Показано с 1 по 20 из 40
Тема: АС 2.0 на динамиках НОЭМА
    Аватар для vedddd
    По умолчанию АС 2.1 на динамиках НОЭМА
    Достаточно давно планировал изготовить качественную АС, однако долгое время проекту мешала осуществиться дилемма связанная с тем что, изготавливать АС на динамиках "шаговой доступности" (например Alphard) имеет смысл только для получения опыта конструирования АС, а тратиться на дорогостоящие динамики не хотелось. После долгих и мучительных размышлений решил изготовить НЧ звено (сабвуфер) на динамике 150ГДН45-8.
    Первым делом после получения 150ГДН45-8 решил измерить параметры Тиля-Смолла методом Э.Л.Виноградовой. В конечном итоге измерений получилось следующее:
    Qes 0,33; fs, Гц 34,2;
    Qms 7,33; V, л 56;
    Qts 0,32; ƞ, % 0,36
    Фотографии 150ГДН45-8:
ID:	180397 Нажмите на изображение для увеличения.
    После непродолжительных расчётов решил изготовить корпус с следующими параметрами:
    Vас = 34л (без учёта объёма фазоинвертора)
    Sфи = 33см * 3,2см = 105,6см^2
    Lфи = 67,2см
    Изготовление корпуса заняло в общей сложности пол года. Корпус был изготовлен из берёзовой фанеры толщиной 15 мм и 12мм (перегородки фазоинвертора). Внешняя сторона сабвуфера отделана шпоном, а внутри оклеена антирезонансным материалом. Половина времени изготовления ушла на отделку корпуса шпоном.
    Фотография корпуса сабвуфера без динамика:
    Фотографиии сабвуфера в законченном состоянии
ID:	180400 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	180401 Нажмите на изображение для увеличения.
    Испытания показали, что нижняя воспроизводимая частота (f-3дб) находится
    на уровне не выше 30 Гц. Для раскачки сабвуфера потребовалось сделать усилитель
    мощностью 70 Вт на нагрузку 8 Ом. Для комнаты 14 м^2 его достаточно. Для комнаты больших
    размеров придётся делать что то выходной мощностью 100-200 Вт на нагрузку 8 Ом.
    30.06.2013
    Закончил изготовление корпусов для стерео пары на динамиках 15ГДВ92-16 и 35ГДН62-8.
    Корпуса изготовлены из берёзовой фанеры толщиной 15мм. Изготовление заняло примерно месяц.
    Фото того что получилось представлено ниже.
ID:	186753 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	186756 Нажмите на изображение для увеличения.
    Параметры ящиков сателлитов:
    Vас = 24 л (без учёта объёма фазоинвертора)
    Sфи = 220 мм * 25 мм = 55 см^2
    Lфи = 295 мм
    Размеры (Ш*В*Д): 250*430*350 мм
    Пока в качестве фильтра используется конденсатор 5,6 мкФ поставленный последовательно в ВЧ динамиком. Звучание стерео пары в целом понравилось. Ещё хотелось бы отметить отвратительное качество пластика из которого изготовлены 15ГДВ92-16, хотя и звучат они хорошо.
    5.10.2013
    Изготовил фильтры:
Название:	Фильтр для 35ГДН62-8 и 15ГДВ92-16.png
ID:	192962 Нажмите на изображение для увеличения.
    Получилось что стерео паре сабвуфер не нужен, поскольку с учётом резонанса комнаты стерео пара выдаёт бас от 40 Гц.
    13.08.2014
    Чуть изменил фильтры и доделал активный усилитель для сабвуфера. Цель изменения фильтров погасить пик на АЧХ в районе 6000 Гц
Название:	Качественный фильтр для 35ГДН62-8 и 15ГДВ92-16.png
    АЧХ стерео пары вместе с сабвуфером и кучей резонансов, в точке прослушивания, имеют приблизительно такой вид:
Название:	АЧХ системы 2_1 (стерео_15ГДВ92-16_35ГДН62-8_саб_150ГДН45-8).png
    АЧХ левого и правого канала вместе с установленными на них пылезащитными рамами приведены ниже:
Название:	АЧХ левого и правого каналов.png
    Отмечу что отдача от левого и правого каналов при установленных на них пылезащитных рамах снижается на 3 Дб.
