Страница 1 из 11 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 210
Тема: Poorman*s ProAk - 18W/8535 + Vifa XT25
    Жуковский М.О.
    По умолчанию Poorman*s ProAk - 18W/8535 + R2604/8320
    Начинаю новый проект "ПроАк для бедных"
    Итак, прошло почти три года, наконец руки дошли до завершения проекта.
    Корпус:
    Сделал корпус из 24мм МДФ 1030х230х260мм (Высота х Ширина х Глубина) три распорки между боковыми и одна между передней и задней стенкой.
    Обклеил шпоном зебрано файнлайн по утюжной технологии, покрыл 5 слоями водного паркетного лака.
    Перенес ФИ на переднюю панель.
    Внутренний объем 37л.
    ФИ настроен на 32гц.
    Динамики:
    Scanspeak 18w/8535-00 + R2604/8320
    Заново перемерил и пересвел. Получилось очень ровно. ВЧ заменил на нормальный сканспик.
    Низ очень глубокий не выпирает и не сильно гудит.
    По генератору 30гц прям хорошо слышно на общем уровне, 25гц слышно тоже но уже слабее. Это с учетом стояков помещения.
    Ощущается присутствие инфраниза, но в композициях вообще не перетягивает акценты.
    В целом очень хорошая конструкция, слушать приятно, могу рекомендовать к сборке.
    Эдакая двухполоска с максимальным частотным диапазоном и с условно гуманной ценой.
    Собственно такую же цель и оригинальный проак преследовал.
ID:	258573 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	258574 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	258575 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	258576 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	259320 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	258571 Нажмите на изображение для увеличения.
    UPD: Подключил к цифровому усилителю NAD D7050 и наступило счастье.
    Самый низ поджался, перестал быть надоедливым, панч прорезался. Стерео панорама очень широкая.
    Я думаю эти колонки будут идеальным вариантом для недорогих усилков с ебея, типа FX Audio D802.
    (На картинке с кросовером, в режекторе не соединен резистор с катушкой. Конечно он должен быть соединен)
    UPD2: Динамики выбирались с учетом антивандальности. Чтобы дети не попортили так просто. Вуфер имеет колпачек вогнутый и твердый. Твитер ринградиатор тоже не повредить так легко, детям не нравится тыкать в пулю.
    Последний раз редактировалось Ursus82; 23.02.2016 в 13:58.
    По умолчанию Re: Poorman*s ProAk - 18W/8535 + Vifa XT25
    старые 8535 играли больше новых аж на 500гц. по этому троелс не рекомендует повторять его клон
    Лишен права ответа (до 29.12.2025) Аватар для В.М.Полесов
    А может разориться еще на пару тысяч рублей, да сделать трехполоску на купольной Вифе, чтоб потом не было мучительно больно?
    это где же они пару тысяч рублей стоят?
    Жуковский М.О.
    Так троелс и убрал свой клон с сайта.
    Тем более я никого не хочу повторять, идеи конечно подчерпну, но повторение готовой конструкции не сама цель. Имерять и сводить уже умею.
    Я не хочу далеко пускать 8535, все равно большой вуфер чем выше играет тем размазаннее звучит.
    Я думаю раздел будет между 2 и 3 кгц.
    Сейчас важнее выбрать твитер. Чтобы был недорогой и более менее приличный.
    Из тех недорогих, что я слышал мне понравились Vifa XT25 и Seas 27TBCG.
    Может еще есть какие то идеи?
    ---------- Добавлено в 22:28 ---------- Предыдущее сообщение в 22:25 ----------
    Мучительно больно не будет точно. Колонок вагон дома уже. Трехполоска будет уже далеко не бюджетное решение.
    Интересен результат, может и остальным будет полезно в качестве опыта.
    Что понимать под термином "бюджетное решение"? Например, 700 американских рублей - это бюджетное или нет?
    Жуковский М.О.
    Это должно получиться "на круг". С кросовером и корпусом.
    Как раз 700уе.
    Это если покупать все без скидок.
    Вполне так бюджетно. Для колонок 28гц-40кгц по -6дб.
    Тамбовский Волк
    когда же это поветрие закончится, если в двухполоске хотя бы один скан - называть это клоном проака
    Троелс убрал с сайта клон и на 9500 , хотя и отзывался о нем очень хорошо .Делил третим порядком и говорил что звучит как ширик Филлипс.
    Жуковский М.О.
    Потому что зазывать клоном кривого проака нормальную более менее ровную конструкцию язык не поворачивается.
    Я поэтому и назвал в теме ProAk.
    Тем менее 8535 + xt25, я не нашел такого проекта.
    Не важно как назвать, давайте лучше перейдем к полезным советам.
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    жирный + 1 можно 4-ку воткнуть какой нибудь визатон будет зупер.
    EU
    ProAc вроде так пишется...
    Жуковский М.О.
    Мой проект к данной фирме имеет отдаленное отношение, название в теме сознательно изменено.
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    я подобную АС думаю делать но на 15W8530K-00 к ним Вифу XT25TG30-04
    Липецк
    Может попробовать Fountek NeoCD3.5H?
    http://www.fountek.net/products.asp?id=43
    Правильно мыслитеНажмите на изображение для увеличения.
    г.Ростов-на-Дону
    Спасибо! Каков объём и настройка? Мне правда чуток изяцней конструктив видится ВЧ думаю чуток перебрать, поменяв камеру на побольше из металла.
    версия с двойным магнитом и увеличенной камерой по звуку может оказаться лучше. а может и не оказаться. Кто бы сравнил
    г.Ростов-на-Дону
    Покупать 60-ю не собирался у меня и так многовато собралось, надо настрогать буратин
    Жуковский М.О.
    Ну вот я и сравню. БУ найти не смог, заказал новые.
    Последний раз редактировалось Ursus82; 23.04.2013 в 20:57.
