Страница 5 из 13 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 256
Тема: Еще один ЦАП на AD1955
    По умолчанию Еще один ЦАП на AD1955
    В этом разделе сложилась замечательная традиция представлять законченные конструкции. На тот случай, если кому это покажется занятным, выкладываю свой "стандартный" USB-ЦАП "быстрого приготовления".
    Я уже выкладывал схемку/плату и ссылался на основные принципы. Но вероятнее, все-же лучше будет собрать все в одном, правильном месте.
    Скрытый текст
    Цифровая часть – упоминавшийся тут неоднократно модуль "Edel". Он выдает I2S поток, что и послужило основанием выбора преобразователем AD1955 (AD1853 – проблемный с I2S, AK – непонятно где купить без мороки, про PCM179x и Wolfson как-то не вспомнил). Системная информация от "Edel" (Mute, Sample Rate) передается в AD1955 по SPI через конфигуратор.
    На основной плате ЦАП цифровая часть сводится к кварцевым резонаторам и буферу для выдачи клока на "Edel". Резонаторы (Crystek CCHD957) – единственные "честные" кварцы из серий имеющих 22.579 МГц и которые можно купить на Mouser/Digikey/ит.п. Из плюсов, помимо отличных характеристик, можно отметить чуть меньший размер (с сравнении с привычными DIL8/14) и полное выключение при переводе в "Standby".
    Питание "цифры" построено без изысков: для резонаторов – опора+ОУ, на цифровую часть AD1955 стоит одиночная LM317.
    Токовые выводы AD1955 посажены на землю через конденсаторы в 2.2 нФ. Соединение с I-V-преобразователем производится через индуктивности в 100 нГн. В принципе, индуктивность хотелось-бы применить в несколько раз большую, но в опытах витые СМД-катушки показали себя слишком уж хорошей антенной, а экранированные multilayer-индуктивности типично имеют большое активное сопротивление. Примененные чипы (MLF2012DR10J от TDK) ловят помехи вполне сравнимо с куском провода и имеют активное сопротивление ~0.1 Ом.
    Данная катушка индуктивности представляет собой только часть индуктивного входного сопротивления I-V-преобразователя, потому говорить о чистой реализации LC-диплексера тут не приходится. Частота, выше которой помехи "предпочитают" уходить не в I-V-преобразователь, а "землю" – порядка пары МГц, что вполне безопасно для относительно быстрого ОУ.
    Дополнительно, с частот в десяток МГц сигнал на входе I-V-преобразователя отсекается еще и конденсатором в 680 пФ. Отчасти с целью снизить влияние помех на входе ОУ на частотах выше нескольких МГц, он охвачен местной ОС через Т-цепь (33 пФ - 2 кОм - 33 пФ).
    Сам I-V-преобразователь построен на связке ОУ+эммитерный повторитель. Одиночным ОУ во-первых весьма проблематично "прокачать" емкость на входе каскада и нагрузку ~600 Ом, во-вторых на одиночном ОУ не получится удобно разделить малосигнальные и "силовые" токовые цепи. ЭП запитаны от источников тока, то есть ток, потребляемый от источников питания стабилизирован. Сам ОУ работает в малосигнальном режиме и фактически потребляет только разность токов в базовых цепях ЭП, то есть, по сути, тоже потребляет стабильный ток. В итоге, питание оказывается организовано как-бы по принципу "последовательный стабилизатор нагруженный на параллельный". При однополярном питании предпочтение pnp-транзисторам (помимо их несколько более гладких выходных характеристик в области малых напряжений) тоже продиктовано желанием возвращать токи из нагрузок ЭП в "землю" напрямую (а не через блокировочные емкости и БП. При этом контур протекания сигнальных токов оказывается минимальным.
    Чтоб обеспечить необходимую амплитуду сигнального тока, ток покоя ЭП выбран сравнительно большим (~15-16 мА). Режим по напряжению, в основном, задается падением постоянного тока смещения модуляторов ЦАП на резисторе обратной связи. ЭП охвачен ОС полосой в несколько МГц (причем в звуковом диапазоне GBWP составляет несколько десятков МГц), что с одной стороны вполне достаточно для его линеаризации, а с другой, еще не создает проблем с фазой на реактивной нагрузке.
    I-V-преобразователь нагружен на классический фильтр-сумматор. Как и в I-V-преобразователе (из соображений умощнения выхода и реализации постоянного тока потребления) ОУ также дополнен повторителями. Из отличий – во-первых, применение двуполярного питания потребовало еще один транзистор для возврата колебаний тока питания в "землю" и, во-вторых, отсутствие цепи местной ОС - для более узкополосного ОУ и "легкой" нагрузки она оказывается излишней.
