Страница 65 из 364 Первая ... 55636465666775 ... Последняя
Показано с 1,281 по 1,300 из 7271
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #1281
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    WASAPI-вариант обновился ещё раз. Исправлено опережение по времени при индикации воспроизводимых треков в некоторых режимах.
  3. #1282
    А это с чем связано? WinXPSP3
  4. #1283
    EDDiE, такая ошибка возникает при обращении по указателю к отсутствующему в памяти объекту. Возможных причин таких ошибок может быть много. Поэтому важны условия (настройки и выполняемые действия), при которых появляется такая ошибка, и её воспроизводимость при перезапусках плеера.
  5. #1284
    Перенёс из папки MAIKO_WASAPI_x32 в корневую директорию AP файлы out_maiko.dll и out_maiko_wrapper.dll. Удалил их, AP запустился.
  6. #1285
    EDDiE, режим вывода WASAPI поддерживается начиная с Висты, и в XP работать не будет. Из режимов вывода, обходящих системный микшер, в XP доступны Kernel Streaming и ASIO. Если драйвер аудиоустройства не поддерживает ASIO, можно установить универсальный драйвер ASIO4ALL.
  7. #1286
    А с чем это связано?
    Сейчас через Alfa II WaveOut выводится.
  8. #1287
    Самара
    бывало так на беттах, если плеер долго висел на столе, без проигрывания звука - прошло с какойто версией
  9. #1288
    Связано это с тем, что функции, используемые при выводе через WASAPI, добавили в программный интерфейс Windows (API) только при разработке Висты.
  10. #1289
    Старый знакомый Аватар для AleXH
    WinXPSP2, сабж последний, 16/44, вывод asio-null. Один и тот же трек закодирован в ниже перечисленные форматы. Теперь при перемотках плейер ощутимо устойчивей, но:
    FLAC. Позиционирование правильное не всегда, особенно если скакать взад-вперёд. После удаления файла из плейлиста он всё равно на диске остаётся залоченным, с остальными форматами такого нет.
    TAK, WAV. Позиционирование правильное, по крайней мере мне так и не удалось заставить его сбиться, тыкая мышкой в разные места трека раз 30 подряд.
    APE, WV. Иногда после перемотки пропадает звук, хотя индикатор "тикает", показывая воспроизведение.
    Последний раз редактировалось AleXH; 07.04.2013 в 23:44.
  11. #1290
    Частый гость Аватар для Mexap
    Н.Новгород
    А с картинками что стало - у меня почему-то не отображаются png. и в 296х32 и в 296х64. в 2,94 вроде показывает. И не всегда цепляются картинки из подпапки... все происходит в win7 64x.
    Плеер просто отличный - слушаю его(и только его) уже больше года, несмотря на мелкие периодические глючки, всё очень радует, лаконичностью ин-са не в последнюю очередь. Игорь, огромное спасибо! Нет, даже СПАСИБО!
    Последний раз редактировалось Mexap; 08.04.2013 в 04:56.
  12. #1291
    Mexap
    png картинки в новых версиях отображаются. Надо проверить, содержит ли нужные пути строка "Covers=", в которой указываются относительные пути к папкам с картинками. Редактировать этот параметр надо в файле aplayer.ini (не в ap2loader.ini).
  13. #1292
    г. Обнинск
    Igor_A, Не представляю, как Вам это удаётся, но в версии 2.96 по сравнению с 2.95 с колонок как-будто грили сняли. Здорово!
    Не могли-бы Вы приторочить к плееру, без потери качества, плагин реверсирующий каналы? Встречается хорошо оцифрованый винил, но видимо с не внимательным отношением к коммутации.
    Igor_AСпасибо!
    Последний раз редактировалось aganext; 10.04.2013 в 18:15.
  14. #1293
    Сейчас это можно сделать в стандартном выходном плагине ASIO, включив там внизу панели настроек сhannel mapping. Слева там выходные каналы, справа - входные, которые можно менять местами.
  15. #1294
    aganext, проще единожды разжать файл, поменять каналы местами в редакторе, снова сжать, чем каждый раз менять каналы местами при прослушке.
  16. #1295
    г. Обнинск
    AleXH, В редакторе может возникнуть соблазн не только каналы подправить...
  17. #1296
    Igor_A, не могли бы Вы все же что-то сделать с интерфейсом программы?
  18. #1297
    EDDiE, мне (автору) интерфейс своего плеера нравится. Я делал для себя то, что мне хотелось сделать. Если не нравится Вам - у Вас есть выбор, есть много других программ аудиоплееров.
  19. #1298
    Частый гость Аватар для МастерЪ
    Ивановская обл.
    Интерфейс более чем удобный, за это спасибо! Лично я любитель минимализма и аскетизма в аппаратуре и софте! У Вас в плеере ничего лишнего-все удобно и самое главное он еще и качественно воспроизводит муз. материал!
  20. #1299
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    Да, согласен, чтобы просто слушать музыку, более в интерфейсе ничего и не надо.
  21. #1300
    Album Player 2.96 перешёл в статус официальной беты, теперь он доступен по ссылкам со страницы плеера.
    В последнем обновлении сделаны некоторые доработки в плагинах и exe-файлах.
    В 64-разрядной версии для выходных плагинов сделаны 64-разрядные конфигураторы, которые запускаются отдельными bat-файлами. Их можно запустить и из панели настройки режима вывода плеера, но для действия новых настроек потребуется перезапуск плеера.
    Скорректирован выходной плагин Kernel Streaming. Теперь в случае, когда он не может получить дружественные имена устройств вывода, он выводит их внутренние системные имена вместо пустого списка.
