Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Твик Klein & Hummel ES20 (Старый немецкий усилитель)
    Вильнюс/Altenburg
    По умолчанию Твик Klein & Hummel ES20 (Старый немецкий усилитель)
    Добрый день!
    Купил на ибее раритетный усилитель Klein & Hummel ES-20.
    Транзисторный, мощность 2 по 30 Вт 4-16 Ом
    Транзисторы стоят на выходе 4 шт 2N3055
    Сколько не искал, не нашел так схему на него, есть только здесь: http://www.radiomuseum.org/r/klein_h..._es_20_es.html
    Сделал фотки подробные внутренностей, кто что посоветует?
    Да, все электролиты меняю на новые, на Панасоник FC пока...
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    По умолчанию Re: Твик Klein & Hummel ES20 (Старый немецкий усилитель)
    Советую слово "твик" забыть и не портить аппарат. Электролиты, если конечно родные сдохли- менять придётся. Только не на FC, а что-то пригодное для звука.
    Вильнюс/Altenburg
    Панасоники у меня все есть сейчас, хочу пока воткнуть их и потом уже по мере прослушивания поменять на другие уже кондеры, типа ничикона.
    деревня Гадюкино
    Старые конденсаторы чем проверял?
    Вильнюс/Altenburg
    тестером, один сдохший точно. Купил усилитель с неработающим каналом. сгоревшие были транзисторы и конденсатор (на фото отмечены красным). Заменил кондер на Панасоник FC и поставил новые транзисторы. Нажмите на изображение для увеличения.
    деревня Гадюкино
    Ну если только в качестве временной замены, чтоб работал. Ищи туда ROE.
    Вильнюс/Altenburg
    а как проверить работоспособность других кондеров? Чтобы точно знать менять их или нет?
    деревня Гадюкино
    ESR- метром, если есть. Если нет- посмотреть пульсации по питанию и снять АЧХ усилителя. Если всё в порядке- и не трогай больше. Только меняй тот, что в паре со сдохшим, чтобы одинаковые были.
    Вильнюс/Altenburg
    оо нет! ESR метра нет, АЧХ мне не снять, буду менять все тогда.
    деревня Гадюкино
    Лучше тогда ничего не меняй. Родной звук убьёшь гарантировано.
    Вильнюс/Altenburg
    Так 2 конденсатора в любом случае менять надо!
    деревня Гадюкино
    Вот только эти 2. На равного качества- ROE например.
    Вильнюс/Altenburg
    Реально старые 45 летние конденсаторы лучше новых Панасоников FC?
    деревня Гадюкино
    ROE и сейчас производят. И их полно на ебэе.
    Вильнюс/Altenburg
    нееет, новые это понятно, Вы сказали заменить только 2, остальные оставить. Вот я поэтому спрашиваю...может тогда все заменить со временем электролиты?
    деревня Гадюкино
    А зачем?
    Вильнюс/Altenburg
    А зачем?
    Ну, может они высохли? Еще один конденсатор стоит в сглаживающем фильтре на 10000 мкф, тоже Franko.
    деревня Гадюкино
    Если высохли - сетевой фон появится.