    Стоит отметить, что вторая гармоника ЭП в I-V-преобразователе (в данным случае) вряд-ли будет лучше 110 дБ (на верхнем краю частотного диапазона), поэтому очевидна необходимость точной компенсации четной нелинейности плечей ЭП сложением в фильтре-сумматоре. В этой связи оказывается важным разное входное сопротивление половинок фильтра-сумматора. Разная нагрузка в плечах ЭП в I-V-преобразователе означает разные уровни второй гармоники и принципиальную невозможность точной взаимокомпенсации. С целью уравнять входное сопротивление плечей фильтра-сумматора на его входах стоят резистор и RC-цепь. Поскольку вход фильтра "скомпенсированый" резистором потребляет от I-V-преобразователя больший постоянный ток, чем с вход фильтра "скомпенсированый" RC-цепью, больший ток задан и в одном из источников тока для ЭП в I-V-преобразователе (дополнительный резистор на 1 кОм). В итоге оба транзистора ЭП в I-V-преобразователе работают при одинаковым токе покоя и с одинаковой амплитудой переменной составляющей.
    Чтоб локализовать контуры протекания переменного тока все каскады зашунтированы на земляной полигон конденсаторами относительно большого номинала и развязаны от источников питания резисторами. Как следствие, "предпочтительный" путь протекания переменного тока оказывается максимально коротким.
    С целью минимизации паразитных петель тока питание каскадов ЦАП осуществляется от отдельных источников. Синфазные дроссели (последовательно с резисторами понижения добротности) установлены как на каждой из линий питания на плате, так и в цепи первичных обмоток трансформаторов.
    Помимо этого, резисторы на входе каждого из питаний совместно со 100мкФ-конденсаторами на входе стабилизаторов образуют ФНЧ, после них питающее напряжение имеет вид синусоиды амплитудой в десяток мВ. Учитывая, что петлевое усиление в цепи обратной связи стабилизаторов питания уменьшается с частотой, весьма оправдано спадание спектра на входе как минимум с той-же скоростью. С этой точки зрения применение дополнительного ФНЧ на входе стабилизатора не является излишеством. Аналогичную роль играют "развязывающие" RC цепи в цепях питания ОУ. Если принять во внимание, что у ОУ подавление помех по шинам питания тоже ухудшается с частотой, ФНЧ желательны и в цепях питания после стабилизаторов.
    Кроме этого на плате есть "факультативный" интегратор и реле, закорачивающее выход при включении устройства и при проседании питания после выключения.
    ЦАП собран на двух платах 160 х 100 мм. Плата БП – односторонняя, плата ЦАП – трехслойная. Поскольку устройство делалось в одном экземпляре, плату после сборки "никто никогда" не увидит, и поскольку мне безразличны "красивости", но не безразлична возможность получить плату через пару часов, платы – домашнего изготовления. Плата БП вообще сделана ЛУТом.
    Трехслойка вначале делалась тоже под ЛУТ (потому широкие дорожки), но в конце, чтоб не рисковать, все-же была реализована через фоторезист. Эта плата собрана из двусторонней и односторонней. Отверстия в двусторонней (переходы на средний, "земляной" слой) "металлизировались" заклепками, односторонняя плата притягивалась перемычками. Получается так вполне нормально, мнения профессионалов и эстетов на этот счет мне не очень интересны.
    Свободные участки на верхнем и нижнем слое залиты "землей". На верхнем слое сделаны островки "силовой земли", соединяющиеся со средним земляным слоем в одной точке, на этих "островках" собраны сильноточные цепи (ЭП, например).
    Разделения на "цифровую" и "аналоговую" земли в зоне микросхемы ЦАП нет. Каскады вытянуты "в линеечку", основные узлы разнесены, пространство между ними залито "землей". Силовые цепи, по возможности, перпендикулярны сигнальным путям.
    Расстояние от кварцевых резонаторов до входа микросхемы ЦАП порядка 1 см, земляной слой между кварцами и микросхемой ЦАП - сплошной, это дает весьма "короткую" линию и нивелирует проблемы отражений и "подскоков земли", а так-же способствует уменьшению паразитных излучений.
    Цепи вывода клока сделаны максимально плотно, фактически прямо на цифровом разъеме. Применяемый плоский шлейф с мелким шагом в 0.5 мм удобен своей компактностью и надеждой на меньший уровень помех (в сравнении с привычными 1.27 мм - шлейфами).
