Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Управление вентилятором
    Мимо проходил
    Аватар для Костя Мусатов
    По умолчанию Управление вентилятором
    Не подскажете ли какуюнибудь простую и эффективную схемку управления вентилятором по температуре с питанием от 12В.
    В простейшем случае регулировка от 8В до 12В при прогреве от 40 до 60 градусов.
    В лучшем случае, градусов до 30 вообще не включалась.
    Может есть готовые микрушки для этого?
    Регистрация не подтверждена Аватар для CAHEK
    По умолчанию Re: Управление вентилятором
    От же ж блин, когда делал, никому не надо было.
    Все бы вам на микрушках... транзистор, терморезистор и стабилитрон и все. Искай мою аналогичную тему, там все есть.
    Мимо проходил
    Спасибо, я примерно в ту же сторону плясал, только использовал KTY81.
    Частый гость Аватар для Разум
    Казань
    http://un7ppx.narod.ru/mod/at.htm
    Вот. Лучше и выдумывать ничо ненадо.
    Вместо R2 поставить подстроечник, и будет как надо работать.
    Частый гость Аватар для Alex_Jet
    г.Томск
    На сайте "Телесистемы" есть статья Ридико. Там описаны две простые схемки управления вентиляторами. Вроде где-то здесь: http://www.telesys.ru/projects.shtml#projects
    Мимо проходил
    Схема с Д9 может быть применена разово дома, но не в серийном устройстве
    А у Ридико схема хотя и простая, но с микроконтроллерами
    г.Томск
    Ничего подобного. Одна на компараторе, другая на трех (?) транзисторах. Сейчас попытаюсь статью в своем архиве найти.
    г.Томск
    Нашел в в своем архиве. Оказывается эта статья была на IXBT. Выкладываю ее архивчик здесь.
    Мимо проходил
    Спасибо, надо будет подумать, что лучше как датчик, транзистор или KTY81.
    Костя, по-моему думать тут нечего, все таки глянь мою схему (вернее, не совсем мою )
    вот живой девайс на радиаторе выходного каскада УМ
    Мимо проходил
    Санек, ты не думай, я твою схему не пропустил, просто надо "хорошенько разобраться и наказать кого попало"
    Частый гость Аватар для .efko.
    Казань
    Костя Мусатов, я неоднократно собирал по схеме в посте №4.
    Работает без проблем. В общем быстрое решение маленьких проблем
    Мимо проходил
    Эта схема требует настройки и подбора компонентов, для серийного устройства неприемлемо.
    Казань
    согласен с Вами. Почему-то пропустил про "серийное" производство..
    Старый знакомый Аватар для Payal-Nik
    Костя, я когда-то делал такое на компараторе (ОУ). Работает до сих пор.
    Потенциометр, думаю, можно выкинуть.
    Мимо проходил
    Спасибо. Я аналогичную схему дополнил компаратором, что бы отрубать при напряжении ниже пол питания, получилось примерно так. Она еще не до конца отлажена, но идея понятная.
    Костя Мусатов
    Ага. Ежели для серийного производства - то вариант очень даже ничего, сам об этом неоднократно размышлял, ибо стараюсь (насколько хватает заний) применять технологичные в производстве и ремонте решения.
    Единственый недостаток схемы - дешевые терморезисторы-капельки неудобно крепить к радиатору, хотя я придумал эффективное, на мой взгляд, решение.
    Кстати, добавив в исходную схему один электролит (на фото - синий гнусмас) получаем запуск вентилятора при подаче питания на максимальных оборотах с последующим плавным снижением до уровня, соответствующего температуре радиатора (но не менее уровня чуть больше половины питания).
    Мимо проходил
    Да, запуск вентилятора на полную при включении делать обязательно. А то на холоде он может совсем не стартануть при пол питании.
    Костя Мусатов
    Костя, вот как люди вентилятором управляют.
