Показано с 1 по 20 из 36
Тема: Пассивный темброблок
    г.Вязьма
    По умолчанию Пассивный темброблок
    Здравствуйте! Подскажите по поводу этого темброблока.Имеет ли смысл его делать?Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Пассивный темброблок
    г.Вязьма
    А как сюда регулировку средних частот добавить?
    Петербург
    Это будет уже эквалайзер.
    Вместо резисторов R3 и R4 распаивается сдвоенный потенциометр номиналом от 1,5 до 3,0 кОм, нижние выводы С2 и С4 припаиваются на средние (подвижные) контакты установленного потенциометра, и всё, Вы получаете трёхполосный регулятор тембра.
    г.Вязьма
    наверно R3 и R6?
    наверно R3 и R6?
    Совершенно верно, R3 и R6, торопился, выгоняли с работы, предпразднично раньше. Этот добавочный регулятор и будет управлять СЧ, чем больше его номинал, тем больше "поднимете серединку" в верхнем положении движка.
    Единственное мне непонятно в Вашей схеме: зачем после регуляторов тембра двухступенчатый регулятор громкости?
    С уважением, Виктор.
    Это громкость и баланс.
    г.Вязьма
    В принципе для моно режима он и не нужен.
    Кстати, можете поглядеть схему от Одиссея 002, там пассивник трехполосный.
    Благодарю, про такую "функцию" немного подзабыл.
    А в схеме темброблока резисторы 9,10,11,12 лишние будут, если следовать каноническому "мосту Джеймса", правда потенциометры для НЧ и ВЧ должны быть с обратнологарифмической характеристикой, заодно и "коэффициент полезного действия" пассивника повыше будет.
    г.Вязьма
    То есть R9,10,11,12 можно убрать из схемы?
    Можно, при следующих условиях:
    - потенциометры R2/R5 (НЧ) и R13/R14 (ВЧ) должны иметь обратнологарифмическую характеристику, для адекватного восприятия частотных изменений от угла поворота;
    - каскад перед темброблоком, желательно, должен иметь низкое выходное сопротивление (примерно 1/10 от R2);
    - каскад после темброблока - должен иметь высокое входное сопротивление (как минимум 2-х...3-х кратное R13);
    - если будете делать три полосы, то потенциометр для СЧ (номинал см. выше) может иметь линейную характеристику.
    Наличие регулятора "стереобаланса", имхо, необязательно... хотя я не знаю как Вы собираетесь использовать усилитель, выбирайте сами.
    нет
    Мариуполь
    quote="Phlanger;1720239"]Сообщение от mihail67
    Нет
    Я давно отказался от темброблоков, они портят звук. Понял это, к сожалению, лишь когда вплотную занялся ламповыми усилителями.
    Делать или нет? - гамлетовский вопрос, рассуждать можно бесконечно... но пока сам ручки тембра не покрутишь, номиналами конденсаторов не поиграешься, не послушаешь, то сам для себя не решишь: надо это или нет.
    ps: вещь пассивная, убрать из схемы всегда можно.
    Если колонки посредственные, то деваться некуда - делать нужно.Хрошим колонкам темброблок не нужен.
    Липецк
    mAxSpace, я бы не был столь категоричен. Записи-то бывают разные, в каких-то высоких или басов не хватает, а в каких-то, наоборот, их слишком много. Я примерно в 5% случаев подключаю и использую темброблок.
    г.Вязьма
    Собрал по схеме с добавлением СЧ регулятора,в принципе доволен.Только хотелось бы увеличить глубину НЧ,а так все чики чики)
    К примеру старые записи Муслима Магомаева...
    Это варварство басы с верхами на них выкручивать - они тем и хороши что в них музыка а не басы...
    Сейчас много старых фильмов с современным ремастерингом звуковой дрожки - лично мне противно такое звучание - дух того времени пропадает.
