
    Да мой вполне достойный, вот фотка:
    Вложение 183897
    Только делал я его 10+ лет назад, и совсем не для измерений КНИ - у него полоса от долей герца до 10мгц, синус, треугольник, меандр, плюс свип, генерация псевдошумовых 1/3 октавных посылок, понятно для чего
    Потому еще и измерение Fs и Qts (внутри усь на 3886, чтобы динамики проверять), ну и другие вкусности.
    А для КНИ - можно фильр на пару фикс. частот собрать, или еще лучше - прикрутить к моему генератору I2S/SPDIF какой-нибудь аудиоЦАП, для усилителей хватит.
    (хотя, для большинства моих усилителей и имеющегося достаточно, в лампах КНИ немножко больше ).
    Последний раз редактировалось Alex; 16.05.2013 в 13:29.
  8. #487
    Вот фотки.
    Хочу поинтересоваться, какие ОУ на входе?
  9. #488
    LME49722 + OPA1632
    P.S. интересно, не перебрал ли я лишку с питанием всего этого? Куча стабов, кондеров, все раздельное. На твоей плате все примитивно, од одного источника, электролитов вообще почти не видно, а результат вроже не хуже. Я-же наворотил питание, как обычно в ЦАПах наворачивают.
    (тут еще уместен вопрос - если похоже в АЦП такие навороты не нужны, то нужны ли они в ЦАПах? Может все улучшения от тотальной стабилизации, супермалошумящих стабилизаторов, разделения всех питаний, электронные конденсаторы - может это все надумано и на уровне самовнушения при прослушивании?)
  10. #489
    Spb
    Если цифровать звук натурального происхождения, переключатель частот и не нужен. Лучше 1 кошерный клок .
    Вопрос - почему 96, а не 192?
    Я на ЦАПе разницу 96-192 не слышу. Вопрос абстрактно-технический.
    как сделано ограничение полосы на входе АЦП?
    Хотелось бы посмотреть на спектр записи например с микрофона с предом, не ограничивающим полосу. А лучше - запись секунд 30. Грубо, посмотреть/послушать, что там за полосой слышимости.
    Почему я за высокую частоту АЦП ... на входе АЦП должен стоять УВХ. Если перед этим УВХ жестко не резать полосу, хотя-бы временем выборки, этот УВХ будет "ловить" то, чего нет в сигнале. Например, случайную составляющую от СВЧ помех/наводок, .... .
    Если резать полосу, фильтр будет "крутить" фазу. При 96к АЦП граничная частота отстоит от звукового диапазона всего на 1(с небольшим) октаву.
    Полагаю, что правила примерно те-же что и в ЦАП, которые привели к необходимости ЦФ: ФНЧ высокого порядка вблизи звука - плохо, низкого порядка - не обеспечивает нужного подавления и соотв. нужных хар-к. Выход - выше частота ФНЧ, ниже порядок. Причем АЦП должно быть бОлее критично к этому чем ЦАП. В ЦАП "стандарт" - 715кГц (16х оверсамплинг). Не с бодуна-же это стало стандартом-дефакто.
    Потому следующие вопросы:
    1. Какие отрицательные аспекты у повышения частоты сэмплирования?
    2. Есть ли АЦП с достоверными 20-24 бит и частотой 0.5-1МГц?
  11. #490
    там стабьі просто мелкие в сот23
    електролитьі танталовьіе тоже не шибко крупньіе (разм. B) в глаза не бросаются
    у самих потребителей местами и (в цифру) керамика x7r, и (в аналог) народньіе 0.1 НПО
    т.ч. тоже все достаточно параноидально. Раздельное питание тоже в наличии Фламенко от ЮСБ, остальное от внешнего "адаптора"
    А тот АЦП, что я делал по Назару, там тоже наворотов в питании хватало (ел.кондьі, большая керамика и т.д...)
    Последний раз редактировалось Wired; 16.05.2013 в 15:17.
  12. #491
    тоже вот думаю.. Сейчас как раз подбираю питание под АЦП, цифра и двуполярное - уже два транса, и что-то совсем не хочется лепить еще один транс под чип АЦП.
