Страница 71 из 202 Первая ... 61697071727381 ... Последняя
Показано с 1,401 по 1,420 из 4033
Тема: FAQ по лабиринтам
    Внимание! 19.07.2011
  2. #1401
    Spb
    Когда именно "тянешь" пик вниз, ГВЗ на 40 не уменьшается, увеличивается ниже, на АЧХ появляется "яма" в рез. чего дин и резонатор начинают звучать раздельно. Тут не только о микродинамике речи не идет.
    Уменьшение пика ГВЗ как правило наоборот идет за счет сокращения длины и главное - сечения резонатора (уменьшается его добротность).
    Но я - теоретик ... пока. Практика одна и неудачная (по Эхель-куркулятору).
    Сомневаюсь, что кто-то проводил корректные эксперименты.
  3. #1402
    Wave, все проще - 40Гц это психологически самая противная частота, на которой наш слух наиболее чувствителен к гудению.
  4. #1403
    Частый гость Аватар для Wave
    Toronto
    Ну хорошо, если "седла" на ачх не образуется, можно ли гнать пик гвз ниже 40 Гц без ущерба звучанию или звук по выражению некоторых "тухнет"? На сколько я понимаю ухудшается мидбас (панч). Просветите плиз.
  5. #1404
    Нет, ну полно динамиков, у которых пик гвз удобно сдвигать на 30Гц и все хорошо, нужно смотреть каждый конкретно
  6. #1405
    Toronto
    Что-то можете порекомендовать из прошных 12"?
  7. #1406
    Степи Донецкие.
    Поддержку сабом не планируете?Это я к тому что если планируете то то мидбас до 40гц тянуть не обязательно и даже не желательно.А то говорят он перестаёт мидбасить.
  8. #1407
    Мидбасить будет, но резать придется так, чтобы 5F была уже придавлена. Если требуется все-таки дотянуть полку четвертьволновика герц до 200-250 при срезе, например, 30гц, то канал придется делать сужающимся.
    Что касается того, какой Pro предпочтительней... PRO, как говорится, заточены не совсем под комнату. В силу традиционного избытка форс-фактора привычные резонансные АО начинают демонстрировать выбросы АЧХ и гвз. Не потому, что они плохи, а потому, что не в состоянии адекватно нагрузить головку. То есть, ежели искать прошный динамик, то с не самым сильным мотором и с достаточно большим ходом. Собственно, это уже как-бы и не совсем PRO.
    Вот одна и та же головка, можно сказать, начального уровня (АКТОН 12D521), в одном и том же лабиринте 900x255, сама по себе и включенная через 3.4 ома. Допустим, будет подрезана герц со 150. Очевидно, что мидбас 60...150 остается достоверным в обоих случаях, импеданс достаточно высок, головка предоставлена самой себе, компрессия не мешает, резонансная картина спокойная. Самый низ, по желанию клиента, прижимается простейшей примочкой в виде добавочного резистора. Тонкий намек на пассивный фильтр с катушкой air-core, тем более мыслимый, чем сильнее мотор . Словом, выбирай, но осторожно. Ну и, что касается нижней октавы вообще, не стоит забывать о нерезиновом Xmax у про-головок.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 03.04.2013 в 10:46.
  9. #1408
    Toronto
    Спасибо, позновательно. А в чём вы так намоделили? Не дает покоя затея двухполоски на про динамике 12" (15 к сожалению сильно уж габариный) с констант директивити рупором сверху, есть несколько интересных сайтов посвященных данной теме. Ну там чувствительность, малые искажения, динамика и широкая направленность. С микродинамикой и разрешением там то-же порядок. Сверху более-менее всё понятно, но внизу, с игрой в фазоинвертеры все печально заканчивается в районе 45-50 Гц . Пробовал прикрутить лабиринт, но как я уже говорил, при оптимальной настройке максимум гвз приходится на 40 Гц. Видимо, без сабвуфера никак, сплошной компромис. Сопротивление фильтра наверняка малость исправит ситуацию, но 3 ома, мне кажется перебор, и загубит прелесть сильного мотора.
  10. #1409
    Как видите, не особо губит. Просто тут наглядно видно, что, эээ... лабиринту - лабиринтово. При недостатке форс-фактора следует делать сужающийся четвертьволновик, при избытке - расширяющийся, дабы правильно согласовать нагрузку со стороны АО с потенциалом головки. Или искусственно сажать движок фильтром или балластным резистором. PRO в большинстве своем требуют расширяющийся канал. В тэпхорне настройку можно утянуть чуть ли не на октаву вниз, падение давления и недостаток Xmax компенсировать уменьшением сечения горла и увеличением площади выхлопа - хватило бы мощности и устойчивости привода. Собственно, ничего нового.
