Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Приёмник S/PDIF в синхронном режиме
    Аватар для anatol0
    Вопрос Приёмник S/PDIF в синхронном режиме
    Не нашёл в даташите на DIR9001 (или любой другой аналогичной), можно ли заставить принимать данные, синхронизируя выход I2S от дополнительного мастерклока, того же, что является мастером для источника S/PDIF-а, а не восстанавливая синхру из потока?
    Вопрос возник в обдумывании удалённом - около 3х метров, подключения ЦАП-а. В источнике есть и мастерклок, и S/PDIF и I2S.
    Старый знакомый Аватар для Андрей К
    Россия, г.Самара.
    По умолчанию Re: Приёмник S/PDIF в синхронном режиме
    выход I2S приемника Вы имели ввиду? Посмотрите 13 стр. даташита сигнал CKSEL. Для других, аналогичных, смотреть slave mode.
    Недоступно
    WM8804 в слэйв, тогда его MCLK/BCLK/LRCLK становятся входами. Их нужно кормить от, ну допустим, бинарного счетчика - тогда будет RJ или LJ (I2S не будет, т.к. у него нужно задержать LRCLK на 1 битклок).
    Бинарный счетчик - кормить от мастерклока сидюка.
    Как-то так.
    А пробовали не заморачиваться, да подключить мастерклок сидюка прямо в цап? (или в реклок).
    Немного в сторону, но раз уж о DIR9001 - он по ТУ до 96, случайно обнаружил что при подаче на него 176/192 - он весело зависает вплоть до передергивания питания (ну может и ресет спасет, я ЦАП где он стоит не открывал)
    Странно, у меня 176 воспроизводит, а 192 отказывается но не зависает.
    Аватар для anatol0
    Насколько я понял, внешний XTI клок в DIR9001 не используется для формирования выходных данных.
    То есть, использовать восстановленные по PLL данные и синхронизировать от мастерклока?
    Ну про 176 я утвердать не буду, поскольку у меня оно менялось по кругу: 44-48-88-96-176-192, и после этого дирка зависала.
    Так что, от 192 точно зависала, но - зависало соединенное по оптике, притом что в передатчике и приемнике стоят НЕ расчитанные на 192 трансмиттер и ресивер. Но зависала-то ДИРка,причем намертво - пока кнопкой питания ЦАПы не перещелкнешь.
    Недоступно
    Там он для красоты (определять частоту и лампочки соответствующие зажигать) + помойму чтоб гнать клок в отсутствии SPDIF-а.
    Либо подать микросхемке цапы мастерклок из сидюка, либо воткнуть перед цапой реклок, клочащийся от сидюка. Помойму первый вариант имеет больше шансов
    Мастерклок из SPDIF-а просто игнорировать, надеясь что PLL сильно гулять не будет (не более половинки битклока).
    Но нужно проверить на коленке прежде чем организовывать все грамотно и изящно, мож не запустится или глючить будет...
    BLR
    У меня такого нет: на 192 просто звук пропадает, но при подаче 96 или 44 продолжает работать, как ни в чем не бывало.
    Может слишком быстро менялось?
    Россия, г.Самара.
    Да, глянул картинки на 12 странице - в этом режиме приемник выдает все служебные сигналы, а данные "глушит"
    На три метра:
    ЦАП мастером,
    клок по коксиалу в транспорт,
    из транспорта SPDIF,
    приемник в slave. Причем приемник любой WM, CS, уже не важно.
    И никакого джиттера и дальнейших раздумий на тему - "а сколько джиттера наловил в 485 интерфейсе?".
    Дык, мгновенно - со скоростью нажатия кнопки "Fs".
    BLR
    Понятно, я думал там в автомате перебиралось. Тогда странно, хотя я несколько раз по кругу менять не пробовал.
    Можно и автоматом - кнопка-то с автоповтором
    Дело не в этом, а в том, что Fs менялась с одной на другую без паузы между ними
    BLR
    В смысле без паузы?
    Ну вот я попробовал пощелкать на играющем треке по кругу или хаотично: на всех режимах играет, на 192 - замолкает, как мьют.
    В смысле без паузы?
    Была одна частота. при наджитии на кнопку - мгновено сменилась на другую.
    типа так:
    case SW_2: if(++BusFreq>Fs192K) BusFreq=Fs44K; InitI2S(BusFormat,BusFreq); break;
    BLR
    Ага, у меня при переключении что-то прослушивается: какойто пук. Видимо это и есть задержка.
    Ну у меня между самими переключениями конечно есть задержка - на время подавление дребезга и/или автоповтора нажатия кнопки, но сама шина переключается с одной частоты на другую мгновенно, записью в делитель другого числа.
