Страница 71 из 786 Первая ... 61697071727381 ... Последняя
Показано с 1,401 по 1,420 из 15710
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #1401
    Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    у меня по две по 10тыщ 50в все заказывал в маузере
    HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
  3. #1402
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    https://www.dropbox.com/s/zu5y7ya8ssvrom5/cen.pdf
    -это по трансформаторам.
    ISIT_14, как в звуке 6Ж43П в сравнении 6э5п?
  4. #1403
    Новороссийск
    этого я, к счастью не знаю и знать не хочу.
  5. #1404
    ISIT_14, а у тебя питание двух каналов тоже раздельное, как советует автор? Я не совсем понимаю,- насколько это критично?
  6. #1405
    Ижевск
    Signal_, С общим блоком питания нормально земли развести не получится.
  7. #1406
    Новороссийск
    Я стараюсь делать раздельное питание каналов по крайней мере выхлопа. Хотя а усилке Семигора у меня УН обоих каналов работает от одного стаба. Общее питание можно сделать у мощных ОУ и то не желательно. У таких схем как эта или однотактников с общим питанием нереально избавиться от фона.
  8. #1407
    Всё, всё, понял. Это пожалуй даже не проблема с разводкой..- как не разводи, а при общем источнике каждый канал будет пытаться удержать на средней точке конденсаторов свой "ноль" и через нагрузку будет течь постоянный ток. И в аварийном режиме конденсаторы при таком включении не защитят от постоянки. Эх.. думал сэкономить на трансе..
    ISIT_14, а однотактник Семигора у меня не фонит,хотя сделан с общим питанием, и ёмкости не астрономические. Вначале фонил, менял монтаж, фон поборол.Остался доволен.
  9. #1408
    Ещё немного подумал..кто меня разубедит!?- даже если питание раздельное, но земли соединены гальванически, пусть даже у входа -, в случае выхода из строя хоть одного канала- под постоянкой окажутся два динамика..и "защиты" вовсе не будет, как это утверждалось.
  10. #1409
    Частый гость Аватар для Казатель
    Это еще почему? Через исправный конденсатор постоянный ток не течет.
    См. выше.
  11. #1410
    Новороссийск
    Не постоянка в нагрузку будет течь только в процессе зарядки конденсатора т.е пукнет и все. Ну или в случае пробоя его же но так ведь нечего в хороший девайс всякую дрянь пихать.
  12. #1411
    Терминология хромает. Не течет постоянный ток через конденсатор при его заряде, не постоянный там ток (заряда).
  13. #1412
    А если проследить такую цепочку: выгорает верхний транзистор первого канала,- на выходе этого канала- плюс 30 В примерно, далее потенциал средней точки выходных конденсаторов поднимется до этих 30В и ток через нагрузку прекратит течь.. если.. если не было бы второго канала, а так, ток по общему проводу первого канала идет на общий провод второго канала, то есть пытается приподнять потенциал средней точки второго канала, что ему и удается. Но усилитель второго канала пытается на выходе удержать ноль. Вот при этом получается, что ток через обе нагрузки будет течь постоянный, с выхода одного канала, на выход другого, минуя конденсаторы- они тут вне цепи. Ток- пол питания, поделённый на сумму нагрузок. Попробуйте рассмотреть работу не отдельно взятого канала, а вместе..можно схему нарисовать..
    Последний раз редактировалось Signal_; 16.05.2013 в 14:18.
  14. #1413
    Новороссийск
    ну и пускай оно идет на второй канал по общему проводу. иточники питания-то у них радельные. а общий провод не минус а средня точка кондеров.
    ну конечно не постоянка но в контексте нагрузки в виде динамиков и так пойдет.
  15. #1414
    Екатеринбург
    мужики вы блуждаете в двух соснах. Какое просачивание постоянки из канала в канал. Если Вы повторяете проект, то в нем в виртуальная средняя точка. И даже если используется один трансформатор с общими обмотками транса, но лучше разными выпрямителями, никакого пролаза постоянок с канала на канал не может быть. И в этом случае изменение потенциала по постоянке на входном делителе выходного каскада аналогично меняет в итоге потенциал в средней точке выходных кондеров, но только в том же канале.
