Показано с 1 по 20 из 29
Тема: подключение двухобмоточного саба
    По умолчанию подключение двухобмоточного саба
    всем доброго,имеется двухобмоточный саб(пио ts-w308d4)хотелось бы уточнить как лучше соединить обмотки,и зависит ли качество звучания от паралельного или последовательного включения.понятно что при паралельном будет давить сильнее,но мне более важней качество чем количество,поэтому собствено назрел вопрос.усиль sencor sca-450(доработаный,саб тянет даже в 2ом режиме)
    По умолчанию Re: подключение двухобмоточного саба
    сколько мошности усилитель выдаёт при 2 омах и сколько при 8 ?
    ---------- Добавлено в 17:58 ---------- Предыдущее сообщение в 17:54 ----------
    Качество скорее всего будет лучше при последовательном соединении, но давка при таким варианте будет на 6дБ ниже.
    а чем это обуславлено,тогда получается что 8ом динамики звучат лучше 4ом?
    ---------- Добавлено в 17:37 ---------- Предыдущее сообщение в 17:36 ----------
    а х.... его знает,мой усиль не один поисковик не знавет
    Усилитель на 8 ом будет работать очень спокойно, 2 ома для любого усилителя это уже внатяг, особенно БП.
    а х.... его знает
    Обзаведитесь приборами.
    Т.е. дело не в сопротивлении саба а в возможностях усилка,если усилок рассчитан на двухомную нагрузку, то и двухомный и восьмиомный бассовики будут одинаковы по качеству звучания?
    Да, всё остальное 0,000001 составляющей.
    По опыту могу сказать что на 2 ома большинство усилков просто надрывается, разговора о качестве не идет, судя по обозначенному вами предмету - ситуация та же.
    А как больше будет давить, с одной обмоткой или последовательным включением двух обмоток?
    В теори должно с одной.
    Блин теперь озадачен,4 или 8 ом использовать, в 2 омном режиме на усилителе горят 30амперные предохранители, это нормально?
    Для выходной мощности более 500ватт нормально.
    Maxspace посоветуйте как лучше подключить, одну обмотку или оба последовательно?
    Замыкаешь + и - разных катушек куском провода. Оставшиеся клеммы + и - подключаешь к усилителю .
    Потом делаешь на магнитоле максимальную неискаженную громкость фронта и крутишь на усилителе гейн до момента когда пойдет хрипёж или гейн кончится . По- народному так..
    Ну последовательно катушки соединять ещё не разучился,но вопрос в том,что будет лучше для качественного баса одна 4ом катушка или две последовательные(8ом) катушки?
    Качественней конечно 8ом, тока усилитель дешевый вряд ли потянет громко- напряжения не хватит на бп.
    Может если усил дешевый то пару одинаковых каждому своя катушка
    Из всех вариантов выбрать нечего - этот усилитель и этот динамик никак не оптимальны друг для друга. Подключайте, слушайте, сравнивайте...
    И научитесь на слух отличать искажённый синус от неискаженного - это по тетски просто.
    Соединил на 8ом,добавил усиление в канале саба,раскачивает нормально, а усиль не такой уж слабый, в усилке поставил транс побольше,кондеры по 10000мф на плечо, добавил мосфетов на ип,выходные заменил на более мощные, думаю честных 100вт на каналв номинале выдаст, а как на слух определять искажения?
    Чьи искажения? На фоне искажений динамика тяжело будет услышать грязь с усилителя. Попробуй фильтр на усилке отключить и погонять частоты в районе 100Гц , думаю запас мощности у бубна в районе мидбаса позволит услышать срач от усилителя. А еще можно вольметром померять рост напряжения на динамике с увеличением громкости- как напруга перестанет расти так предел усилка. Тока прибор нужен хороший. Еще вонь катушки при жидком усиле говорит нам о том что усил в клипе и уже надо что то решать
    Если разговор идёт про искажения, кторые якобы приводят к порче динамика, то их будет слышно очень хорошо.
    Это говорит о том что усилитель явно мощнее динамика и второе что приходит на ум - нехер синусами гонять динамики не предназначенные для таких немузыкальных сигналов при такой запредельной для них мощности.
    А вот у меня вопрос интересный. Если мы имеем двухобмоточный динамик саба. И подключаем одну обмотку к одному каналу, а вторую к другому - то с точки зрения расчёта динамика это эквивалентно параллельному подключению или однообмоточного? И вообще кто что думает о таком? Или обяз. Сумматор и оба канала через сумматор.
    Отправлено с моего Galaxy Nexus через Tapatalk
    С уважением, Сергей.
    Частый гость Аватар для Gerasim2
    Ангарск
    Проверьте сабовые выходы своего ГУ "Аудиодоктором " ,там есть дорожки "20-30-40 и т.п. гц" раздельно по каналам .
    Попадались ГУ со стерео басом и с сумматором .
