А может "звуковое давление" в смысле "динамический диапазон".
В видео, например, мало кто понимает, что высокая контрасноть нужна для точной передачи освещения, картинка становится натуральной.
И если провести аналогию с контрастом, то может и динамический диапазон создает ощущение реалистичности и масштабности?
Не зря появляются не сжатые по диапазону записи:
https://www.hdtracks.com/index.php?f...00888072326170
При больших уровнях громкости ухо само по себе пытается адаптироваться работая как лимитер...
ИМХО все в кучу смешали, и масштаб - больше характеризующий ширину сцены, и размер инструментов- зависящий от соотношения мида и сч, и динамический диапазон - создающий иллюзию живого звука в записи, и уровень давления - характерный для концертного звука...
Правильно начинали с терминологии, определитесь с проблемой и решайте каждую по своему
Если важно получить реальные размеры инструментов на мелких мидах, то не стоит забывать о бафлстепе - чем больше дин тем шире морда(тут связь железная), "мелочь" же стараются впихнуть в столбики вот и звучат они тоще (без соответствующей коррекции)
Ну, это же очевидно - излучающее тело будет иметь спектр тем ниже чем больше его размер (нпр. карандаш/доска, скрипка/виолончель и т.п.) если мы эти соотношения нарушаем, то и слышим неправильный размер. В столбиках нужно учитывать размер передней панели (F=115/L, на форумах это не раз обсуждалось) это особенность излучения на узкой панели, а не динамиков.
Это задача №1 в моём личном ТЗ - полномасштабный HI-End "свернуть" в терпимые для комнаты 16 m2 размеры.
И я полностью согласен, с тем, что площадь излучения желательно иметь сопоставимую с деками реальных инструментов.
Практически, это должно выглядет так:
Если у меня, к примеру, 4 полосы, и мне надо подобрать верхний СЧ. то я беру размер реальных инструментов, основной спектр которых лежит в этой полосе, и подбираю дин/массив с соответсвующей площадью излучения.
Правильно ли я это понимаю?
Да/нет.
Не, коллега, я буду жертвовать только временем конструирования. Никаких компромисов. Компромисы в магазине стоят.
Поверьте главному конструктору нескольких прдприятий. Ничего невозможного нет. Все проблемы в голве.
Так, что за дело
Мне кажется Ваш частотный подход не совсем правильный.
Я вижу так:
Рояль - площадь деки X см2.
Диапазон частот F1 до F2.
Этот диапазон, должен лечь на динамик/группу динамиков по площади эквивалентной деке рояля и способных воспроизвести этот диапзон в поршневом режиме с чукой > 90 дб.
Но это ИМХО, Борисчыч пока не ответил , на предыдущий вопрос.
Голос - это вообще "заподло" полное - согласен.
Достаточно послушать новости через стандартные АС - ужас.
Я вообще пока в полной растерянности по голосу.
Вижу выход, только в иизменении форматов записи, чтобы скрестить FLAC и MIDI.
Т.е. инструмент "голос", маршрутизировать на АС7
У вас же приличный опыт по этому вопросу, давайте придерживаться хоть его.
Я думаю достаточно с лихвой, если положить 8" на грудь (в хорошем смысле) то закроет всю.
При записи Штоколова, мыслится мне, микрофон его горло и грудь ловил запросто.
Я для тестирования в микрофон 100 Гц воспроизвел.
А верхний диапазон мужского, голоса где? Козловского пропускаем
PS: Но возможно для рояля маловато будет![]()
Последний раз редактировалось Vinni; 01.04.2013 в 12:40.
Век живи, век учись - дураком помрёшь
