Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 33 из 33
Тема: Вопрос по поводу порядка сборки панелей корпуса.
    По умолчанию Вопрос по поводу порядка сборки панелей корпуса.
    Уважаемые форумчане, вопрос может показаться странным из-за кажущейся простоты. И тем не менее.
    Порезка фанеры очень точная, все хорошо подгоняется. Но когда начинаю садить на шурупы где-то происходит обязательно сдвиг на 0,5 -1 мм. Меня это просто убивает...
    Порядок работы таков:
    1. вырезаю потай под шуруп ( 8 мм диаметр и глубина 4 мм)
    2. делаю сквозное отвестие для самореза, чтобы он входил плотно но мог проворачиваться для того чтобы две панели прижимались.
    3. наношу клей, сопоставляю панели, выравниваю, фиксируем руками и делаю отвестие тонким сверлом в ответной панели.
    4. максимально быстро начинаю вкручивать саморез и вот тут то начинаются сюрпризы...
    В чем ошибка и кто как делает?
    И как кто обходится без помощника? Пока не представляю как можно собирать корпус одному.
    Где-где?
    По умолчанию Re: Вопрос по поводу порядка сборки панелей корпуса.
    Kazanec, если головки шурупов шпаклюются, то не мал ли потай? Или выкручиваете? Хотя нет, многовато. Значит остаются.
    шурупы после высыхания всегда выкручиваю (cм #9)
    Я вообще собираю на саморезы с "шайбочкой", чтобы не развальцевать отверстие и избежать напряжений пластины в плоскости, перпендикулярной оси шурупа, как в случае с конической головкой. Дырку под хвостовик делаю на 1-2 мм больше, чем нужно, это дает возможность отрихтовать корпус в процессе склейки, не вызывая ненужных напряжений материала. После высыхания выворачиваю саморезы, отверстия рассверливаю и ставлю шканты.
    Частый гость Аватар для Kazanec
    Казань
    После высыхания клея (через сутки / на следующий день) саморезы выворачиваю, рассверливаю под штифты. В качестве штифтов использую "Шпажки для шашлыка" из бамбука. Они продаются во всех магазинах в отделе "Все для отдыха".
    Вот на фото же видно, что вместо саморезов штифты:
    Клея ПВА оставляю чуть больше, чтобы потом не шпаклевать
    После высыхания просто отпиливаю пилкой по металлу и шлифмашинкой вывожу в "ноль".
    Где-где?
    Kazanec, Класс! А почему не мебельный шкант буковый? диаметр 8 мм длина 25-40 мм? бамбук то слаабенький
    Казань
    Клей ПВА держит крепко. Штифт/шкант уже идет как "наполнитель" отверстия, которое использовалось на первом этапе для вкручивания саморезов при стяжке панелей.
    Где-где?
    Kazanec, шканты то с насечками. сцепление хорошее
    Казань
    Бамбуковые шпажки похоже протягивались, а не протачивались, поэтому легкий намек на насечки они имеют - есть где клею зацепится.
    Предварительно отверстие под установку штифтов промазываю клеем и штифты тоже, а уж потом "заполняю отверстия штифтами (легкий молоток - в помощь, чтобы пальчики не напрягать).
    Toronto
    Цитата Сообщение от Kazanec Посмотреть сообщение
    После высыхания просто отпиливаю пилкой по металлу и шлифмашинкой вывожу в "ноль"......
    Вот я как раз этого стараюсь избежать, так как вылазит, на высококачественной отделке, были преценденты и не один
    Сканты утоплены и между ними и пробоой (которая в ноль и выводится) всегда оставляю деформирyемый промежуток. еще один вариант: высверлив шкант на глубину 5-8мм на дно кладу кружок из вспененного полиэтилена (2мм) сверху шпаклюю авто шпаклевкой это практически гарантирует отсутствие dimples (ямок) при сезонных колебанияx, если клеить винилом или карпетом то пофиг.
    А не пофих что там главное дырку заделать, для прочности-то шкантов столько не особо нужно, ПВА держит весьма серьёзно
    Где-где?
    Kazanec, я к чему спросил то: сам с МДФ работаю и знаю как легко его расслоить. без шкантов там никак. многие просто склеивают корпус и шурупы удаляют. один удар и куча деревяшек на полу.
    Toronto
    аналогично
    ---------- Добавлено в 13:56 ---------- Предыдущее сообщение в 13:53 ----------
    что же у вас там за мдф и пва у меня 40 литровый саб пару раз со стола летал на пол углы слегка побились вот и все потери, они все одно под фрезу так что пофиг.
    A прошные бины из мдф собирать да ну его нафиг если не постоянная инсталяция конечно
    Где-где?
    МДФ китайская в основном 28 мм. Для стационарных сабов самое оно.
    Toronto
    +1 так там шурупы выкручивать лишняя работа, ведь морда или карпетом будет обтянута или под черную краски без особых затeй или вообще не видна
    да и косынки в pro сабах совсем не лишнии если "скворечник обыкновенный"
    Где-где?
    так я и не говорю что выкручиваю! есть халтурщики которые вообще не вкручивают шурупы! наживят степлером и баста. а так то везде внутри брус 30*30мм буковый распиленный на 2 части образующий в сечении треугольник.
