Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Нужен совет по выбору ГУ в авто.
    По умолчанию Нужен совет по выбору ГУ в авто.
    Доброго времени!
    Есть возможность установить 2Din матафон. Сломал голову с выбором.
    Смотреть видео не собираюсь 100%.
    Навигаторов боюсь глюкавости, к тому же нет необходимости.
    ГУ буду основательно пилить переделывать, штатные усилители в корзину.
    Основная задача выводить звук музыку качественно.
    Вторично система "Громкой связи", регулятор громкости ручкой, чтение карт памяти, надежность.
    Цвет чёрный, стоять будет справа от приборной панели.
    Пульты ДУ и остальная выносная ерунда не к чему. Резистивные сенсоры не переношу.
    Остановился на кенвудах, но не уверен.
    Частый гость Аватар для Gerasim2
    Ангарск
    По умолчанию Re: Нужен совет по выбору ГУ в авто.
    Смысл ставить 2 DIN ,если не надо видео ? Это существенно ограничивает выбор .
    Если задача "выводить музыку качественно " ,можно посоветовать 1DIN pioneer 80 ,из плюсов - чтение wav по usb и наличие процессора ( срезы ,задержки ) для построения разветвлённой системы с двухполосным фронтом на поканальном усилении и сабом .
    Если задача максимально качественный звук в ущерб всему-Denon DCT A-1.На цену нового не смотрите, БУшные встречаются за 20-25т.
    Для двухдинов очень неплохи штатные головы от Ниссанов. Многие ставят вместо них именно с экранами, а свои продают по бросовым ценам. А напрасно. Изготовитель - ALPINE, 6 дисковый чейнджер, блютуз,двухполярное питание,прямоугольная форма, шикарное исполнение, нужно только отвязать от иммобилайзера (в сети полно прошивок).
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Это какое-то новое слово новое в мире штатных автомагнитол), никогда не встречал штатных хотя-бы в более менее приличном исполнении. Насчет чейнджеров алпайн, так лучше мафон с просто CD-приводом, гораздо надежнее.
    Если основательно переделывать, то нужно выкидывать все нафиг и ставить свою плату с ЦАПом и USB-транспортом. В таком случае лучше и дешевле переделать штатную, при этом дизайн не пострадает и наркоманы никогда не спионерят. Но для переделки надо иметь навыки программирования микроконтроллеров и работы с логическим анализатором.
    А если не заморачиваться тогда лучше взять действительно что-то из дорогого и хорошего, в том числе и б/у можно рассматривать.
    А вы загляните внутрь, например такого, как на фото, увидите много интересного...
    И место там остается для доработок.
    Ангарск
    встречаются штатные довольно навороченные технически ,но по звуку средний и ниже уровень
    а 6 ти дисковый чейнджер в 1-2 din формате - довольно капризная штука
    можно конечно с таким поковыряться ,но в случае если он принят в дар ))
    Из Замкадья
    Ну и что там интересного?
    Места полно в любой штатной 2-х диновой. Вполне достаточно вывести I2S через LVDS\RS485 на внешний ЦАП с синхронным обратным реклоком и будет гораздо круче чем любая промышленная навороченная за любые деньги. Для регулировки звука три проводка с энкодера на простейшый микроконтролер, который будет управлять релейным атенюатором. На этом-же МК можно сделать и управление для микросхемы цифровой задержки например tpa5050.
    6-ти дисковые чейнджеры часто клинит, после чего они перестают работать даже после разборки и извлечения застрявших дисков. В плане надежности однодисковые гораздо лучше.
    Ну да, ALPINE специально портит звук в штатных головах, при этом нагло повышает их стоимость в разы даже по сравнению со своими же топовыми моделями.
    Ангарск
    все ,кто хочет нормального звука в авто ,меняют свои штатные фуджитсу тен ,кларион/макинтош ,наки и прочие пионеры с матсушитами (это по японкам ) ,вот убогие ))
    а по ценам на оем продукцию - это скорей к автопроизводителям
    Не поленился сфоткать внутренности "дешевой штатной головы".
    Назовите мне модель "нештатной" с более чем 10000 Мкф емкостей фильтров и похожем исполнении? (дорожки позолочены).
    И как видно на наклейке, цифровые выходы также присутствуют.
ID:	181740   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	181741   Нажмите на изображение для увеличения.
    Зависит от автомобиля. В первую очередь нужно сделать аудиоподготовку.
    Андрей
    Из Замкадья
    Ага, добавил 10тыс. мкф в штатную магнитолу и она сразу Марк Левинсоном стала ) Насчет позолоты это конечно очень оптимистично.
    Вы бы это взяли лупу, да посмотрели что там используеться в качестве ЦАПа для начала.
