Пока я тут рисую печатку да жду деталюшки, поглумитесь над схемой моего усила....
[ADDED=Ромыч]1103009802[/ADDED]
Схема пока не совсем окончательная....
[ADDED=Ромыч]1103009862[/ADDED]
Последний раз редактировалось Ромыч; 14.12.2004 в 10:37.
1. Генераторы тока в эмиттерах входного диффкаскада не нужны, включение инвертирующее, следовательно синфазная составляющая отсутствуют, заменить на резисторы.
2. После первого же вхождения в ограничение выгорит изза насыщения выходных транзисторов.
На п.2: поставить диоды как в Lynx 11 между базой предвыходного драйвера и питаловом выхлопа? Я кстати задавал такой вопрос, но он как раз стерся из-за аварии на серваке...
выход УН , кроме корректирующих цепочек имеет смысл нагрузить резисторами, что стабилизирует собственное усиление каскада (несколько снизив его), которое зависит сейчас от входного сопротивления повторителя-тройки, о оное может заметно меняться при изменении беты транзисторов на периоде сигнала. Эти же резисторы уменьшат вероятность сгорания при ограничении, о которой говорил WP.
Обязательно поставь нормально запертые защитные диоды между силовыми питаниями и выходами каскадов УН, дабы не сжечь выходной\предвыходной каскад при вхождении в ограничение. кроме того, транзисторы предвыходного каскада (второй повторитель) лучше запитать от силовых питаний.
Для дальнейшего, пусть и небольшого, снижения искажений имеет смысл применить симметричную схему термостабилизации выходного каскада.
Источники тока питания дифкаскадов, хоть для инвертирующего включения не принципиальны, но можно их и оставить, тем более, что опорное напряжение все-равно требуется для каскода.
Имеется в виду поставить резисторы между коллекторами каскодов и землей? Тогда какой номинал посоветуете?Сообщение от Lynx
По аналогии с Lynx11, по которым я Вам вопрос задавал?Сообщение от Lynx
Первоначально так и было. Потом, посмотрев, как другие делают, в том числе и Вы, передумал. Почему здесь лучше именно так?Сообщение от Lynx
Здесь все упрется в разводку платы. Получится - обязательно сделаю.Сообщение от Lynx
Я их и не буду убирать - 8 синих светодиодов у меня одновременно используются для подстветки белой лицевой панели. Ночью зрелище обалденное....Сообщение от Lynx
В последних версиях своих УЗЧ я питаю драйвер от силовых питаний. Это лучше с точки зрения а)термостабильности, поскольку на драйверных транзисторах при токе покоя 30...50мА выделяется весьма приличная мощность и ее нужно куда-то рассеивать, и с точки зрения влияния через ИП драйвера с пиковым током до 0.5...0.7А и каскадов предварительного усиления.Сообщение от Ромыч
Да. "Посоветовать" вряд ли смогу, нужно считать конкретно, поскольку отношение этого резистора к эмиттерному управляющего транзистора каскода дает собственный Ку УН, но по опыту работы с усилителями с ТОС, этот Ку желательно выбирать в пределах 50...300.Сообщение от Ромыч
Но ведь это усилитель не с ТОС. И не придется ли при применении таких резисторов еще и изменять глубину ОС?Сообщение от Lynx
Не то, что придется, а она сама изменится, но зато будет более стабильной как на периоде сигнала, так и меньше изменяться с частотой.Сообщение от Ромыч
Ну и что из этого?Сообщение от Ромыч
Я немного неверно выразился: не придется ли менять номиналы резистров в цепи ОС? (46400 и 1600)Сообщение от Lynx
Не придётся.Изменится только глубина ООС.Сообщение от Ромыч
Я бы не стал применять дифкаскады.Они дают на порядок больше искажений чем допустим тот же параллельный усилитель,типа как в LYNX11.
В таком случае получается уже усилитель с ТОС! Или я чего-то не понял?Сообщение от PSV
Поскольку петлевое усиление все-равно останется довольно большим, то общее усиление с замкнутой ООС изменится незначительно, так что менять ничего не придется, если, конечно, не стоит цели прецизионного установления Ку с точностью +\-0.01дБСообщение от Ромыч
Дмитрий загляни в почту. Сней похоже опять проблемы
Better reign in Hell, than serve in Heaven!
ТОС - это лишь устоявшийся технический термин, который не характеризует сам тип ОС (в обоих случаях - это ООС по напряжению), а принят на основе того, что является сигналом ошибки в петле Ос - ток или напряжение.Сообщение от Ромыч
Намалюйте это дело тогда в виде схемы хотя бы ориентировочно.Сообщение от PSV
Нет конечно, такой цели не стоитСообщение от Lynx
По поводу "намалевать это дело" я немного сглупил, сорри. Но менять схему уже наверное не буду - печатка-то почти готова. Да и при хорошей комплектухе и питалове и от такой схемы можно получить классный результат.
Симметричную схему термостабилизации воткнул. Здесь все нормалек.![]()
Вопрос по поводу защитных диодов: если предвыходной драйвер запитать от силового, то диод подключать тогда все к тому же коллектору каскода?
Да.Сообщение от Ромыч
Тогда подскажите пожалуйста, а с самим каскодом в момент вхождения в ограничение ничего не случится? Ведь он будет через этот самый диод нагружен на емкости фильтра питания + ток выхлопных транзюков. Или в данном случае просто работает принцип "лучше спалить что дешевле"?
И еще попутно один вопрос, скорей всего к Вам, господин Lynx. Я так понял, вы имеете опыт работы с микросхемой AD843. У нее ток покоя 12 мА по даташиту, соответственно при питании +/- 17В мощность, ею выделяемая, около 0,4Вт. Логически напрашивается прикрепить сверху через термопасту небольшой U-радиатор. Или она и без него спокойно живет?
Да, это один из моих самых любимых ОУСообщение от Ромыч
при работе они сильно греются, но при температуре окружающей среды до +\-35...40С теплоотвод не обязателен. Хотя, с другой стороны, охлаждение никогда не повредит, и, если такая возможность имеется, 843-и лучше снабжать охладителями, особенно при питаниии выше +\-12...14В.
сам каскод не сгорит, поскольку он является источником тока и даже при КЗ в нагрузке не отдаст тока, большего, чем заданный.Сообщение от Ромыч
