Страница 12 из 50 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 993
Тема: Кассетные магнитофоны Pioneer
    The Republic of Cascadia
    По умолчанию Кассетные магнитофоны Pioneer
    Совсем магнитифонный раздел зачах а ведь ещё даже не вспомнили самую интересную хайфайную фирму золотой эры звука - Pioneer Предлагаю высказываться тут всем о кассетных магнитофонах этой фирмы, с фотографиями и предложениям по их модернизации и улучшению.
    С недельку назад удалось приобрести Pioneer CT-A9X в хорошем состоянии за $300 + 30 за доставку. Плюс за эти же деньги ожидается комплект новых пассиков, который сейчас в пути.
    Дека впечатляет сразу и всем. ЛПМ имеет 3 мотора, ДД на тонвал, безщёточный на подкатушечники и третий на кассетоприёмник. Механизм работает тихо, чётко и аккуратно, имеет прекрасную конструкцию и компактные размеры. Кассетоприёмник открывается мягко, а вставленная кассета автоматически активизирует его закрытие. Если корпус кассеты слишком прозрачный и сенсор не в состоянии определить наличие её в касетоприёмнике, то достаточно нажать любую кнопку, плей, стоп, перемотка ... и дверца сама закроется и включится плей, стоп, перемотка ...
    Голова sendust ribbon - следов износа не видно. Рабочий зазор воспроизводящей головки - 0.6 мкм.
    Звучит очень прилично, правда звук немного плавает и иногда на верхнем индикаторе не включаются три полоски. Думаю обе проблемы кроются в плохих контактах разъёмов или в пассике и ключе. Других проблем не замечено, но подстройка, судя по ленте уровня, понадобится.
    Снял АЧХ на трёх разных режимах AUTO BLE (bias, level, eq): under, peak, over. Первый график - звуковая карта (AUDIOTRAK PRODIGY HD2 ADVANCE на 96/16), видно что у неё самой завал -2 дб уже на 20кГц. Видимо надо поискать инструмент получше.
    Пока в планах только заменить коммутаторы 4066 на релюшки и может быть сделать обход долби. Покупкой очень доволен.
    Тут есть ещё фотки: https://picasaweb.google.com/1104973...eat=directlink
Название:	Pioneer CT-A9X_as_is.PNG
ID:	142549   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142550   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142551   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142553   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142554   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142555   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142557   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142559   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142561   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #221
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны Pioneer
    Цитата Сообщение от vladli Посмотреть сообщение
    Добрый вечер Pioneer CT-777 имеет аморф или пермалой. Спасибо!
    http://www.hifi-wiki.de/index.php/Pioneer_CT-777
    http://www.vintagecassette.com/pioneer/ct_777
    Согласно СМ обе головки, записывающая и воспроизводящая, из хардпермалоя.
    http://www.hifiengine.com/hfe_downlo...77_service.pdf
  3. #222
    Встроил сегодня модуль в свой A9X. Выкладываю фотки со всеми тремя вариантами расположения конденсаторов. Ни одной дорожки не перерезано. Сам модуль устанавливается на места где раньше стояли микросхемы.
  4. #223
    - Аватар для Olegyurich
    Супер!
    avtech@palabs.ru
  5. #224
    Olegyurich, спасибо!
  6. #225
    Старый знакомый Аватар для AlexR
    Riga
    Да, действительно-выполнено просто супер.
    Я почему-то сразу "известный" тюнинг маяка-"убийцы" вспомнил. И тамошнее...качество.
  7. #226
    Подобным образом можно сделать обход долби. В место выпаянной микросхемы впаять две вертикальные платки. На одной размещается сам чип долби, а на другой цепи его обхода - реле. Сверху платы соединяются "рельсами" через которые верхний ряд выводов микросхемы на первой плате возвращается в свои соединения на "маме". Думаю должно получится аккуратно и компактно, и все дорожки остаются целыми, резать их не понадобится.
  8. #227
    Moscow
    А эти фиолетовые платки вместо каких ИМС запаяны?
  9. #228
    Вместо Q106/Q206. Одна филолетовая вместо двух оперов.
  10. #229
    Вот они, как раньше было.
  11. #230
    Moscow
    Спасибо. Забыл, что там ОУ в SIP-е были. В этих ОУ используется только половинка?
  12. #231
    Совершенно верно. В каждом двойном ОУ в SIP корпусе использовался только один из них.
    Это схема самого модуля.
    Последний раз редактировалось Partagas; 23.04.2013 в 07:26.
  13. #232
    красота . задумался о теледайнах - у нас они каких-то конских денег стоят(
  14. #233
    Оцифровал одну из кассет подобранную на помойке за 25 центов Желающие заценить имейте ввиду что:
    1). запись "фирменная"
    2). лента не новая и была записана давно
    3). запись и соответственно воспроизведение с Dolby B
    4). Это оцифровка
    http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4438563
  15. #234
    Здравствуйте!Кассетная дека Pioneer CT-S830S!Помогите установить програмную шестеренку!Как разобраться с метками!Спасибо!
  16. #235
    Если кому нужна голая плата для модернизации Pioneer CT-A9, то могу поделиться.
  17. #236
    Чтобы не остаться недосказанным выкладываю фотку окончательных изменений которые (судя по дате файла) были сделаны аж в начале мая этого года.
    Убрал резисторы (R11, R12 и R21, R22) в фильтрах по питанию и поставил вместо них зиро-ом резисторы. На выходе отказался от последовательно включённых электролитов со смещением и соответственно резисторов (R14 и R24) задающих это смещение. На плату поставил зелёные неполярные Nichicon Muse, а на родной плате перемычки.
  18. #237
    Estonia k-j
    Привет- просвятите хочу купить деку в стойку в серебре .
    Начиная с 7хх и выше- 3 мотора 3 головы и хотелось бы с фильтром - S.
    Если смысл в нем - в этих делах я не селен..Все что могу купить се час
    или золото или черные..
    В серебре найти реально или как...
    И еще если разница в в звучаие от света а то у нас есть 710 но разница между ними в 100 эвро
    вот и спрашива.. Золото и черный..
    В этих светах хоть завтра могу взять Pioneer ct-737 mark2 Pioneer CT-S710 есть и ниже модели.
    Может не стоит и покупать деку этой марки то просветите.
    Уболтаете то откажусь от затеи..
    Что касаясь других марок то выбор есть это Акаи 95 мк-2 - из шарпов 7100 и 7070 и прочие..
    Повторюсь для стойки и редкого прогона..
    Последний раз редактировалось tisa007; 07.10.2013 в 23:56. Причина: дополнения
  19. #238
    для стойки надо выбирать по двум критериям - чтобы подходило по дизайну и состояние . долби S вещь ненужная в нынешних реалиях.
  20. #239
    Новичок Аватар для Dineshi
    Калуга
    Цитата Сообщение от tisa007 Посмотреть сообщение
    ...Что касаясь других марок то выбор есть это Акаи 95 мк-2...
    Выбрал бы АКАЙ.
    Pioneer*ы хорошо ровно пишут, но для воспроизведения лучше Akai GX-95.
    У меня в стойке прижились для записи Pioneer CT-777 и для воспроизведения Akai GX-75.
    Но всё, конечно, упирается в состояние...
  21. #240
    Только счас увидил! Очень здорово! Вызывает восхищение результат!
    Андрей
