задумал саб для дк.Помещение площадью примерно 50квм
Есть готовый ящик на халяву примерно литров 150,
оформление ФИ или ЗЯ. Может кто делал саб на ентом ДИНАМИКЕ,
ваши впечетления. Еще бы картинку АЧХ посмотреть.
В принципе надумал брать
вопрос Беркуту
Расчитал динамик 300ГДН в программе JBL
есть вопрос правильно ли он посчитан?????
Сообщение от Killer
В принуипе конечно правильно.Программа считает довольно правдиво.
Но малость промахнулся с параметром Dia,диаметр диффузора 37см.
И лучше сохрани сам проект созданный в ЖБЛе.
Подкоректирую.
вот проэкт сохраненный в JBLСообщение от Berkut
А я сделал 500гдн в 95литрах 2 фазика по 75мм на 140мм. Весь совхоз Морской на ушах стоял. Подводил реальный киловат ,4часа без проблем.Испытывал на открытом воздухе,тоесть на улице.Сейчас катается в багажнике моей 21099. Правдо там он больше 300ватт не видет ,больше это просто не реально. Я оооооооооочень даволен.ТАК ДЕРЖАТЬ НОЭМА!
