Страница 38 из 65 Первая ... 28363738394048 ... Последняя
Показано с 741 по 760 из 1283
Тема: Проект Волжская Рысь, или Готовим LME49810, второй заход
    Саратов
    По умолчанию Проект Волжская Рысь, или Готовим LME49810, второй заход
    Эта тема призвана заполнить информационный вакуум, образовавшийся в старой ветке, посвященной драйверу ЛМЕ49810. Как показала история с нашумевшей эпопеей "ЛМ3886, второй заход" - форумчанам интересны ветки, где идет реальная работа, а не симуляторные мерянья пиписьками или теоретизирование, поэтому и появилась эта ветка.
    Итак, немного об истории проекта: после успешных экспериментов с ЛМ3886 мне захотелось двигаться дальше, и сделать усилитель, не уступающий A&R как по формальным показателям, так и по субъективному качеству звучания. В качестве консультанта согласился выступить Дима Андронников, за что ему огромнейшее человеческое спасибо! В результате недолгих обсуждений концепция выработалась следующая: использую ЛМЕ49810 в инвертирующем включении, с настолько низким Ку, какой получится без загрубления коррекции и снижения скорости. В качестве буфера перед ЛМЕ использую ОУ в неинвертирующем включении, выход ОУ умощняю транзисторным повторителем с динамической нагрузкой, как это сделано в ЦАП Lynx D29. В ВК используем старые добрые звуковые Санкены - они позволят использовать всего пару жирных 1216/2922 для работы на требуемой мощности в 60-70Вт на любую, даже самую мерзкую нагрузку с наикривейшим импедансом. Ну и как то само собой родилось название для проекта - "Волжская Рысь"
    Не буду утомлять читателя лишними подробностями, скажу лишь, что была разработана и изготовлена печатная плата первой версии усилителя, несущая на борту выпрямители, защиту и вообще вся из себя навороченная, как мне тогда казалось. Да, я старался, вкладывал душу и мозг, насколько он того позволял на тот момент.
    Получилось вот так:
    Мерялось оно так:
    Не впечатляет, правда?
    Тут то и пришла пора работы над ошибками. Началось чтение теории, макетирование, проверка прописных истин на пальцах и всякое такое. В результате, основная причина провала была выяснена, и я принялся за разработку второй (текущей) версии платы. Компоновка поменялась до невозможности, подход к проектированию был пересмотрен в корне, в результате получилось вот так:
    Понятно, что на фото не установлен еще ВК
    Макет второй версии усилителя выглядит на сегодняшний момент так:
    При работе от этого генератора УМ версии 2.0 показал такие результаты:
    Совсем другое дело, не находите?
    На сегодняшний день схемотехника выходного каскада и режимы немного изменились, текущая версия 2.3 показывает следующие результаты:
    Про звук - предварительное прослушивание одного канала выявило весомое преимущество "Волжской Рыси" над моим экземпляром A&R.
    Ремарка на полях: этот усилитель, в отличии от A&R, требует для своей сборки и настройки несколько бОльшую квалификацию сборщика. Это обусловлено, в частности, дискретным ВК на довольно шустрых транзисторах, который норовил засвистеть. Не имея хорошего генератора и осциллографа лучше за повторение не браться - будете разочарованы итоговым результатом
    Дополнение от 31.10.2013
    Проект полностью закончен, закрыт в корпус и прошел уже ряд прослушиваний в Саратове. Для набора статистики аппарат был передан в Москву, где сейчас ходит по рукам. Отзывы послушавших собираются в этой теме.
    Текущая версия проекта v.3.4, метрологически является точной копией финальной версии, описанной в этой ветке. Технически отличия от макета в том, что в аппарат добавлен софтстарт, селектор входов на 4 источника, защита от постоянки на выходе. Выглядит законченное устройство так:
    Последний раз редактировалось Romanoff; 14.04.2014 в 11:50.
