Страница 83 из 167 Первая ... 73818283848593 ... Последняя
Показано с 1,641 по 1,660 из 3332
Тема: Отделка корпуса шпоном
    По умолчанию Отделка корпуса шпоном
    Алексей,
    Опишу, пожалуй, всю технологию отделки.
    Собственно ящик надо хорошо отшлифовать. Хорошо значит не гладко, а ровно. После финишной отделки в падающем свете видны любые, самые незначительные неровности. Все впадины, шурупы, швы, должны быть тщательно зашпаклеваны и зашлифованы. В качестве шпаклевки использую эпоксидный клей (обязательно производства г. Дзержинск) с добавлением древесной пыли от шлифования, получается прочное водостойкое вещество, тем не менее, обладающее хорошей адгезией (сцепляемостью) с клеем ПВА. Особо подчеркну еще раз - от этапа предварительного шлифования во многом зависит качество готовой поверхности.
    Шлифую я круглошлифовальной эксцентриковой машиной шкурками сначала 80, потом 120. Пыль собираю в баночку для будущих поколений (см. приготовление шпаклевки).
    Наклеивание шпона. Ответственная операция, для начала неплохо потренироваться на кошках . Вырезаю обойным ножом заготовки с припуском около 20 мм. Слежу за рисунком древесины, чтобы фактура двух колонок не очень отличалась. Начинаю фанерование с боковых панелей, затем верх и низ (низ, конечно, необязательно), фронт - в последнюю очередь.
    Собственно клею шпон при помощи ПВА. Желательно импортного. Чуть-чуть, самую малость, развожу водой. Промазываю шпон (тонким слоем), затем стенку ящика - слоем потолще. Теперь важный момент - нужно дождаться, пока клей подсохнет - потеряет белесый цвет. Не бойся пересушить, главное - не недосушить. Накладываю шпон на стенку и долго и упорно проглаживаю не очень горячим утюгом. Температуру надо определить экспериментально. На совковом утюге я ставлю терморегулятор в положение 2. Главное - клей не должен кипеть. Особое внимание приклейке шпона вблизи краев панели - там наибольшие нагрузки при эксплуатации.
    Обычно процесс оклейки панели размером 1200х350х300 занимает около 40 минут. Сразу-же после этого осторожно обрезаем припуски и зашлифовываем то, что не удалось обрезать.
    После фанерования надо дать объекту отдохнуть около суток - снимутся напряжения в клеевом шве, в общем, все устаканится.
    Опять шлифуем. Теперь не только ровно, но и гладко. Сначала слегка и осторожно шкуркой 80. Затем 120, 180, 240. Потом поверхность слегка смачивают водой, высушивают и шлифуют шкуркой 320. Да, забыл, если шпон в некоторых местах потрескался, надо трещины зашпаклевать. После шлифовки поверхности лишний раз лучше руками не цапать.
    Грунтовка. 2 способа - быстрый и "правильный". Быстрый - разбавленным нитролаком типа НЦ. Дешево и сердито. Но воняет. "Правильный" - эпоксидным клеем, который втирается в шпон матерчатым тампоном. Возможно, после "правильной" грунтовки тебе не захочется рояльного покрытия, поверхность получается очень даже ничего.
    После грунтовки надо удалить всю пыль, которая прилипла к лаку. Я делаю это методом циклевания. В качестве цикли использую лезвие обойного ножа.
    Можно лакировать. Для этого подходят алкидные и полиуретановые лаки. А также появившиеся в последнее время водно-полимерные лаки. Я использую именно такие, фирмы "Backs", Швеция. Совсем без запаха, время высыхания 2 часа. Из алкидных хорошие лаки у Тиккурилы, серия "Unika-super". Лак наносится тонким слоем. Каждый слой сушится не до конца, алкидный -около 5 часов, водный - 1 час, затем следующий слой. В зависимости от качества шпона таких слоев может понадобиться от 5 до 9. Последний слой сушится подольше, чтобы не царапался от переворачивания колонки с борта на борт. Лакированная поверхность кладется только на чистую мягкую тряпочку.
    После того, как все поверхности отлакированы, делается выдержка 2...3 суток, чтобы лак отвердел.
    Можно шлифовать. Начинаем со шкурки 400. Обязательно с водой, иначе шкурка забивается через 6 микросекунд. Повышаем номер шкурки до 600, потом 1000, 1200. Отшлифованная поверхность должна быть идеально ровной, без участков нешлифованного лака и царапин.
    Полировка. Я применял пасту для автомобилей "Антицарапин", но можно и другие, из автомобильных косметических без воска. Этот этап наименее трудоемок, если все хорошо приготовил. Я вырезал войлочный круг, приклеил к нему круг от шлифмашинки, эту конструкцию лепишь к шлифмашинке, обороты на максимум, зеркало в результате.
    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Технология не для слабонервных. На отделку одной колонки может уйти 2 недели (если делать только по вечерам). Но результат, ИМХО, того стоит.
    Ээххх, люблю работать с деревом. Значительно больше, чем писАть об этом .
  2. #1641
    По умолчанию Re: Отделка корпуса шпоном
    Неожиданные и интересные результаты дал TITAN-S.
    Хороший клей.Но Клейберит ПВА лучше.А самый лучший Тайтбонд-время высыхания сильно зависит от температуры, при шлифовке не скатывается в шарики, а шлифуется как МДФ, ИМХО прочнее других клеев.