    Критичные мелкие конденсаторы – np0, в интеграторе - полипропилен, электролиты – низкоимпедансники, оставшиеся от других конструкций (Panasonic FC, FK).
    Резисторы в звуковых цепях – вишаевская тонкопленка melf0204, в особо критичных местах – 0.1%-ная.
    Трансформаторы – такие, которых "у меня их много". Из плюсов – удобство в применении, малая межобмоточная емкость. Минусы (никакой холостой ток и помехи) не так критичны с резисторами в первичке 2 кОм (хоть резисторы там и не для этого) и при противофазным включении обмоток.
    Пдф со схемой и эскизом платы
    DAC1955.pdf
    Схемка в графическом формате отдельно:
    Пара фоток:
    Для иллюстрации "объективных" параметров чуть дальше по ветке есть несколько картинок со спектрами. Еще дальше - картинки чуть получше.
    Вот пара графиков оттуда, формат CD - 44 кГц 16 бит (вставка - уровень -6 дБ) и 192 кГц 24 бит:
ID:	181262 Нажмите на изображение для увеличения.
    Еще есть немного информации по работе на малых сигналах и по зависимости искажений от уровня сигнала:
    Еще есть пара замеров на завдоских платы, там есть и IMD.
    В графиках искажений нет ничего, что существенно отличалось-бы от датащитовских данных (увы,чуда в очередной раз не случилось ), так что довольно красивые картинки - целиком заслуга инженеров фирмы AD, их эстетических предпочтений и способностей воплотить это в "железо" .
    Последний раз редактировалось ViktKors; 13.01.2014 в 23:28.
  2. #81
    По умолчанию Re: Еще один ЦАП на AD1955
    Трехсторонняя - это как? Бутерброд из двух- и односторонней?
    Именно так
  3. #82
    Старый знакомый Аватар для Sanny
    Нет. Есть только "сколы" для трехсторонней платы. Я отлично понимаю, что это совершенно не технологично, но задача сделать нечто для массового повторения не ставилась. Функционально такой вариант (даже без металлизации) практически равноценен "правильной" плате, но ИМХО "для дома" гораздо практичнее. Именно для удобства и некоторые другие "нестандарты" - вроде широких дорожек или удлиненных падов под СМД-детали (чтоб проще было запаивать).
    Бесспорно, промышленный 4-х-слойный вариант вполне возможен. Только повторять данную конструкцию еще раз мне совершенно не интересно, а нужен ли мне чуть более "бескомпромиссный" ЦАП в таком-же ключе, пока не знаю. Я задумывался о варианте на AD1955 в моно-включении, причем плату можно было бы сделать универсальной, для АД1955/АД1853.
    Но, так или иначе, это несколько позже, плюс хотелось бы еще поэкспериментировать, потому что пока вообще нет уверенности, что AD1955 стоит параллелить (в стандартном включении так точно не стоит).
    А сколы можете выложить?(что бы только дорожки без элементов)
  4. #83
    В архиве:
    DAC1855_Platy.zip
    Там могут быть мелкие расхождения со схемой, но ничего принципиального.
    Скрытый текст
    Платы толщиной 0.8 мм. Слой деталей и земляной - на двусторонней плате, связаны между собой заклепками-трубками (вариант - металлизацией). В эти самые отверстия вставляются куски проволоки, которые притягивают верхнюю плату. В одном месте (под реле) подобная заклепка связывает верхий и нижной слои напрямую. В нескольких местах связываются только нижний и средный слои (без перехода на верхний).
    У 1955 не запаиваются две ноги (мьют), под ними идет земляной полигон.
    В цепи управления генераторами есть лишний резистор. К неинвертирующим ногам ОУ в IU потенциал подоводится через индивидуальные RC развязки, конденсаторы в них 0805, а потому не на 100n, а чуть меньше - сколько нашлось в таком размере.
    Шлейф питания - укороченный многожильный от 3.5 дисковода. Питание идет по двум жилам туда и по двум обратно. Практически не хуже скручивания проводов, но компактнее (меньше площадь паразитных контуров) и имхо аккуратнее.
    Последний раз редактировалось ViktKors; 26.03.2013 в 21:01.
  5. #84
    Поступило предложение оформить промышленную ревизию платы. Естественно, я совсем не против.
    Скорее всего плата будет "перевертышем" - одновременно и для AD1853, и для AD1955 по выбору,
    Востребован, и потому вероятно будет еще и дополнительный входной модуль для подключения транспортов и/или СПДИФ (с возможностью синхронизации). Если у кого-то есть какие-либо пожелания-вопросы - обращайтесь.
