Показано с 1 по 20 из 131
Тема: SpectraPLUS & ESI Juli@
    Зарегистрировался
    Аватар для LoneWolf_SPb
    По умолчанию SpectraPLUS & ESI Juli@
    Специально для измерений прикупил более-менее приличную карточку, установил и запустил спектраплюс. Версия последнего - 5.0.23.
    Решил начать со снятия спектра самой карточки, воткнул выход на вход, запустил внутренний генератор, потом попробовал на внешнем генераторе (SineGen). Результаты одинаково фиговые. В генераторах задавал уровень 1V RMS, 0dB, частота 1кГц. Показывает вот такую картинку спектра, от встроенного гена и от отдельного.
    Не пойму, чего я не так делаю?
ID:	181674   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр свой ген.jpg
ID:	181675   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр SineGen.jpg
    Армия бежала, а впереди бежал Hаполеон, теряя свое величие и ЧЕСТЬ поминутно.(c) из школьных сочинений
    Tartaria
    По умолчанию Re: SpectraPLUS & ESI Juli@
    Цитата Сообщение от LoneWolf_SPb Посмотреть сообщение
    Не пойму
    Options->Device: что там выбрано в качестве входа/выхода?
    Зарегистрировался
    Скриншот
    Старый знакомый Аватар для Слава К
    Не стоит так уж недооценивать RMAA, для начала подойдет.
    Старый знакомый Аватар для Андрей К
    Россия, г.Самара.
    Скриншот
    Должно быть "Juli@ Ch12" и на выходе то же. Выход не забываем проконтролировать вольтметром.
    Зарегистрировался
    Спасибо, картинка изменилась. Только как-то не очень кореллируются значения THD с тем лесом, который на картинке.
    Сейчас хочу окончательно разобраться, а перед измерениями естественно все будет контролироваться осцем.
Название:	Переключил выход.jpg
    Так лес на картинке почти не является гармониками от 1 К, потому и разниц глобальный между THD и THD+N.
    WBR, Michael.
    Россия, г.Самара.
    в подсчет THD идут палки кратные основному тону, не кратные попадают только в THD+N.
    Поздравляю с удачной покупкой.
    Зарегистрировался
    А что это?
    ---------- Добавлено в 17:58 ---------- Предыдущее сообщение в 17:56 ----------
    Спасибо. А эти палки никак не убрать?
    Россия, г.Самара.
    Желательно посмотреть спектр с выключенным генератором. Вот пример реального замера этой карточкой
Название:	AD1955 96_24 00.png
    Завсегдатай был...
    Казань
    LoneWolf_SPb, У Андрей К, классическая картинка как должно быть.
    Что то у вас там винда чудит с микшерами итд. Надо лишнее по отключать и попробовать.
    Зарегистрировался
    Пожалуйста:
    Завсегдатай был...
    Казань
    LoneWolf_SPb, Отлично. На консоли карточки случайно MON ( монитор ) не включен ? От него говно будет.
    Россия, г.Самара.
    Пожалуйста
    У Вас прекрасный источник питания в компе. Карточку откалибровать в SpectraPLUS и можно мерять.
    Это тоже важно учесть.
    Зарегистрировался
    Андрей, спасибо.
    Комп собирал сам, предварительно месяц изучал тесты-обзоры по комплектухе.
    Все mon серенькие.
    Мля, ее еще и калибровать надо???
    Завсегдатай был...
    Казань
    LoneWolf_SPb, конечно. Что за 0 лик дБ принимать будем ?
    Россия, г.Самара.
    Только без паники. Я это делаю так:
    1. Подаю на вход 2V RMS (это уровень выхлопа большинства сидюков)
    2. Ставлю такие настройки:
    3. Жму "Измерить входной силнал" и соглашаюсь с предложенными поправками.
    Слева от графика всегда торчит надпись, что 0dB - это 2 вольта RMS.
    Зарегистрировался
    Ага, понял. Значит померяю физически сигнал гены и буду калибровать.
    Олег тут немножко покопался в моем компе, теперь картинка такая:
    Завсегдатай был...
    Казань
    LoneWolf_SPb, Да правильно. Читай посты по ссылкам про калибровку. http://igel.3nx.ru/viewtopic.php?f=1...sd=a&start=100
    Собственно там не чего сложного нет. Уже нет. Лишнее я тебе отчекрыжил.
    Зарегистрировался
    killhumax, спасибо!
    ---------- Добавлено в 19:56 ---------- Предыдущее сообщение в 19:55 ----------
    Уже.
