Показано с 61 по 66 из 66
Тема: LES#11
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию LES#11
    LES#11 - высоколинейный двутактный повторитель, режим А.
    Мощность - 20 Вт.
    Искажения (в зависимости от частоты и уровня сигнала) - порядка -100 ... -140 дБ.
    Входное сопр. в звуковом диапазоне - более 1 мегаОм.
    Выходное сопр. (при частоте до 1 мГц) - ровно 0.25 Ом.
    Ток покоя - 1.5 А.
    Все биполяры - маломощные высокочастотные. ПТ - типа IRF540 & IRF9540.
    Вариант 2 - для тех, кто не любит активных ИТ . Но и спектр гармоник у него похуже - все-таки вольтобавка - это ПОС.
    Во вложениях приведены все необходимые картинки.
ID:	148565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	148566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	148567   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	148569   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	180506   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	180507   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось SAPR; 30.03.2013 в 18:01.
  2. #61
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Re: LES#11
    Цитата Сообщение от LEVVV Посмотреть сообщение
    по Q4 и по Q7.Если их убрать ,намного
    увеличаться скажения?
    Да, намного. Кроме того, просто так убрать их не получится - вместо них нужно будет ставить источники напряжения (причем, с тепловой связью с ПТ для термокомпенсации) для подачи необх. смещения в затворы ПТ.
    А если базы Q4 и Q7 убрать из ОС и сделать каскод со входными.Получиться не повторитель ,но усилитель .Что Вы на это скажете?
    Не знаю, не задумывался как - то.
  3. #62
    SAPR, спасибо за печатку!((Во как надо!)С-Неуловимые мстители,отец-философ)
  4. #63
    Новичок Аватар для LEVVV
    Днепропетровск
    Ах вот оно что. Они задают и смещение для выходных тразисторов. Я об этом не подумал.Я думал что только для линеаризации .А Вы совместили две функции. Умно.
    Сообщение от LEVVV
    Да вот такая мысль сразу пришла. А если ОС по постоянке так и оставить 100%(режим и термокомпенсация будет на месте) , но по переменке уменьшить.
    У Вас бы получился классный УМЗЧ
  5. #64
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    VLAD56, через пару-тройку дней выложу расположение деталей и скорректированную схему. Сейчас не до нее .
    Подумаю.
  6. #65
    Днепропетровск
    Подумаю.
    Спасибо ,что нашли время ответить. Удачи и успехов Вам.
  7. #66
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Запустил второй канал. Собранный идентично первому, заработал сразу. Характеристики практически идентичны. Также запитал оба канала от родного трансформатора и БП (которые будут стоять в корпусе). Суммарная емкость конденсаторов фильтра в каждом плече 3*3300 мкФ. Сигнал на выходе (при закороченном входе на землю через сопр. 1 кОм) повторителя и пульсации на шине питания - во вложении.
