Страница 44 из 138 Первая ... 34424344454654 ... Последняя
Показано с 861 по 880 из 2753
Тема: Конструируем корпус усилителя
    По умолчанию Конструируем корпус усилителя
    Приветствую всех кому это интересно! Похожие темы уже были, теперь же предлогаю сделать упор на оригинальные конструкции проектируемые с учётом всех особенностей компоновки а также дизайна, и в последствии воплощаемые в готовые изделия не уступающие промышленным образцам.Не слишком занудно? Проще говоря всё делаем сами, а не пытаемся впихнуть то, что получилось туда, куда помещается. Решаем как лучше скомпоновать и самое главное- как практически это сделать. Чтобы не засорять ветку, наверное нежелательно постить разные "прикольные" девайсы в корпусе из кастрюли или бетономешалки . Предпочтительны конкретные вопросы и уже реализованные подобные проекты из других веток (чтоб всё в одном месте). На форуме много достойных усилителей, надеюсь сообща приведём форму в соответствие с содержанием.
  2. #861
    Иркутск
    По умолчанию Re: Конструируем корпус усилителя
    Ребра жесткости резко улучшают эту самую жесткость на изгиб, чего и требовалось.
    Вещь!
    По два шт. на транс.
  3. #862
    Саратов
    Viktor S, они широкие бывают, 100мм и более - одной хватит за глаза.
  4. #863
    Иркутск
    Romanoff
    Согласен, да, если шасси (днище) достаточно жёсткое. Если не очень - думаю, лучше его днище разгрузить на изгиб. В статике, конечно пофиг, а вот если ненароком уронить не свысока (см 10-15) или тормознуть резко при перевозке...
    Не, 2 шт на транс и не думать.
  5. #864
    Саратов
    Вот еще пример правильной коробки для усилителя Я слюнями уже второй день капаю...
ID:	181290   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	181291   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	181292   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #865
    Саратов
    Ну и еще пара коробок, совершенно невероятных на мой взгляд как по дизайну, так и по конструктиву
ID:	181294   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	181295   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #866
    МО Салтыковка
    Это похоже литьё под давлением, да классная коробка!
    Андрей Константинович
  8. #867
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1703398
    Дизайн на высоте, а вот исполнение "китайщиной" попахивает...
    Интересно, радиатор снизу так и закрыт глухой пластиной?
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1703395
    Вот да, это можно за эталон принять!
    Андрей
  9. #868
    Саратов
    Вроде да, но эт не страшно, при разумной на него тепловой нагрузке. Кроме того, он торцем прикручен к нижней толстенной плите алюминиевой, а это суть еще один радиатор - у меня сейчас так сдлано, эффективность лютая у такого решения Вообще железка очень интересная в плане конструктива, у меня еще фотки есть, там довольно серьезно люди думали, когда сочиняли его.
  10. #869
    литьё под давлением
    Если из цельной поковки фрезеровать, тоже круто выйдет.
    Yours Aye, Ilya
  11. #870
    Медной... Ну или сразу золотой...Чё мелочицца...
  12. #871
  13. #872
    Ну раз пошло техно-чесательство... Вот такое "чудо"...
  14. #873
    Недоступно
  15. #874
    s3tup,
  16. #875
    МО Салтыковка
    Как сделать разметку под крепёж печатных плат?
    Очень плотная "застройка" площади...
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1365514446
  17. #876
    Инструментальная линейка, чертилка (шило, тонкий маркер). В дополнение разметочный штангенциркуль.
    И эскиз разметки должен быть.
    Последний раз редактировалось Pyku_He_oTTyda; 11.04.2013 в 11:22.
    Андрей
  18. #877
    Я бы шаблон общий сделал, а потом им бы разметил дно.
  19. #878
    Недоступно
    Платки выставить, наметить дырки дрелью Можно, если аккуратно (обычно не получается) прям через дырки засверлить. Выходные девайсы лучше запаивать уже после сверления и прикручивания
    Ну или бумажку на дно приклеить, карандашиком через дырки наметить, засверлить...
  20. #879
    Саратов
    Если нет опыта работы в КАД-ах, то берем карандаш, лист миллиметровки, и рисуем на нем контур днища и все платы. На железку лепим несколько кусочков тонкого двухстороннего скотча, аккуратно совмещаем чертеж и железяку и приклеиваем его. Далее острым керном намечаем центра, и, собственно, все - чертеж отклеивается и кладется в сторонку. Сперва сверлим все дырки самым тонким из необходимых сверлом (скорее всего под винт М3 - сверлышко 3.2 оптимум), те что с более крупным крепежом рассверливаем позже. Точность при аккуратной аботе получится до плюс-минус пара десяток, в зависимости от аккуратности при приклеивании чертежа и зазора бумага-железо. Для наших целей - достаточно.
    Вот и весь сказ
  21. #880
    Перевел бы штангель в разряд основного инструмента
    На всякий случай нужно добавить угольник.