    Чувствительность получившейся стерео пары 1Вт/1м находится в диапазоне 87-89 Дб, что для полочников является не плохим результатом.
    Поскольку всё познаётся в сравнении, привожу сравнение одного канала 35АС-016 "Орбита" с одним каналом получившейся АС в одном и том же помещении:
Название:	АЧХ левого канала в сравнении с 35АС-016 ОРБИТА.png
    Все измерения проводились на оси излучателя ВЧ на расстоянии 1 метр в помещении 14 м^2.
    Проект полностью закончен и его результат вполне утраивает.
    Если будет возможность и желание повторить данный проект то обязательно добавлю 10ГДС93-4 или АСАлаб МР1304.8 в диапазон частот
    600 - 3500 Гц в маленьком объёме 1-2 литра, а возможно просто заменю 35ГДН62-8 на 100ГДШ65-8, что будет проще чем изготавливать 3-х полосную АС.
    Последний раз редактировалось vedddd; 17.12.2015 в 10:38. Причина: добавление дополнительного материалла
    По умолчанию Re: АС 2.1 на динамиках НОЭМА
    Наши поздравления
    Что в усилительной части?
    По измерениям - немного странно выглядит кривая импеданса, не вяжется как-то с измеренным Re. Такое впечатление, что головка 16-омная , отсюда Qes странная. Qms, с чем ошибиться довольно трудно, очевидно, соответствует неразмятому подвесу, это нормально.
    Насчет 35ГДН62 - смущает весьма кривая для планируемой 2-полоски АЧХ, в помощь напрашивается 10ГДС93 от 350-400гц. Интересный вариант - 100ГДШ65 с режектором, давящим резонанс на 900гц. Примерно того же эффекта можно добиться деревянным способом, вариируя изнутри глубину установочного отверстия.
    P.S. А почему Ноэма - из географических соображений?
    Последний раз редактировалось Gudronov; 29.03.2013 в 18:40.
    В ближайшее время аналогично попытаюсь изготовить усилитель 2.1 и стерео пару СЧ/ВЧ на 15ГДВ92-16 и 35ГДН62-8.
    Я тож было потратил 8000 руб на Ноэму. Хотел сбацать домтеатр. Щас выкидывыю дины на помойку. А ведь 8000 - два хороших мида
    Аватар для vedddd
    Пока ничего. Планирую на сабвуфер мост из двух TDA7293 и пару TDA7293 на стерео пару при напряжении питания +/-25 В.
    Всё же буду использовать 35ГДН62, поскольку надеюсь частично сгладить АЧХ в ЗЯ заполнением. 100ГДШ65 не подойдёт из за малого импеданса (Re=2.6 Ом), хотя вариант интересный.
    Именно из за них. Кроме этого возможность заказать комплектующие напрямую у производителя, а так же наличие понятного описания.
    Старый знакомый Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    Фыус, куда выкидываете? Пойду подберу...)
    foobar2000, PCM1793, Lm3886 (Mauro), MVV, Lm 1876, Акулиничев с гл. ООС, SE 6Н9C EL34, TA2024
    vedddd, порекомендовал бы лучше использовать 100гдш65 или 50гдш64 по причине меньшего количества искажений на СЧ по сравнению с 35гдн62.
    На руках были 50гдш64 - медная шапка не керне здорово вывозит сей динамик на СЧ, особенно с учетом цены. А если еще оторвать визер то совсем хорошо.
    Забанен (навсегда) Аватар для ish922
    В домашней зале до 24 кв.м нахрeн не нужен саб!!!!,для хорошего мида необходимы динамики с лёгкой подвижкой и калибром не менее 12" ,также некоторые экземпляры способны отыграть и 30...40герц,воспользовавшись этим делаем пару примерно 100лит АС и никаких сабов!,сабы в жилой комнате с мебелью это зло однозначно!!!!