    А с ЦАП - там часто просто проще/дешевле/удобнее поставить несколько мелких трансов, чем гонять несколько сотен мА по плате. Да и обязательно раздельных цепей набирается много (кварц, цифра, аналог)
  13. #492
    Россия, Новороссийск
    ИМХО, не всё поддерживает 192кГц 24бита. Те же Фламенко Энергетика, например. Кроме того, вне зависимости от частоты дискретизации на выходе АЦП сама частота выборки часто фиксированная, а выхоная частота отсчётов определяется цифровым фильтром.
    К примеру, у PCM4222 доступен параллельный выход дельта-сигма модулятора: "Multi-Bit Modulator Output with 6.144MHz Modulator Clock, 6-Bit Modulator Data". Очевидно, частота выборки для сетки *48кГц у данного АЦП не менее 6.144МГц. Частоты 192, 96 и 48кГц получаются уже децимацией одного и того же сигнала с модулятора АЦП. Из сигнала этого модулятора можете вычислить хоть DSD, хоть 384кГц PCM внешним цифровым фильтром.
    Собственно, при использовании цифровых фильров с высокой крутизной, фаза в звуковом диапазоне уже не так сильно плывёт, что при 96кГц, что при 192кГц. Так что выигрыш в количестве звуковой информации от повышения частоты дискретизации может быть мизерным.
    Во входных цепях, например, во входном фильтре на ОУ. Внутри АЦП тоже немного перед входом модулятора, но в детали не вникал).
    Выше я написал, что частота выборки на самом деле может быть одна и та же для всех случаев. Вопрос лишь дальнейшей фильтрации. Обычно шатаных фильтров (по паспортной схеме) достаточно, чтобы в практических реализациях уже ничего не ловить. Пример - спектры с PCM4222EVM от TI - снимал у себя дома, кроме наводок на кабеля и земляные петли от ИИП на 32кГц шумовая полка без мусора, "алиасов" внеполосных помех не наблюдается.
    Спектр 20Гц с "некопанного" генератора Г3-118 1989г выпуска, с родными электролитаим (помеху 32кГц от ИИП убрал, включив АЦП в розетку на другой стороне комнаты):
    (окно Кайзера, 20, размер окна ПФ 2^18).
    1. Не полная поддержка аппаратурой 192кГц 24 бита.
    2. Увеличение объёмов информации PCM без увеличения количества звуковой информации. Частный случай - отсутствие выигрыша по искажениям при переходе с 96кГц на 192кГц.
    Последний раз редактировалось Nikolay_Po; 16.05.2013 в 15:42.
  14. #493
    Потому что Фламенко, который вводит сигнал с АЦП в комп, 192 не умеет.
    А сам АЦП вобще 44-48-88-96-176-192 умеет.
    Нет. И ЦАПов тоже.
    Бросаются, но в аналог танталы не рекомендуется ставить
    У меня Фламенко - от компа, цифра от своего трансформатора, получаю стабом +5, с него своими стабами 4.0 и 3.3.
    Двуполярное +/- 8в на питание оперов - еще с двух трансиков и через свои стабы на транзисторах.
  15. #494
    почему?
  16. #495
    почему?
    Их в цифру хорошо, а в аналоге они так себе. Во всяком случае, в чувствительных схемах на ОУ с ними шумов наблюдалось больше чем с обычными электролитами.
  17. #496
    а по спектру и не скажешь
    хотя, чувствительньіе схемьі бьівают разньіе.
  18. #497
    Spb
    Согласен, на ЦАП я разницы 96-192 не слышу. Но я пока не могу похвастаться трактомъ. Теоретически может быть услышу.
    Теоретически вопрос в том, чтобы перед УВХ на входе АЦП стоял ФНЧ с граничной не ниже 200кГц (3+ октавы от ЗвуковогоДиапазона), что выдвигает требование к АЦП не ниже 400кГц (а лучше - больше). Это чисто требования "отстояния" ФНЧ от ЗД и соотношения ФНЧ и частоты УВХ АЦП. Дальше естественно должен стоять ЦФ, сокращающий кол-во информации до 96/192к (мало-ли услышу).
