Страница 21 из 68 Первая ... 11192021222331 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 1344
Тема: Акустические системы колонного типа . (груповой излучать или в народе Палки)
    Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    По умолчанию Акустические системы колонного типа . (груповой излучать или в народе Палки)
    ФОрмучане - предлогаю это обсуждение вынести сюда. чтоб неписать в других ветках. тем для многих стала интересна и кто то уже эскперементирует а кто то только собирается...
    попоробуем поделиться опытом\результатом.
  2. #401
    По умолчанию Re: Акустические системы колонного типа . (груповой излучать или в народе Палки)
    пробывал сложить палку с шп 2"*18шт
    стыкнулся с несложением по вч
    тоесть 6 шт в ряд играют ровно, добавляю еще 6 ростет середина вч остаеться на уровне как будто ничего не добавлялось, в сумме 12. добавляю еще 6 шт, (18) в результате середина ровная, а вч завал.. замеры сейчас выложу
    есть какие-то решения?
  3. #402
    сигнал розовый шум
    комната
    там где полка это 6 шт, там где завал на вч то 18 шт
ID:	181334   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #403
    Украина. Одесса.
    Цитата Сообщение от Hrach Посмотреть сообщение
    разве что ставить с ними драйвера...
    Зачем этому: NDPA-6 NEW 2013 драйвер, если он играет до 20 кГц????
  5. #404
    Петербург
    Kaskad, только коррекция, потому что это и есть пресловутое сложение.
  6. #405
    Я думаю это просто расстояние слишком мало, метров с 5...10 ВЧ начнут адекватно складываться и полка будет во всём диапазоне частот.
    Если хотите чтоб ВЧ вблизи были, то надо переднюю панель делать вогнутой, правда вдали уже их не будет.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 10.04.2013 в 17:46.
  7. #406
    Армения, Гюмри
    физику не обманешь... в таких размерах их не состыкуешь выше 2-х 3-х килогерц... или придется ставить 18 штук на палку и начинать прослушку с 100 метров)))
    какой калибр?
  8. #407
    Дифузор 50 мм катушка 25 мм
  9. #408
    Товарисчи вот все пытаюсь запилить палки. Вроде уже все есть, осталось немного времени выделить.
    У меня вопрос заключается в соединении динамиков. Набросал варианты подключения, вроде правильно по матиматике, только там где 12 смущает. Есть у кого более интересные варианты???
    Отправлено с моего Galaxy Nexus через Tapatalk
  10. #409
    Нижний Тагил, Russia
    makeee, варианты 10 и 14 отпадают. Понимаете почему?
    Я в Контакте https://vk.com/sergeyyurinnt
  11. #410
    Новичок Аватар для Olimjon
    Андижан, Узбекистан
    Если бошки 4ом ные то можно сделать 4е группы по 3 последовательно=12ом, а сами группы в параллель=4ом.
  12. #411
    Армения, Гюмри
    да неужели!!!
  13. #412
    Olimjon,
    3 дина последовательно х 4 ом = 12 ом.
    12 ом / 4 группы в параллель = 3 ом.
  14. #413
    Вот и встал вопрос почему отпадают, как я понимаю из-за неравномерного количества соротивлений, но вопрос насколько влияет??
  15. #414
    Андижан, Узбекистан
    да неужели!!!
    Ну просчитался, за что приношу извинения.
  16. #415
    Обратитесь к школьному курсу физики. Там все понятно описано.
  17. #416
    Шъёрт в сапогах
    г. Вилейка, Беларусь
    Потому что при таком подключении нижняя пара бошек сгорит еще до того, как верхние выйдут на рабочий уровень.
  18. #417
    А вообще насколько стреляет палка на 12 динов?? На улице
  19. #418
    Завсегдатай Аватар для Tania
    Татарстан, г. Зеленодольск
    Kaskad привет!
    Я тоже не так давно замерял фоником ачх палок на визатонах 12шт
    По физике получается всё верно. Здесь закон лин-массива при расстоянии между осями 3.3*широк-ков около 7.5см - и поэтому он работает максимум до 2-3кгц
    И соотвестенно с расстоянием усилении будет выражаться только в диапазоне до 3 кгц, и вч с расстоянием просто будут затухать по своему обычному закону - в этом то и не хватка ВЧ у палок на расстоянии, так как СЧ формируется как лин-массив.
    С близи АЧХ должна будет более менее ровная, но на расстоянии за 10м - будет завал начинаться.
    https://vk.com/id73158862
  20. #419
    Народ а у кого какое расстояние получилось между центрами??? Нитересны 3.3 и 4 дюйма дины
  21. #420
    Omsk. (55 reg)
    незабывайте - это колибр не 12" дюймов и тут излучает верхню часть диапазона не только питак...
