Страница 3 из 8 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 158
Тема: Большая проблема С E-MU 0404 PCI
    Аватар для bzrd
    По умолчанию Большая проблема С E-MU 0404 PCI
    В общем на днях перезагрузился компьютер и после загрузки системы слетела звуковая. Переустановил драйвера... потом систему... потом тоже самое попробовал на другом компьютере. Выводит вот такое сообщение *Setup is unable to detect a supported product on your system.
    Setup will exit.
    И все, дальше ни-ни. В диспетчере под восклицательным знаком пишется
    Creative Audigi Audio Processor(WDM)
    Я так понимаю, карточке конец? Или может дело в прошивке какой нибудь
    В общем если кто-то сталкивался с подобным, подскажите.
    По умолчанию Re: Большая проблема С E-MU 0404 PCI
    чтобы не плодить темы
    та же проблема с 1212m, 1010 (EM8960) у нее без фаирваира, нет ни у кого прошивочки? могу сам зашить, могу приехать куда чтоб решить вопрос. москва.
    нужно срочно практически судорожно.
    и второй момент заведется ли с прошивкой от старой версии, ссылка на которую была выше?
    спасибо.
    Последний раз редактировалось bBroda; 25.10.2009 в 17:30.
    чтож спасибо за помощь и разъяснения, придется собирать Siprog и париться самостоятельно...
    что по второму пункту пролет уже понял...
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    bBroda, по всей видимости мне предстоят аналогичные танцы с бубном .
    нихт арбайтен?
    У меня тоже самое, поделитесь пожалуйста дампом, может кто-нибудь сможет помочь с прошивкой в Питере?
    Та же проблема что и у топикстартера. С перепрошиванием контроллеров не дружу, может есть кто-то, кто может выполнить операцию по восстановлению в Киеве?
    Москва - МО,Дедовск
    Пробуйте сначала поставить старые версии дров, если встанет, накатите новые.
    K_R_L, ставил дрова с диска, не помогает. Видимо придется брать паяльник в руки Очень жалко карточку, три года работала.
    flipper
    Совсем одурел креатив, то у них годами х64 не поддерживается, то прошивка бъется, жесть а не производитель.
    Господа, таже история с E-mu 1616. Emu неплохо "собирает" бабло на своих "профессиональных" продуктах, если всего после 2х лет использования, слетают прошивки... шить, дампить не по моей части, но если найдется человек разобравшийся в ситуации и который может помочь буду РЕАЛЬНО благодарен. Поскольку выкидывать по 600 баксов за новую "профессиональную" карту возможности нет. Заранее спасибо.
    Вопрос Re: Большая проблема С E-MU 0404 PCI
    Подскажите, пожалуйста, где здесь микросхема биоса, которую надо выпаивать? 8-и-ногая в левом нижнем углу?
    38RUS
    Audigy 4 тоже не определялас на одном !компе правдо потом заробило
    Тула
    Всем добрый день.
    Купил я эту звуковушку недавно, сегодня попытался попробовать подать сигнал на линейный вход и заметил проблему - звук на выходе то есть, но вот программы записи хоть убей входа не видят, да и в самой винде(у меня 7) тоже устройств записи не отображается. Если у кого была подобная проблема плиз ответьте, а то я никак не могу разобраться!
  14. #53
    Зеленоград(Москва)
    По образцу с http://www.rom.by/comment/206998 удалось воостановить свою звуковую карту. Все корректно распознается и работает. Карта E-mu 1212m PCI Model EM8960.
    Всем привет. Проблема аналогичная, дабы не плодить тем пишу сюда. Вылетела X-FI titanium HD SB1270 пишет
    ID устройства 1102-000B
    Субсистемный идентификатор 1102-0020
    У народа такое оказывается не редкость, меняют по гарантии, но у меня гарантия уже истекла давно((( Пляски с дровами не помогли. Умею паять(фен, паяльник), умею шить микрухи(балуюсь микроконтроллерами, понипрог стоит и проч), есть программаторы, но нет осциллографа и навыков восстановления дампа и проч премудростей. Буду очень благодарен если поможете разобраться если я считаю дамп(если микра не умерла).
  16. #55
    Ищу рабочий дамп прошивки звуковой карты E-mu 1212m, первой версии (маркировка на плате Em8810), с firewire. (eeprom CSI 93c46 на 128 байт).
    Если у кого есть - поделитесь, пожалуйста!
  17. #56
    Частый гость Аватар для Buzzer
    С-Петербург
    fatmab, попробуйте файл от iserg на пару сообщений выше
  18. #57
    спасибо iserg за прошивку! очень помог.
  19. #58
    Частый гость Аватар для Dohtur
    Слетела прошивка на E-MU 0404 PCI. В системе определяется как Audigy 2. Звука с неё соответственно нет и дрова не устанавливаются. В этой теме нашёл решение только для 1212m.
    Если ктото знает как решить проблему для 0404 PCI gподелитесь пожалуйста.
  20. #59
    С-Петербург
    найти данные по карте, например выковырить из inf файла
    и по методике
    http://sblive.narod.ru/BAD_MEM_RETUR...EM_RETURNS.htm
    исправить прошивку
  21. #60
    Спасибо, а то уже думал, что нет решения, буду просвещаться