    Если брать в дом ноэму то только 50гдн37- http://noema.ru/catalog/64/115 ,можно и маг- то м1214- http://magaudio.biz/production/louds...12-inch/m1214/ ув. Гэгэн снижал на м1214 резонанс и хорошо отзывался о 80лит ФИ на этом дине.
    Частоту раздела с вч звеном имхо делать как можно ниже и не выше 2кгц,для вч в домашке использовать мягко и сочно звучащие драйверы с рупорами,например как советовал Gajdar- http://audioportal.su/showthread.php...на-заказ/page6
    пост №129
    да не вопрос, отыгрывают, с большой кучей искажений
    Тяжелый инертный вибратор,именуемый сабом,не способен отыграть быстрый бас,но
    для тех кому не нравится хлёсткий упругий ,чувствуемый даже грудной клеткой,а
    нравится слушать резонансы мебели полов и "колбасню" тогда саб однозначно
    Ноэмовский сабик 12калибра имхо для банкетных свадебных итд... мероприятий за глаза,а
    на домашку если со слухом и мозгом ОК,то более чем достаточно 50гдн37 стерео (в углы 2 стройные АС по 80...100лит)
    Последний раз редактировалось ish922; 30.03.2013 в 21:31.
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Быстрый бас - это отсутствие низкого баса.
    хлесткий, быстрый - это пусть мидбасовик играет. ниже мидбасового диапазона "саб" - его задача играть низко и чисто
    Ладно, пусть с ней, с 50.37, не могут удифилы ее, желанную, никак победить, хотя очень хочется. Нервничают. Давайте лучше подумаем о том, что бытовые 6" ноэмы исключительно страшненько будут смотреться в двухполоске. Поскольку топикстартер коварно задумал усилитель делать, не присовокупить ли все-таки к проекту 10ГДС и организовать биампинг, если не хочется настраивать пассив для НЧ-СЧ?
    Цитата Сообщение от KoenCCXR Посмотреть сообщение
    ish922, Вот вопрос: а какую музыку вы слушаете? А то рассказываете тут, что вам 2 12" с ходом 2мм хватает, даже больше чем надо. А мне например 18" с ходом 6мм не хватает. И топик-стартеру не факт что хватит. Всё от музыкальных предпочтений зависит.
    Просто бывает из-за диких искажений, порой, кажется, что 2-5 ватт это много.
    Ваш низкий бас Сергей Сергеев называет"колбаснёй"
    Музыку вполне себе хорошо можно слушать и на АС с хорошими и честными "от 50гц". Но в нормальном помещении, колонки которые играют ниже, в целом будут более богатый звук воспроизводить. Более насыщенный.
    Кстати, надеюсб в ближайшее время заценю его конопляные динамики Надеюсь наши понятия о правильных СЧ\ВЧ не шибко расходятся.
    Кемерово
    Мне думается. что на динамиках от НОЭМА можно сделать систему удовлетворяющую любым вкусам. А по-настоящему высококлассная система должна хорошо воспроизводить любой звук, но это сложно и тут динамики НОЭМА навряд ли помогут.
    Степи Донецкие.
    По крайней мере если делать грамотно басовую полосу, отдельно нижний бас и мидбас то тут у них есть чем крыть.
    Да, что касается больших калибров, 18"+200ГДС46 уверенно закрывают полосу до 1.2-1.5кгц. Жаль, нет у ноэмы чистых средников, позволяющих пристыковать короткорупорную пищалку.
    Аватар для vedddd
    Екатеринбург
    А что вы думайте насчет НЧ звена на 300ГДН15-4 в оформлении ЗЯ ?
    Аватар для vedddd
    НЧ звена точно не получится. Получится скорее всего СЧ звено с диапазоном воспроизведения 100-2000 Гц и чувствительностью 99Дб, если взять короб объёмом 60 л.
    А вот если попробовать взять шкафчик объёмом 200-400 литров и приделать к нему фазоинвертор то НЧ звено должно получится.
    П.С.
    Судя по добротности его можно попробовать использовать в качестве СЧ звена в щите или ОЯ.