  2. #741
    Саратов
    По умолчанию Re: Проект Волжская Рысь, или Готовим LME49810, второй заход
    belka, viktor8m, эксперимент в процессе У меня явно маловаты радиаторы - после 20 минут работы на мощности -20дБ от номинальной радиаторы горячие настолько, что рука терпит пару секунд всего. Это около 50-55 градусов, насколько я понимаю? В алюминиевом корпусе, который едет под этот проект, будут конечно холоднее за счет оттока тепла в дно, но все равно придется делать термоинтерфейс еще и на верхнюю крышку, лишним не будет. Да, за бортом у меня сейчас 33 градуса тепла - лето неожиданно настало
    Что показывает замер тока покоя после прогона - а нифига он не показывает, упал с 12.5мВ до 12.3мВ и стоит, плюс-минус десятка. Сейчас буду мучать синусом на эквиваленте, нужны явно бОльшие мощности, чтобы нагреть радиаторы совсем уж до неприличия.
    Теперь то, чего многие так долго ждали - атчот о прослушивании
    Прежде всего эмоции: дядя Вадим, как бы так тебе пива передать, а? Ну там за науку, за терпение и вообще! Это следующий уровень, натуральный левел-ап!
    Теперь сухо и сдержано: завтра переделаю нафиг второй канал
    Про то, чего все хотят знать, но боятся спросить: я тут пока праздники, суть да дело, да пока пилил напильником под руководством Вадима этот проект, слушал свой экземпляр A&R. Я не претендую на объективность, но сравнивать эти две конструкции как то даже не серьезно уже, такова разница
  3. #742
    Завсегдатай Аватар для dekko
    так и должно быть
  4. #743
    Саратов
    Итак, несколько минут на номинальной мощности, синус, вскипятил поллитра воды. Температура радиаторов 75 градусов по китайскому инфракрасному термометру. По факту - больше, ибо он некорректно измеряет температуру блестящих поверхностей. Падение напряжения на эмиттерном резисторе составляло 17мВ на момент прекращения эксперимента, и упало до 13.6мВ в течении 5 минут. Ниже не опускается - солнышко аккурат в окошко пришло, радиаторы тупо не остывают, жарища дома
  5. #744
    Евродупло
    Хорошо, раз так.
    После прогрева до температуры - руку держать нельзя, но пальцы ещё не обжигает (это радиатор градусов 65-70, то есть температура переходов ещё выше существенно), сделать замер тока и убрать сигнал. Смотри как остывает. Если остынет сам - всё, всё в порядке.
    ---------- Добавлено в 17:59 ---------- Предыдущее сообщение в 17:57 ----------
    Ты торопишься куда-то? Пусть стоит включенный, твоё дело наблюдать.
    зы. Вообще странно, что то подозрительно уж всё линейно очень. Ты чем измерения делаешь?
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  6. #745
    можно ткнуть в книжку, где говорится о квазинасыщении?
    Да хрен его знает...
    Квазинасыщение - это область работы транзистора между активным (иногда называют линейным) режимом и режимом насыщения.
    В режиме квазинасыщения транзистор ещё сохраняет свою работоспособность, но начинают деградировать усилительные свойства, и особенно сильно частотные, что может привести к потери устойчивости.
    Точка перехода в режим квазинасыщения не постоянна и зависит от тока коллектора.
    По табличным значениям даташита ты её не оценишь, кто бы что не говорил.
    Смотреть нужно на семейство выходных характеристик. А ещё лучше на зависимость Ft от Uкэ.
    На графиках зависимости тока коллектора от Uкэ точка перехода в режим квазинасыщения выражена в отклонении линии тока коллектора от горизонтальной.
    Но ещё лучше смотреть на зависимость Ft от Uкэ, там при вхождении в режим квазинасыщения более ярко выражен резким спадом граничной частоты.
    И ни каких дебрей.