    Я вообще считаю, что широкополосную систему на основе лабиринта лучше не делать - если придерживаться принципа постоянного сечения, то не всякая головка пойдет. Плюс борьба с довольно своеобразной АЧХ в результате приведет к падению общей эффективности.
    Намоделено в хорнреспе, нарисовано в акаде. Каждое утро собираюсь написать прогу для векторного сложения АЧХ, каждый вечер думаю - "вот утром займусь" и т.д. .
    Последний раз редактировалось Gudronov; 03.04.2013 в 22:26.
  11. #1410
    Spb
    Всё не дает покоя мысль, что под ЧВР/рупора должны быть какие-то свои критерии типа добротности и рез. частоты для компрессионных АО.
    Один из таких критериев наверное даже не форс-фактор, а он как-то должен включать площадь диффузора или прис.масса.
  12. #1411
    Toronto
    To Gudronov: А как вы перетащили всё в автокад? Идея хорошая, вместо того что-бы метаться между окнами, все видно на одной картинке.
    Tp Bobby_ii: чтотакое ЧВР?
  13. #1412
    Spb
    ЧВР - Четверть Волновой Резонатор
    гы ... пытался с МакБином поговорить о рисовании графиков в 1м окне получил ответ "нет планов по переделке интерфеса", "нет желания отдавать на аутсорсинг"
    Типа "отстань и скажи спасибо". Не ну спасибо - это не то слово ...
  14. #1413
    To Wave: File/Export/All Chart Data. Полученный текстовик подхватывается изнутри када лисповской процедуркой.
    Насчет аутосорсинга, опенкодинга, хакинга, факинга и кракинга - это обычное дело. Я на работе давно к этому привык. Считается, что не следует никогда доводить задачу до конца - так ты нужнее. Правда через некоторое время выясняется, что подобное (жлобство) в качестве подоплеки имеет банальный страх из-за простой неспособности двигаться дальше.
    А вы говорите: Mr. McBean, give me secret documents, please! А он: фиг тебе, жаба за тексты давит, да и лениво, слышал, на крыше той ночью орал? наступил, лень сойти было. В принципе, он прав...
    Если серьезно - прикрутить к респу фильтры - ничего не стоит. Просто увеличивается количество элементов модели. Сделать, пусть и не следящий, рисователь заказных графиков - тоже труд невеликий. Базу данных по головкам и фильтрам держать - опять же 2 пальца. Однако же, все это вкупе выносит респ на несколько другой уровень, он сможет с успехом подвинуть более серьезные коммерческие проекты. Спрашивается, зачем авторам вклиниваться в рынок и менять сложившуюся систему отношений, если им и так согревает душу то, что их продуктом с успехом пользуются люди во всем мире...
    Последний раз редактировалось Gudronov; 04.04.2013 в 03:14.
  15. #1414
    Spb
    Видимо, как-то так ... . Лень (видимо, другим занят, а "деточку" отдавать на поругание не хочется).
    Я хоть и не программер, но понимаю, что с мат.моделью на 90% хорошо, а вот с удобством на 90% плохо.
    Хотя с интерфейсом и правильной модульной конструкцией программы справился бы и человек с обычной, не квадратной головой. А вот матмодель - тут квадратная голова нужна.
  16. #1415
    Да все там хорошо, это инструмент, а не игрушка...
  17. #1416
    Spb
    Имеется в виду, поддерживает определенный уровень квалификации (без квалификации нефиг там делать)?
    Работает. К математике вопросов почти нет. К инртерфейсу много вопросов.
    Хочется же сделать еще лучше хороший рабочий продукт!!!
  18. #1417
    Toronto
    Да, интерфейс можно было-бы поудобней сделать, но на нет и суда нет, и на как есть спасибо.
  19. #1418
    Уфа
    К вопросу о расчете ФИ в хорне
    Расчет оптимы SE:
    Просто набил расчитаные параметры ФИ, не ожидал таких правильных результатов
  20. #1419
    Да, красивая настройка! Самое смешное, что я пришел с небольшими лабиринтами почти к аналогичным цифрам как к наиболее оптимальным для этого формата
    ---------- Добавлено в 21:51 ---------- Предыдущее сообщение в 21:22 ----------
    Там кстати проще фазик считается - просто ставьте заднюю камеру в режим Vented и сделайте необходимый объем и длинну с площадью порта.
  21. #1420
    А так зато виднен характер влияния продольного резонанса корпуса, в зависимости от расположения головки. Но с Rear Chamber меньше возни .