  6. #85
    Тихвин/СПБ, Russia
    обычнвый СПДИФ вход универсален, будет полезно его иметь!!!!!
    С Уважением, Анатолий.
  7. #86
    Обмерял тут поделку одну, и вспомнил, что с ЦАПом я возился уже после того, как выкладывал прошлые спектры. На слух стало лучше, но обмеров я не делал. Опять-же теперь появилась возможность генерить нормальные сигналы, в том числе и 192 кГц (в прошлых 192 кГц спектрах - апсемплинг). Кроме того, измерения переехали на другой комп с АЦП чуть (к сожалению, ненамного) лучше, чем у материнки.
    Еще меня натолкнули на мысль прокалибровать измерения гармоник.
    Короче говоря, новый комплект спектров:
    1. "Типовой режим", формат CD - 44 кГц, дизеринговые 16 бит:
    За счет низкой разрядности и дизеринга "шумовая полка" получилась довольно высокой, гармоники - ну есть какие-то, даже для сигнала - 6дБ от полной шкалы (верхний спектр).
    Синее и красное - разные каналы.
    2. Спектры для 192 кГц 24 бит:
    Видно, что на полной шкале ЦАП весьма близок к психологическому порогу -120 дБ. Не то, чтоб это было чем-то очень особенным, но инет как-то не очень балует подобными спектрами на 1955 в стерео..
    Конечно, можно было выбрать FFT поменьше, поднять шумовой порог, скажем до -130 - -135 дБ и сделать спектры "красивее", но тут все-же важнее показать реальное разрешение ЦАП.
    3. Калибровочные спектры:
    В аудишине сгенерил 44/24 файл с 1063 Гц под 0 дБ, к этому тону подмешал два тона-маркера недалеко от 2-ой и 3-ей гармоник - 2 кГц и 3.5 кГц с уровнем -116 дБ (нижний спектр-синий):
    Чуть выше идет спектр с ЦАП (красный). Видно, что основной тон и оба эти маркера практически идеально совпали, но естественно ЦАП дает еще гармоники и шум. ИМХО в уровне гармоник теперь можно быть +/- уверенным.
    Последний раз редактировалось ViktKors; 05.04.2013 в 12:59.
  8. #87
    Старый знакомый Аватар для Андрей К
    Россия, г.Самара.
    Красивые картинки! Будем догонять!
  9. #88
    Спасибо.
    Собственно говоря, на этих графиках видно практически то-же самое, что и на графиках в датащите на AD1955, то есть вроде как все закономерно.
    С другой стороны, датащитовская-же таблица декларирует THD+N ~ -110 дБ (в старых версиях - -108 дБ), и именно +/- такой уровень искажений (в основном 3-ей гармоники) и получается найти на опубликованных в инете спектрах устройств на AD1955.
    В этом смысле, внимательное отношение к режиму модуляторов (Uпит, Uреф, Iреф) стоит того, чтоб уделить ему немного времени.
    Самое главное, что разница между типовым и оптимизированным включением микросхемы вполне слышна. Звук в "типовом" режиме трудно назвать нейтральным.
    Последний раз редактировалось ViktKors; 05.04.2013 в 13:33.
  10. #89
    ViktKors, а как компенсировались гармоники АЦП? Если обсуждалось, буду благодарен за посыл по ссылке.
    E=mc^2 ± 3 dB
  11. #90
    А никак не компенсировались.
    Это измерения с режекторным фильтром. Сигнал пропускается через двойной Т-мост, который вырезает ~60 дБ на испытательной частоте. Затем то, что осталось (гармоники, шумы, помехи, остатки испытательного сигнала) усиливается примерно на столько-же.
    Т.е. гармоники имеющие на выходе ЦАП относительный уровень -120 дБ перемещаются на отметку -60 дБ (0.1 %). Так что от АЦП (и усилителя режектора) требуется только, чтоб его гармоники были ниже именно этой величины, этому условию удовлетворяют многие карты.
    Есть еще требование к линейности Т-моста (лучше чем у самого ЦАП), но уменьшение сигнала на его входе вдвое никак не влияет на спектры, потому я не особо заморачиваюсь на него (там 1% np0 и 0.1% металлопленка).
    В посте с первой серией спектров я показывал картинку с "железного" прибора с ДД ~100 дБ, он дает практически те-же результаты, что и встроенная карта. Измерять на приборе имхо удобнее, но для представления результатов практичнее все-же комп, хотя-бы потому, что АЧХ режектора можно прописать непосредственно в софте. Отчасти именно для верификации этой кривой и приведен калибровочный спектр.