    Уже давно в качестве ГУ использую портативные прееры.
    Подключено прямо на вход усилителя мощности, минуя предварительный усилитель, тембра .
    іBasso DX100 на ES9018 c линейным выходом, регулятором громкости, 64 Гб+микроСD карточки.
    Как бюджентный вариани- іPod с поключкнием с линейного выхода с разьема , тогда у УМЗЧ нужен регулятор громкости
    С появлением плееров с хорошим звуком на хороших цап автомагнитола вымирает.
    Из Замкадья
    Судя по фото внутренностей, довольно странный аппарат за 38000р. Конечно он может играет лучше штатного, но если бы он действительно был сделан на хорошем техническом уровне и на соответсвующих комплектующих, тогда бы он стоил на порядок дороже. А за его цену как раз можно самому собрать ЦАП хотя бы даже на ad1853 с гораздо лучшим качеством и USB проигрывателем например от SergVKS, с реальной поддержкой флака и двумя сетками частот. Если повезет в толкучке можно даже купить готовый ЦАП, например LynxD47 за недорого. Прийдеться только повозиться с блоком питания и если хочеться удобства, с интеграцией в штатную аудиосистему. Последний пункт самый сложный в реализации, надо как минимум знать формат управления штатным дисплеем и протоколы обмена с CD-транспортом (чейнджером) и радиоприемником.
    Ну это врядли случиться в скором времени. Для автоприменений они не годяться по причине неудобства в управлении и отсутствии регулируемой цифровой задержки. А хороший звук это понятие относительное.
    Этот ДХ100 не стоит сравнивать с хорошими магнитолами.Его давно спозиционировали на Докторхеде, немного лучше ПСаЙ карты 1212м.Для карманного плеера очень неплохо, для серьезной системы мало.
    Думал погибла тема)
    Чертовски приятно увидеть знающих людей!!!! Сколько доширака с ушей снял не поверите, сколько дотошничал стадно сказать.
    Купил матафон, но видимо продам, балалайка.
    Я понимаю что 2 дин сильно выбор уменьшает, но 1 дин одиноко смотреться будет.
    По головным с нисана можно подробней? года выпуска, начинка, форматы чтения, карты памяти, телефон (блютуз).
    Собственно крайне интересует возможность снять I2S или встроенный проц. Смысл взятся i2s на miniDSP=>DAC*s
    Денон увы не в бюджет.
    Пионер 80 хорош. Но проц. слабый, если он там есть.
    От радости по клавишам промахиваюсь. такая белиберда........
    Последний раз редактировалось __qwer__; 25.04.2013 в 16:42.
    Из Замкадья
    Зачем тебе DSP? Снимаешь I2S на внешний ЦАП и в путь. Желательно делать с внешней синхронизацией транспорта от генератора на стороне ЦАП. Появиться время, я выложу свой вариант для цивика, для других штатных ГУ принцип тот же. Для управления громкостью если нет навыков прграммирования МК, покупаешь на форуме готовый Никитинский РГ и подпаиваешь три провода к энкодеру на ГУ. Еще крайне желателен процессор задержки для левого канала, иначе сцену нормально не сделать. Его можно сделать на TPA5050, и не надо никаких DSP, от них один только вред. Я когда свой варинт доделаю, выложу прошивку. Хотя если знаком немного с программированием хотя-бы на C, и осилишь прочитать даташит, то там с десяток строк кода. Один маньяк с форума магнитолы подобный проц вообще умудрился сделать на ПЛИСке с внешним буфером ОЗУ
    Так то оно и будет) , только DSP за которым 4 линии ЦАП. Будет место- внутри, нет-снаружи. Питание внешнее.
    "Скрипач не нужен"(цитата). Нельзя без DSP, увы. Вход цифрой, выход цифрой, чем хуже TPA5050 ))) Малость +\- Без проца не сведу, уж больно хитро задумано. Проц от miniDSP, по ЮСБ к ПК, отстроил и забыл.
    По МС, ПЛИС и программированию, есть к кому обратиться на дружеских основах ;)
    А что в качестве головы? А?
    Из Замкадья
    tpa записывает с буфер один канал, а потом через врея задержки его оттуда извлекает, сигнал на выходе идентичный входному только для одного канала сдвинут на время задержки. А вот что делает конкретная DSP это еще надо выяснить. Как минимум с DSP не получиться сделать обратную синхронизацию транспорта от ЦАПа, а значит будет проявляться влияние джиттера. Кроме того если даже многие цифровые фильтры ухудшают звучание, то что говорить о DSP. Недаром ведь в автозвуке много фанатов беспроцесорных систем.
    Имеет смысл оставить штатнуюесли слушать только CDA, или свою делать если хочешь чтобы она поддерживала wav и flac.
