Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Работать будет?
    Украина
    Работать будет?
    Решил собрать преобразователь с 12 В. Позаимствовал схему с сайта МастерКит, думал уже собирать, но тут мне сказали, что они делают специальные ошибки, чеб покупали ихние наборы - я засмущался! Эта схема дышать полной грудью будет??:
    http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=155
    Регистрация не подтверждена Аватар для TDA
    Люберцы
    По умолчанию Re: Работать будет?
    <<KOSTYA>>, Ага, истоки со стоками перепутаны
    Украина
    TDA, чет я не понял??? Да или нет???
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    VT1,VT3 точно См. как ток течёт.
    Люберцы
    <<KOSTYA>>, НЕТ конечно, хотя если собрать на их плате может и будет тк там ошибки нет Вопрос тока как будет работать...
    Украина
    А чего так неуверенно??? Конечно я буду использовать их схему и их печатную плату! Откуда сомнения?? Или это так просто:
    Частый гость Аватар для Homiak
    Ступино
    Вот не понимаю зачем люди ищут разные схемы на мастеркитах, которые явно делают по принципу - подешевле, лишь бы работало. Если нужно около 200 Вт, есть куча готовых схем от усилителя Jensen, и с обратной связью и без. И такая у меня тоже уже в машине 3 года работает, от -30 до +50 ниразу проблем небыло, собрал бы лучше её.
    а где посмотреть схему эту от Jensen
    Екатеринбург
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1146
    посмотри здесь начиная гдето с 23 странницы там вовсю обсуждают
    преобразователи 12В много схем и печтых плат кним
    сам собирал вот по этой схеме
    https://forum.vegalab.ru/attachment....achmentid=1693
    работает без проблем уже год выдает свои 200 вт (если транс правильно намотан ) правда еше в вел обратную связю что бы компенсировать просадку
    Ступино
    Да, именно по ней я и собирал. Печатку сам развел, если нужна могу принести, в Layout*e, правда она односторонняя. Если все номиналы правильные, и детали исправные, то запускается сразу. Работает на 40 кГц, транзисторы я ставил 44, диоды кд213. В общем очень хорошая, дубовая и простая схема. Нагдев как и подобает нормальному импульснику еле заметен, радиатор нужен совсем небольшой.
    Украина
    Вы хотите сказать, что полученный мною результат будет туфтой???
    Неужели эта схема так паршива??? В чем глюк??
    Homiak можете выложить печатку в layoute и схему с обратной связью?
    всем доброго дня! вот решил прокансультироваться у знающих людей, решил собратьПН для умзч (для холтона с двумя парами на выходе т.е 250 вт) начал расчет в программе Эраносяна (колечко40х25х10 - 2 штучки)других нету, по расчетам это кольцо явно неподошло, но я заметил что при увеличении частоты увеличивается и мощность (схема - Шим на 494 полевики IRFZ 46N по паре в плече ) вот у меня такой вопрос насколько можно повысить частоту преобразвания чтобы стабильно работало? или это дохлый номер и нужно колечко поболее?
    есть всегда оптимальная частота преобразования, она долго рассчитывается. попробуй на 70-150кгц, посмотри какие потери на полупроводниках. Феррит чтобы не перегрелся на такой частоте. Повышаеш частоту у тебя нагрев увеличивается, нагреется до точки кюри и всё. посмотри параметры феррита.
    гляну, спасибо
    Старый знакомый Аватар для strannicmd
    Modena (I)
    Они и в платах вводят ошибки иногда...
    Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь...
    Вот здесь есть преобразователь на SG3525 с фото
    печатки
    усил на TDA7294