    Конечно, способ с режектором совсем не универсальный, потому например и нет измерений интермодуляции. Даже если построить еще один режектор - на разностном тоне смотреть не очень интересно, а частоты 17 и 20 кГц (при испытании парой 18+19 кГц) простейшим Т-мостом не очень-то отловишь.
    П.С. как работать без режектора (даже с АЦП с искажениями -100 - -110 дБ) - я не знаю. Наверное что-то можно придумать, вероятно даже есть какой-то способ сделать такие измерения корректными, но информацией об этом (как и о том, насколько можно верить подобным спектрам "в среднем") я не обладаю
    Последний раз редактировалось ViktKors; 05.04.2013 в 22:17.
  12. #91
    Не уж то файл коррекции ручками вбиваешь ? Или бегущим синусом снимаешь АЧХ режектора и подсовываешь?
    E=mc^2 ± 3 dB
  13. #92
    Руками не получится, проверено
    На самом деле строится в симуляторе АЧХ режектора с учетом неидеальности элементов и выходного импеданса ЦАП (входное у режектора - частотнозависимо, почти килоом на частотах от пары кГц и выше). Потом эта АЧХ экспортируется как две колонки цифр (главное, точек побольше), подсовывается "Спектре" и проверяется.
    Способов проверки можно придумать с десяток. В основном диапазоне отклонения у меня получались не более 0.1 дБ, регион возле самого пика пришлось просмотреть внимательнее и слегка подкорректировать. 15 минут на все/про все.
  14. #93
    Руками не получится, пробовал
    Я тоже, меня хватило на 1,5 октавы
    На самом деле АЧХ режектора строится в симуляторе
    Почему не реальный макет бегущим синусом? Так и АЧХ АЦП заодно подравняем.
    ---------- Добавлено в 23:39 ---------- Предыдущее сообщение в 23:38 ----------
    Да, я нудный, я знаю
    E=mc^2 ± 3 dB
  15. #94
    Как-то не задумывался даже.
    Наверное, потому что таблицы АЧХ режектора для "железного" анализатора периодически составлял именно так.
    Сколько-нибудь существенной разнице симуляция/реальность тут взяться неоткуда, АЦП обычно достаточно ровные. А проверять все равно придется.
    Наверное замерить напрямую действительно методологически вернее.
    ИМХО, это случай когда не очень важно "как" делать, а важно "что".
  16. #95
    ViktKors, спасибо
    E=mc^2 ± 3 dB
  17. #96
    ViktKors, спасибо
    Всегда пожалуйста
  18. #97
    А почему Вы забыли про метод вычитания, т.е. на входе АЦП из сигнала ЦАП вычесть чистый синус от генератора? Конечно придётся вручную подбирать амплитуду и фазу этого синуса, чтобы максимально скомпенсировать первую гармонику (или можно даже построить автоматическое устройство, но тогда нужен и соответствующий генератор). Кстати, таким методом можно измерить и интерм. искажения. Более того, можно измерять выход одного канала ЦАП, вычитая сигнал со второго канала, пропущенного через полосовой фильтр с целью уменьшения гармоник на порядок.
  19. #98
    Послушайте плс. музыку на ad1955 через програмный ресемплер на 88к в foobar, на этой частоте включается int4 и звук почему то координально меняется (даже становится громче) . Только у меня такой эффект?
  20. #99
    Завсегдатай Аватар для aal
    ИМХО - ЦФ становится короче и подача музыки изменяется и может быть эффект слышимого изменения громкости, хотя уровень сигнала остался прежним: он не может изменится - иначе ЦФ может быть не устойчивым и впадать в генерацию.
  21. #100
    Так уж получается, что в моем случае вообще практически невозможно отличить ресемплированный в 88 или 176 кГц звук от оригинала (ресемплер SoX).
    Возможно стоит отметить, что режим х4 (как и х2) в AD1955 сам не включается, его нужно принудительно включать через SPI (микроконтроллером). В то-же время, по моему опыту ЦАП сохраняет работоспособность (не не изначальное качество) в довольно широком диапазоне клоков (кратность клока тоже нужно задавать!) и частот семплирования. То есть если режимы ЦФ не включались принудительно (как, кстати, и множитель сетки мастерклока) то ЦАП играть будет, но как...
    Последний раз редактировалось ViktKors; 07.04.2013 в 00:48.
