Страница 43 из 138 Первая ... 33414243444553 ... Последняя
Показано с 841 по 860 из 2753
Тема: Конструируем корпус усилителя
    По умолчанию Конструируем корпус усилителя
    Приветствую всех кому это интересно! Похожие темы уже были, теперь же предлогаю сделать упор на оригинальные конструкции проектируемые с учётом всех особенностей компоновки а также дизайна, и в последствии воплощаемые в готовые изделия не уступающие промышленным образцам.Не слишком занудно? Проще говоря всё делаем сами, а не пытаемся впихнуть то, что получилось туда, куда помещается. Решаем как лучше скомпоновать и самое главное- как практически это сделать. Чтобы не засорять ветку, наверное нежелательно постить разные "прикольные" девайсы в корпусе из кастрюли или бетономешалки . Предпочтительны конкретные вопросы и уже реализованные подобные проекты из других веток (чтоб всё в одном месте). На форуме много достойных усилителей, надеюсь сообща приведём форму в соответствие с содержанием.
  2. #841
    По умолчанию Re: Конструируем корпус усилителя
    Мало что они совсем разные по форме, так еще и рушат всю симметрию.
    С этим всё просто, разъёмы традиционные и позволят обойтись без обрезания (родной вилки источника) и встраивания подходящей. Делал этот усилитель как бы не только для себя, поэтомы универсальность подключений важна.
  3. #842
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    Цитата Сообщение от N700 Посмотреть сообщение
    Спасибо, друзья! Немного настораживает отсутствие критики.
    ты издеваешься?
  4. #843
    Тамбовский Волк
    Тут только волю дай, понавылазиют
    Разделяю вцелом положительные эмоции. Один нюанс, на что сразу обратил внимамание-углы верхней крышки висят в воздухе, что при средних и высоких уровнях громкости на определенных частотах может приводить к резонированию. Хорошо бы чем-то задемпфировать. А в том способе крепления который применен, желательно ее задемпфировать изнутри по всей поверхности.
  5. #844
    ты издеваешься?
    Нисколько, как видишь -критика есть
    Возможно, но пока не обнаружил потребности.
  6. #845
    N700, красиво, технократично. Поэтому, про крепление верхней крышки (по два с боку поставил бы (всего - четыре), или 40-50 мм от угла одно (два)) и горизонтальные радиаторы даже заикаться не хочется. Снимаю кепку
    ВейвКорп - это тоже я.
  7. #846
    МО Салтыковка
    Спасибо, друзья! Немного настораживает отсутствие критики..
    Основной недостаток, плохое охлаждение, горизонтальные ребра радиатора!
    Андрей Константинович
  8. #847
    Нет здесь этой проблемы, скорее недогрев.Ранее уже писал об этом.
  9. #848
    Саратов
    N700, Владимир, не слушай никого, классно все!
  10. #849
    МО Салтыковка
    Какая схемка?
    Это что класс D?
  11. #850
    Натали домашняя, +- 45В, 2 пары ВК, по 100 мА на транзистор.
  12. #851
    МО Салтыковка
    Как закрепить трансы?
  13. #852
    Уголок неравнобокий. В транс бонка. Одна полка крепится к дну, а в транс бонку и к другой полке уголка длиным винтом.
  14. #853
    МО Салтыковка
    В транс бонка.
    Из какого материала? Дерево, пластик?
  15. #854
    г.Рязань
    Константиныч, я в центрально отверстие тора засовывал коническую резинку от крепления автомобильного амортизатора. Сверху - шайбу, нормально держало. Но у меня транс поменьше был. В твоей конструкции надо бы подпорку снизу и хомутом по периметру ( на манер BEAG-овских трансов).
  16. #855
    Я пластиковую вставлял. Но у меня был транс 15 Вт
    Пластиковый хомут к дну тоже вариант.
  17. #856
    МО Салтыковка
    Может швелер, вес транса 5кг!
  18. #857
    Избыточно. Хватит уголка из стали 2 мм.
  19. #858
    Иркутск
    Именно.
    П-образно из 1,5-2-ух мм стальки, грамотно и не избыточно нифига.
    Ну или два уголка.
  20. #859
    Саратов
    Идем в строймаг, покупаем там такую железку, забываем о проблеме Это уголок для соединения брусовых конструкций, их сейчас полно всяких на каждом углу. Ребра жесткости резко улучшают эту самую жесткость на изгиб, чего и требовалось.
  21. #860
    МО Салтыковка
    Вот это годится....