    E=mc^2 ± 3 dB
  7. #746
    Саратов
    На работе флюком каким то, дома китайцем беспородным. Специально для этих целей запаячил пару щупов, разломав разъем ШР. Мамы впаял в плату, у меня для этого как раз контрольные точки предусмотрены, а папы припаял к стандартным концам, втыкаются в мультиметр. Очень удобно - держать не надо, измерения непрерывные и контакт надежный.
    Кстати, так и стоит 13.9-14мВ, ни вверх, ни вниз не мотается.
  8. #747
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
  9. #748
    Саратов
    Nikolav, во, спасибо! Все доходчиво и на пальцах, картинки в даташите посмотрел, все о чем идет речь разглядел, буду знать
  10. #749
    - Аватар для Olegyurich
    Я бы сказал - от линейной. Горизонтальной она в принципе быть не может.Т.е. если аппроксимировать выходные характеристики 2 линиями, то квази насыщение начинается в точке их пересечения или чуть правее.
    avtech@palabs.ru
  11. #750
    Илья, а пленка у тебя в питании ВК все также, на месте? Я в том плане, что взаимодействие электролитов и пленочников нет смысла проверить? Ну просто выпаять пленку например и сравнить. На той же ЛМ-ке это слышно, здесь должно быть слышно и подавно.
  12. #751
    Евродупло
    Раз стоит, как у волка на морозе - значит всё в порядке.
    Переделывай второй канал и снимай спектрумы. Зырить будем.
  13. #752
    Вот зануда .
    Согласен.
    Кстати, про Эрли тоже согласен.
    E=mc^2 ± 3 dB
  14. #753
    Вот зануда .
    Согласен.
    avtech@palabs.ru
  15. #754
    Саратов
    Это запросто, это завсегда пожалуйста
    Меня тут как то подковыривали, мол прячу грязь от питания в невидимой области спектра, показывая график от 800Гц. Ну вот, сделал график со следами питания, готов ловить помидоры
  16. #755
    В связи с немонотонностью подъёма, из-за нелинейного изменения объёмного сопротивления коллектора, я бы сказал сильно правее. Я бы лучше вообще не привязывал к точке пересечения аппроксимированных линий.
    E=mc^2 ± 3 dB
  17. #756
    Саратов
    Все также, на месте. И выкидывать ее вот так вот запросто лучше не надо - оставишь коллекторы ВК в воздухе с стандартным электролитом в 3см, это никуда не годится.
    В третьей ревизии пленка будет опциональная: или 3 электролита в плече, или 2 электролита и пленочка. Обсуждали же уже?
  18. #757
    Да про третью ревизию вопросов нет, вопрос про влияние пленки в питании ВК на звук в данном девайсе, грубо говоря.
  19. #758
    Отлично, что тут скажешь.)) Это я про спектр.
    avtech@palabs.ru
  20. #759
    Евродупло
    Избаловались нынче низкими искажениями. Никто ничему не удивляется.
    Красивые спектры. Сущности ещё живут немного , но уже существенно их меньше стало. Это видно по лёгкой "волосатости" изгибов линии основного тона. Линия основного тона стала симметричной, обрати внимание. Изгиб - плавная экспонента, а не закорючка.
    Больше ты ничего не возьмёшь - надо менять конструктив. Ты и так очень много получил.
    Остальные нюансы по спектрам сам знаешь, где надо спрашивать, не хочу уподобляться.
  21. #760
    Лады, пускай будет там, где нелинейно.)) Для разных транзисторов действительно ширина области разная.
    Не, передумал. Все правильно с точкой. Как раз после перегиба характеристики это самое квази насыщение и наступает поскольку резко меняется крутизна - х-ка становится из "пентодной "
    "триодною". А то что на пологом участке значительно раньше начинается некая нелинейность, это просто нелинейность, к квазинасыщению отношения не имеющая. Можно пинать.
    avtech@palabs.ru
