Страница 2 из 7 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 131
Тема: SpectraPLUS & ESI Juli@
    Зарегистрировался
    По умолчанию SpectraPLUS & ESI Juli@
    Специально для измерений прикупил более-менее приличную карточку, установил и запустил спектраплюс. Версия последнего - 5.0.23.
    Решил начать со снятия спектра самой карточки, воткнул выход на вход, запустил внутренний генератор, потом попробовал на внешнем генераторе (SineGen). Результаты одинаково фиговые. В генераторах задавал уровень 1V RMS, 0dB, частота 1кГц. Показывает вот такую картинку спектра, от встроенного гена и от отдельного.
    Не пойму, чего я не так делаю?
ID:	181674   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр свой ген.jpg
ID:	181675   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр SineGen.jpg
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    По умолчанию Re: SpectraPLUS & ESI Juli@
    Цитата Сообщение от LoneWolf_SPb Посмотреть сообщение
    , теперь картинка такая:
    Отлично. Совсем другое дело. Теперь можно и мерить.
    LoneWolf_SPb, есть пара моментов.
    1. Все же обнови Спектраплюс. На ФТП Вегалаба чуть более свежая версия. И возможно драйвера Джульки (ее сейчас плохо поддерживают, но дрова обновляются).
    2. Поставь отрисовывание спектра до 45 кГц (это при дискретизации 96 кГц), и посмотри в лупбэке: очень часто идут наводки от комповых потрохов на частотах порядка 30 кГц. Это важно, если будешь измерять IMD - тогда эти наводки проявят себя и в звуковой части спектра.
    3. У тебя хороший БП в компе, но на всякий случай такая инфа: у Джульки стабилизация аналоговогно питания идет из +-12 вольт, поступающих с шины PCI. Причем стабилизаторы используются типа 7809 и 7909, с минимальным дропаутом около 3 вольт. Т.е. чуть только питания компа просядет, это тут же отражается на питании карты. И в сигнале.
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    Кстати, поверх версии 5.0.27.5 зарегистрированной кейгеном от EDGE, запросто ставится последняя версия SpectraPLUS-SC (v5.1.0.9) с сохранением регистрации
    Зарегистрировался
    AudioKiller, дрова на джульку самые свежие с офсайта, от февраля сего года.
    Не очень понял, чем может быть вызвана просадка питания?
    Спектр гляну, спасибо.
    ---------- Добавлено в 14:03 ---------- Предыдущее сообщение в 14:01 ----------
    kerpal, спасибо. Сначала с этой окончательно разберусь, потом обновлю.
    Зарегистрировался
    Увидел вот такую фигню. Что с этим можно сделать?
ID:	181762   Нажмите на изображение для увеличения.
    Старый знакомый Аватар для Андрей К
    Россия, г.Самара.
    Выбрать в карточке режим "Auto" при выборе частоты дискретизации. Таких чудес не будет. Да и нет их в реальности.
    Зарегистрировался
    Там этот режим и выбран. Странно, что в спектраплюсе при выборе частот не кратных 44100 на спектре вырастает лес палок. С чем это может быть связано?
    Россия, г.Самара.
    В этой картинке https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1365935008 100% частота дискретизации неболее 48к, а отображение 176к.
    Зарегистрировался
    Частота дискретизации 44100, как ее в карточке изменить - не могу найти. Если частоту в спектраплюсе аыбираю не кратной частоте дискретизации - получаю лес палок, как на первых картинках.
    Россия, г.Самара.
    на диске есть утилита EST. Написано черным в белом кружке.
    Зарегистрировался
    Есть такая, только справа ничего не нажимается, кроме INT и EXT. Частота все время 44100.
    1. Просадка питания компа происходит из-за питания комповых потрохов. При этом нарушается питание аналоговой части карты, и начинается лес помех и гармоник. Я кажись удалил свои картинки и не смогу показать, там у меня в старом компе был просто ужас, пока не сделал отдельный блок питания для аналоговой части карты.
    2. Частота дискретизации выставляется в Спектраплюсе (Options - Settings...), а карта в режиме Auto должна его подхватить. Может быть придется сначала закрыть Спектролаб (и не открывать при этим никаких других приложений, работающих с картой), установить в драйвере карты это самое Auto, а потом снова запустить Спектролаб. Иногда приходится отключать встроенную звуковуху, иначе Винда косячит с картой.
    Вот, нашел спектры лупбэка. Страшненький - это при питании аналоговой части карты от компа - блок питания просаживался при работе компа, и шли помехи по питанию карты. Более чистый спектр - это при питании карты от отдельного источника +-15 вольт. Но у тебя вроде с этим все ОК.
    Россия, г.Самара.
    Режим AUTO включается одинарным кликом мыши на эту кнопку.
    Последний раз редактировалось Konkere; 19.04.2013 в 10:51. Причина: Теги поправил
    Прошу оценить спектры "черного ящика" и помогите советом: как на печать выводить график контрастно? Есть где то настройка цветов печати?
ID:	181786   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	181787   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	181788   Нажмите на изображение для увеличения.
    Андрей
    Зарегистрировался
    Кнопка AUTO не реагирует ни на какие клики.
    Зарегистрировался
    Насколько я понимаю, на печать выводится то, что на экране. Настройка цвета линий экрана в спектраплюсе - правой мышкой на поле - Properties-Line/Bar.
    Спасибо! Разобрался. Есть удобная функция копирования в bitmap
    Андрей
    Россия, г.Самара.
    Должна реагировать. При малиновой подсветке частота дискретизации берется из софта. Правда у меня SpectraLab, но это не принципиально
    Зарегистрировался
    Должна реагировать.
    Но не реагирует. Может где-то настройки еще есть какие?