  3. #1642
    Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    так они есть водные
    Я пытался найти водный контактник, но не получилось. В интернете на картинках видел, в принципе заказать можно, но в количествах которые мне не нужны. Да и зачем, если ПВА купить можно в местном магазине, а результат тот же.
  4. #1643
    Toronto
    Согласен, если клеить на плоскость, то это дело личных предпочтений. Я предпочитаю ПВА и холодный пресс, всякие углы фаски и, тому подобное, небольшое и плоское клею утюгом на ПВА или heatlock если есть. Если короткий небольшой кусок и его можно приклеить без точного позиционирования, дабы рисунок дерева красиво выглядел, то леплю на контактник.
  5. #1644
    Россия, СПб
    А вот скажите, друзья, хочу лаком свой файнлайн покрыть. Хлипкий он до чрезвычайности. Можно сразу покупать Тиккуриллу Уника Супер или стоит на котах попробывать?
    От воды файн набухает и вспучивается. От уайт спирита так не получится, или опять коты потребуются?
  6. #1645
    Toronto
    А насколько хорошо он приклеен, если хорошо, то и от водных проблем быть не должно. Если есть возможность косяков с водными материалами, то кройте или маслом или любым материалом на органических растворителях.
  7. #1646
    Ну занят я был, занят. Только до компа дополз.
    ampir-nn, всего наилучшего...
    До не скорого...
    А сейчас дискотекачистка темы...
    Dictum sapienti sat est
  8. #1647
    Россия, СПб
    ... насколько хорошо он приклеен ....
    Непроклеи есть. Максимальный 7х100 мм. Остальные поменьше. Только визуально их не определить. Только простукиванием. Общая наружная площать колонок под 2 м2. День стучать можно.
    Я хотел потренироваться, а вышло наоборот. Выглядят изделия не хуже заводских и испортить их на заключительном этапе никак не хочется. Колонки отслушаны мною совместно с А. Бокарёвым. Дины Visaton BG-20 и Seas H1149. Звук более чем, поэтому и решил их до кондиций доводить.
    А какие лаки (масли или на орг. растворителях) Вы рекомендуете? Чтобы купить в СПб можно было?
  9. #1648
    Новичок Аватар для Locker
    Если файн-лайн шпон приклеен хорошо, то с водниками нет проблем никаких. Хоть Bona, хоть Sаyerlack. А если чижи есть, то и алкидные не помогут.
    Если масло хотите - рекомендую Borma для паркета.
    P.s. Я шпон клею в 90 % случаев на ПВА (прессую на холодную, утюг не люблю).
    Последний раз редактировалось Locker; 10.05.2013 в 23:31.
  10. #1649
    Toronto
    + 100500
    надо фиксить они обязательно будут видны
    + 1 А кто его любит Xотя мелочь какую им приклеить, особенно когда зажать не получается нормaльнo, вроде скоса на бафле у пишика, типа равностороннего треугольника со сторонами 26x27x6, или мелкий полочник где сторона чуть ли не с подошву утюга он вполне себя оправдывает.
    где СПб а где я но MinVax и у вас продается.
  11. #1650
    Россия, СПб
    ...надо фиксить они обязательно будут видны...
    Фиксить, это резать и клеить? Так я к Новому Году сделаю.
    Теоретически у нас в СПб МинВакс есть, практически нет.
    Но я, друзья, вычитал страшные вещи о водяном ударе. Это когда грунты и лаки на водной основе дают впитывание и коробление шпона.
    А грунты на спиртовой основе этим страхом не страдают!
    И ворс не поднимают.
    Или врут опять всё?
    "Куды хрестьянину подасти..."
  12. #1651
    Где-где?
    Коллеги у меня такая мысль шальная проскочила: есть овальные столешницы из МДФ 16 мм с закругленной фрезой R10 фаской с лицевой (рабочей) стороны размером 600*300 мм. Есть большое желание попробовать наклеить на нее распареный шпон на мембранно-вакуумном станке для облицовки фасадов плёнкой. Никто не пробовал или я чушь придумал? (Прошу высказать свои соображения по этому поводу)
    https://www.google.kz/search?q=%D0%B...2&ved=0CC8QsAQ
  13. #1652
    С хорошими водными грунтами/лаками никаких проблем нет.
  14. #1653
    Где-где?
    А причем тут грунт-лак, если меня интересует выдержит ли шпон изгибы по радиусу под давлением резиновой мембраны?
  15. #1654
    Toronto
    Кто-то с вудтулс вроде так делал попробуй там поискать.
  16. #1655
    Где-где?
    вудтулс
    что это?
  17. #1656
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    что это?
    http://forum.woodtools.ru/
  18. #1657
    что это?
    Что такое Гугл?
    Я на контактник гнул по R50мм.
  19. #1658
    Где-где?
    UFHBY, спасибо!
    Что такое Гугл?
    ну ка прекрати паясничать! попробуй вудтулс по русски вбить в гугл и поймешь о чем я!
  20. #1659
    Или врут опять всё?
    Резать и клеить. Если этого не делать - будете любоваться на пузыри.
    Если нет МинВакса, возможно есть Варатан (Varatane) или Liberon.
    Страшные вещи пишут страшные люди. Выдерживайте технологию нанесения лкм.
    Грунт Вам все равно шлифовать, так, что за ворс боятся не стоит.
  21. #1660
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    Ну, ввёл, вот такая картинка:
    http://i.imgur.com/cAPMKz2.jpg
    и поймешь о чем я!
    Так о чём???
