Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 41
Тема: Объективное сравнение конденсаторов.
    Нижний Новгород
    По умолчанию Объективное сравнение конденсаторов.
    Недавно обзавелся несколькими типами конденсаторов для кроссоверов. На работе есть хороший анализатор импеданса, работающий в диапазоне частот 20Гц - 300кГц. Сегодня снял характеристики с пяти типов конденсаторов:
    1. Mundorf Supreme - 3.9 мкФ;
    2. Mundorf MCap - 3.3 мкФ;
    3. K78-2 - 2x2.2 мкФ;
    4. Jantzen Cross Cap - 4.7 мкФ;
    5. К73-16 - 4.7 мкФ.
    По каждому из конденсаторов были проведены измерения емкости и добротности на частотах 1, 3, 10, 25 и 50 кГц. Результаты на фото в архиве и в таблице.
    Caps.zipНажмите на изображение для увеличения.
    Для себя сделал вывод, что Кросскапы больше не куплю.
    В таблице ошибка - емкость К73-16 на 25кГц 4.651, а не 7.651
    Последний раз редактировалось Lexey; 26.04.2013 в 12:30.
    По умолчанию Re: Объективное сравнение конденсаторов.
    Мне они даже по виду и внешности не очень понравились, еще они какие то легкие чтоли или кажется, но брал из того что было. Хотя с мундорфами они одинаковы по цене.
    Интересно было бы увидеть синии и красные их же кондеры.
    Правда для полноты эксперимента нужно бы замерить сопротивление, индуктивность и может быть ТКЕ. Вдруг все окажется наоборот.
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Больше добротность = лучше конденсатор?
    Новичок Аватар для уа3грн
    Липецк
    Жаль что в тестах не было Jantzen Superior Z-Cap, насколько они лучше или хуже Mundorf Supreme.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Добротность = качество конденсатора. имхо.
    А так же его жизнеспособность.
    Нижний Новгород
    Добротнсть - это величина, обратная тангенсу угла потерь. У идеального конденсатора тангенс равен нулю, а добротность, соответственно бесконечности. На низких частотах играют роль в основном потери в диэлектрике, на более высоких частотах начинают играть роль паразитная индуктивность и эквивалентное последовательное сопротивление.
    ---------- Добавлено в 13:47 ---------- Предыдущее сообщение в 13:15 ----------
    В принципе для полного описания свойств конденсатора достаточно измерить частотные зависимости емкости-добротности и полного импеданса (модуль-фаза). Затем, используя эквивалентную схему, пересчитать и найти все элементы. Некоторые из них при этом будут частотнозависимы. А с ТКЕ сложнее - нужен термостат.
    Привет
    Мне нравится такой подход
    _http://www.electroclub.info/other/conders1.htm
    и далее
    С уважением
    ES
    Нижний Новгород
    и далее
    Надо будет и этим методом проверить.
    Звуковые качества соответствуют измерениям?
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Из собственного опыта использования, по субъективному восприятию, я бы поменял местами К78-2 и кросскапы.
    Нижний Новгород
    Не слушал еще. Пока не на чем.
    Влияет как-то на характеристики параллельное включение нескольких конденсаторов?
    Lexey, что-то слегка не сходится в ваших измерениях.
    У вас получается, что добротность в диапазоне от 1 до 10 кГц падает довольно быстро.
    При этом емкость практически не изменяется.
    Посмотрим, что получается для К78-2.
    Частота........Емкость.........Добротность..........tg_угла потерь.
    1 кГц.............4,188...............5360.....................0,00019
    10 кГц...........3,190...............3778.....................0,00060
    Здесь ненормально быстрое ухудшение параметров с ростом частоты.
    В аттаче мои измерения, сделанные по четырехпроводной схеме прибором BR2822.
    Прибор откалиброван, измерения проводились по последовательной схеме и проверялись по параллельной, результаты обоих практически совпали.
    Прибор измеряет сразу тангенс угла потерь, в добротность я пересчитал для удобства сравнения ваших и моих измерений.
    Аномальное поведение К78-2 я связываю с его индуктивностью.
    Таблица в аттаче.
    Добавлю, что добротность - неудобный для восприятия параметр. Тангенс угла потерь как-то привычнее, и легче воспринимается.
    Может, дело привычки...
    РФ Саратов
    Было-бы интересно глянуть на К73-9 и МБМ
    К73-9
    К73-9 0,1 мкФ, 100V (в напряжении может быть ошибка, кодов не помню).
    Частота/емкость/тангенс
    0,1 90,60 0,0014
    1,0 9030 0,0037
    10 89,60 0,0081
    Вывод - тот же лавсан, никаких принципиальных отличий.
    и МБМ
    Такого счастья у меня нет
    Частый гость Аватар для pantelei4
    В моём опыте самые лучшие из советских по тангенсу потерь были ФТ3, мерялись прибором Е7-22, к сожалению цифр не сохранил.
    Последний раз редактировалось pantelei4; 13.04.2013 в 09:56.
    ФТ-шек тоже нет, померить-то минутное дело, дольше писать
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 13.04.2013 в 09:44.
    К73-9 0,1 мкФ,
    73-9 имели некоторые отличия - они были больше и хуже 73-17, т.к. в 73-9 использовалась отечественная пленка, в 17 - импортная.
    МБМ - ввиду плохой герметичности конструкции масло давно испортилось, набрало влаги, потери при этом сильно растут, как и утечка.
    Советую их просто выкинуть.
