Страница 4 из 79 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 1564
Тема: Кто слышал малыша китайца SMSL SA-S3 TA2021 отзовитесь!
  1. #61
    Старый знакомый Аватар для Карта
    По умолчанию Re: Кто слышал малыша китайца SMSL SA-S3 TA2021 отзовитесь!
    Либо сетевой тор соотв. мощности, либо вовлекатор.
    Трактиръ "На Босховской"
  2. #62
    Цитата Сообщение от Карта Посмотреть сообщение
    вовлекатор
    скорее он, в виде импульсного источника питания.
    ---------- Добавлено в 21:53 ---------- Предыдущее сообщение в 21:52 ----------
    Вес 2.7 кг смущает, один корпус с такой панелью и плата с деталями около того весить будут наверное.
  3. #63
    Если тор, то диаметр 95 мм на ленте 28 мм, как раз около 50ВА, и легкий
  4. #64
    Нижний Новгород
    Вроде бы как тор там.
    Мне вот такой едет - никак не приедет: http://www.ebay.com/itm/110722970587...4.m1439.l2649#
  5. #65
    Привет всем хотел поинтересоваться у многих кто слушал китайцев может быть кто то слышал? интересует именно в классе D но для 600 Ом ушей AKG K 240
  6. #66
    Из Tripath лучше всего взять типа таких плат: http://www.ebay.com/itm/PAIR-OF-MKII...item3a7da3c42b
    Здесь выходная микруля STA508, она лучше чем TP2050. Модулятор TA2000 c отдельным стабилизатором и его полигон земли отделен от силовой части. Более качественные катушки фильтра. Остается прикрутить регулятор antecoma, приличный источник питания и запихать в корпус. Будет очень даже неплохой усил.
  7. #67
    а готового нет? т.к я не силен в радиотехнике) может есть что-то готовое?... ну примерно...
  8. #68
    Из готовых китайцев есть Topping TP-22, Muse DT-50, Muse DT-2050...
  9. #69
    мне сделали переходник для наушников, выходы акустические с усилителя на маму сделан... послушал я... в общем не в восторге совсем даже, звук стал громче но это все... качество не улучшилось вообще, звук зажат как я слышу, присутствует каша, разрешения мало... и не знаю как объяснить Вы уже меня простите, работают уши как бы в пол силы, по моим ощущениям, не прокачиваются что ли... на акустике такого не было, а даже наоборот очень хорошо себя показал при работе на акустике, и еще я пробовал подключить в следующем порядке CD проигрыватель к усю, в усилке переходник на уши, но это не принесло положительного результата и ни как не повлияло на качество... может что-то не так я делаю?
  10. #70
    рост обл
    hypex nc400 в их магазине по 325 евро за модуль. На сколько денег от бренда класса А АВ могут 2 модуля быть сопоставимы? Ведь еще корпус нужен и БП.
    Последний раз редактировалось DenTig; 26.02.2013 в 08:52.
  11. #71
    Вопрос однако не по теме. Скажем так, на Hypex UcD которые значительно дешевле делают промышленные усилители ценовой категории 4-6 тыс. евро. У меня есть пара UcD180HG, звучат очень хорошо (второй усилитель у меня Lynx17 работающий практически в A-классе). NC400 не слушал.
  12. #72
    _msd
    Цитата Сообщение от Роман М Посмотреть сообщение
    В качестве питания был приготовлен линейный источник из подручных деталей - тор 9V/12А, выпрямитель на шоттках и банка ROE 40 тыс. мкф. В итоге на нагрузке получилось 13В.
    линейный нестабилизированный источник лучше ли импульсного стабилизированного?
  13. #73
    Пробуйте и слушайте. Что линейные что импульсные источники все разные. Единого рецепта не может быть.
  14. #74
    _msd
    я говорю про конкретно нестабилизированный линейный источник, у которого нестабильность напряжения такое же как в сети, а у усилителя с однополярным питанием вообще нет подавления помех по питанию. Поэтому мой вывод, что по любому лучше будет импульсный, его помехи вполне отфильтруются конденсаторами,чем гладкое, но прыгающее напряжение у простого линейного источника, которое в неизменном виде будет проявляться на выходе усилителя.
  15. #75
    Мое ИМХО в том, что стабилизированный источник для УМ имеющего преимущественно импульсный характер потребления скорее будет вреден, т.к. реакция стабилизатора на импульсное потребление может иметь более негативное влияние на звук чем просто некоторая нестабильность питающего напряжения.
  16. #76
    _msd
    ну это если уж совсем для плохого источника. Я хотел спросить будет ли прослушиваться фон 100Гц, если в Вашем источнике отключить 40000мкф, т.е. будет работать только внутренний конденсатор усилителя, там примерно 6-10 тыс мкф, в зависимости от модели. Если да, то и 40000 мало, т.к. в этом случае должны пролезать низкочастотные помехи при скачках напряжения в сети.
  17. #77
    Понятия не имею, не пробывал. ИМХО 47 тыс. мкф. более чем достаточно. Ни кто Вам не запрещает поставить 100 или даже 200 тыс. мкф.
  18. #78
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Я пробовал питать этот усилитель от обычного нестабилизированного адаптера с радиотелефона по-моему(внутри мост и 1000мкф), 12в 500ма, работает(но не очень громко - срабатывает защита - отключается), но ухо к колонкам близко не подносил, с 1м фона нет.
    Сабж действительно приятно звучит, соотношение цена/качество великолепное. Спасибо Роман М за наводку.
  19. #79
    Новичок Аватар для a139st
    Здравствуйте форумчане!
    Отдельно тему открывать не стал. Если возможно подскажите по этому аппарату Topping TP-D2. Возможно кто вживую видел и слушал.
    http://www.ebay.com/itm/NEW-Topping-...item2a16c13ba9
    Features:
    * Decoder DIR 9001/AD1852/PCM2704 - 24/96 decoder
    * Opamps: OPA2134/DAC, OP275/headphone
    * Headphone output: 123mW (max) 32ohms, Transistors: 2SA1358/2SC3421
    * Distortion <0.0028% @ 75mW (32ohms); <0.0027% @ 54mW (300ohms)
    * Frequency response :20-20000Hz ± 0.3dB
    * Line out Output signal strength 1.85Vrms
    * Input Sensitivity: 1.5V
    * RCA line in, Optical, Coaxial, USB
    * RCA line out
    * Headphone out (6.35mm)
    * Power socket (5.5mm/2.1mm) x 1, 12VDC external power supply.
    * Measurement : 115 x 45 x 205 mm
    * Weight : 1.2kg
    Что скажете? Стоящий аппарат?
    Последний раз редактировалось a139st; 04.06.2013 в 09:47.
  20. #80
    Заинтересовался этими усилками и стал рыть на каком чипе все так брать усилок на та2020 та2021 та2024 или тк2050 , почитал тесты отзывы и сравнения все говорят самый звучащий та2024 хотя он самый слабенький , а как они в сравнении с LM3886 ?TDA 7293(2)?Кто ни будь очно сравнивал? вот кстати тест большой http://translate.google.ru/translate...ed=0CDAQ7gEwAA