    ---------- Добавлено в 22:04 ---------- Предыдущее сообщение в 22:02 ----------
    но на динамиках постоянного смещения не будет.
  16. #1415
    Да, пожалуй я не прав..
    Немного удалил свою писанину, чтоб не захламлять ветку.
    Последний раз редактировалось Signal_; 16.05.2013 в 21:37.
  17. #1416
    Сообщение Re: Гибридный усилитель - проект Zarathustra
    Так выглядит мой опытный образец в корпусе Одиссея 010, в ВК NJL1302/3281.
ID:	185614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	185615   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Казатель; 11.06.2014 в 14:41.
  18. #1417
    Екатеринбург
    Казатель - что можно сказать о конструкции:
    - сетевой ввод сделан близко от ламп - будут наводки ( я бы перенес в то место, где был ввод у старого усилка)
    - каналы выхода сделал бы зеркальными с радиаторами у боковых стенок с выбором ребер радиатора в районе сетевого ввода (перенесенного)
    - по трансам ламповой части, если они единтичные и ватт на 60, оставил один. Если нет - вы проверяли совместную фазировку двух торов - обычно сначала ложим их как хотим друг на друга, мотаем вокруг по всему перимтру несколько витков.Включаем торы и вольтметром смотрим получаемое напряжение наводки на обмотку. Меняем полярность одного из торов и снова смотрим какая наводка. Где наименьшая - то твоя правильная фазировка.
    - на передней панели никаких потенциометров, тем более тембров, я бы уже не ставил - от наводок от трансов не избавиться. Здесь, если уберется один тор, потенциометр громкости к входным разъемам и длинным штоком вывод ручки на переднюю панель или Альпс с сервоприводом. Регулятор громкости в районе 10-25 ком.
    - ламповая часть у тебя выполнена не идиной платой - придется искать точку заземления на корпус. Обычно её делают в районе катодов входных ламп - утебя они разнесены.
    Вот вроде на первый взгляд всё. Привязка компоновки к старым корпусам наигеморойнейшее дело, я бы так сказал, батенька мой.
  19. #1418
    Сетевой ввод у старого усилка там и был, в крайней мере выход 220 В на месте нового разьема входа, присмотрись к надписям задней панели. Наводок не слышно.
    Это ни на что не влияет. В данном случае такое расположение обеспечивает расположение радиаторов точно напротив вентиляционных отверстий в крышке, иначе пришлось бы переделывать крышку.
    Эээ... я как бы в курсе как проверяют фазировку... Тем более что здесь ты советуешь ерунду. В даном случае я просто знаю направление намотки обоих трансов.
    Все потециометры на передней панели, кроме одного - это бутафория.. Единственный потенциометр и ручка - громкость и селектор, но они управляют релейными регуляторами и расположение крутилок ни на что не влияет. Неужели на фото ты не заметил никитинский регулятор?
    И это правильно, что не "идиной" платой и раздельное питание. Общую точку необходимо искать в любом случае, что на общей плате, что нет. В данном случае общая точка в регуляторе громкости - никакого фона не слышно.
    Это всего лишь опытный образец. Еще много чего нужно/можно изменить.
    батенька мой
    Ну это ты к родителям так обращайся.
    Последний раз редактировалось Казатель; 11.06.2013 в 09:48.
  20. #1419
    Екатеринбург
    Ну еже ли принципу "потемкинских деревень" передок " - тоды ё-ёй". Что тогда выкладывать без комментариев - народ всяк поймет. Тогда всё у тебя в шоколаде.
    А что закончил " батенькой мой", извиняюсь,так классиков знать надо. Любимая приcказка Владимира Ильича.
  21. #1420
    Новороссийск
    Казатель, мне кажется или транзисторов в ВК многовато..