    Практически при прочих равных на АЦП всё почему-то сильно лучше чем на ЦАПах ... почему - не знаю и даже не догадываюсь. (на одной ЗК искажения ЦАПа как правило превышают искажения АЦП, причем на порядки).
    Нет. И ЦАПов тоже.
    Про ЦАПы знаю - там за 135дБ "бъются", не говоря про 140. У вас на АЦП вроде 20 бит честных вылезает. (т.е. на АЦП почему-то всё лучше чем на ЦАП).
    Задам вопрос по другому: если брать частоту 96кГц и 48кГц и мерить н-р 1кГц - будет разница в искажениях? Т.е. приводит ли уменьшение времени выборки в данных пределах к ухудшению точности?
    Вроде как наилучший результат дают ГСТ+пар.стаб (это если требуется стабилизировать)
    Злая химия - вылезают искажения, вызванные током. Лучше что-нибудь типа БМ.
  19. #498
    Фламенко в режиме ввода умеет только один режим - 96/24.
    БМ?? Эт бумажный, что-ли? Может еще бумажный в масле ставить?
  20. #499
    Выше я показал, что частота выборки (не знаю, есть ли УВХ в чистом выде у дельта-сигма модулятора) мегагерцы. А вот показать, что частота среза аналогового фильтра перед АЦП сотни кГц, не вышло - смоделировал фильтр на ОУ, что стоит на плате PCM4222EVM. Оказалось, что срез на ~43кГц.
    В принципе, если по учебнику и применительно к PCM4222, чтобы получить честные и полные 192кГц, нужно ставить многозвенный аналоговый ФНЧ с частотой среза около 200кГц, с приличной крутизной, чтобы к частоте в ~3МГц его ослабление составило дБ так 40 и выше. Но на практике можно оставить простенький фильтр 1..2-го порядка, с частотой среза в те же 200кГц или даже чуть выше. И если в спектре аналогового звукового сигнала ВЧ-составляющие небольшого уровня (хорошее экранирование, синфазные фильтры на кабелях), то к частоте Котельникова от альясов останется совсем малый уровень, не приводящий к появлению слышимых артефактов.
    Попадалась по крайней мере пара отзывов о хорошем звуке оцифровок при использовании в качестве входной цепи для микросхемы АЦП небольшого аудиотрансформатора, один из отзывов от Константина Мустова, может даже в этой ветке. Получается, что трансформатор блокирует синфазные помехи гальванической развязкой (правда, врядли хорошо на частотах в сотни кГц и выше), а своей индуктивностью рассеяния обеспечивает фильтрацию низких частот, не внося заметных фазовых искажений в диапазон ЗЧ.
    ...если брать частоту 96кГц и 48кГц и мерить н-р 1кГц - будет разница в искажениях? Т.е. приводит ли уменьшение времени выборки в данных пределах к ухудшению точности?
    Если цифровые фильтры без дефектов, а полоса, в которой измеряются искажения, не превышает fs/2, т.е. 20кГц с хвостиком, для АЦП вроде PCM4222 разницы не будет. Использую 192кГц лишь для того, чтобы не упустить "сущности" - видеть выше по спектру для контроля наводок от "цифры" и сети.
  21. #500
    Spb
    Есть подозрение, что то, что выше 20к хоть и не слышно напрямую, но на передачу звука влияет.
    Точнее влияет на формирование фронтов, которые в свою очередь участвуют в формировании КИЗ.
    Чувствительность к фронтам составляет порядка единиц мкс (т.е. этак близко к 1МГц).
    Отсюда и желание "забраться повыше", впроче ничем практическим не обоснованное.
    У Д-С 3МГц "нечестные". . Этак и воспроизводит Д-С 3МГц, что естественно не так. Экв. частота ДСД - 24*176к.
    43кГц - вполне правдоподобно.
    Входной Транс - конечно хорошо ... но он получается фактически межкаскадный. Требования к пред. каскаду д.б. нехилые по вых. сопротивлению.
    Соответственно надо "огород городить". А этот "огород" в свою очередь искажений понаделает.
    или надо мириться с индуктивным спадом на низах. А спад от собственной емкости наверху вроде как и хорошо получается.
