Страница 4 из 6 Первая ... 23456 Последняя
Показано с 61 по 80 из 112
Тема: Lynx D48
    Аватар для YUPOL
    Ближайшее Подмосковье.
    По умолчанию Lynx D48
    Поздравляем Дмитрия с новой конструкцией!
    http://www.lynxaudio.net/цифровые-ус...игма-приборов/
    Последний раз редактировалось YUPOL; 28.09.2013 в 09:49.
  2. #61
    По умолчанию Re: Lynx D48
    Цитата Сообщение от Spodin Посмотреть сообщение
    Es9018 поключается по одинаковой схеме хоть в стерео хоть 8 каналов : i2s, колличество каналов конфигурируется .
    Восемь SM5865 или четыре AD1853 не будут хуже , но если есть 8 канальный и схема отработана, то почему бы нет.[/I]
    Как КАЧЕСТВЕННО синхронизировать, например, 8 штук SM5865CM?
    Кого назначить "Мастером клока" и как это сделать?
    Поэтому, ESS9018 в каком то смысле незаменима.
  3. #62
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Да без проблем. Просто прийдется разработать свою плату, на которой будут сразу все 8 штук. Что в общем-то особых проблем не составляет, было бы желание.
  4. #63
    BLR
    Тактовый генератор.
    и как это сделать?
    Так же как и в стерео цапах.
    Очень даже заменима. Конечно к одному чипу несколько проще подвести мастер-клок, нежели к нескольким. Но это уже вопрос трассировки платы, а не самого цапа.
  5. #64
    Частый гость Аватар для Фэн-клуб "Звездочка"
    Самара
    Это совершенно неверно. У 9018 немалый выходной ток, а в случае, если несколько каналов запараллелены - то вообще огромный, и в таком случае нужен очень специальный преобразователь I/U. С другой стороны, запараллелив каналы, можно уменьшить искажения, если преобразователь сам не наискажает, конечно.
    Это и сделано в Lynx D48, в этом и состоит, насколько я понял, особенность и сам смысл устройства - выжать с микросхемы 9018 максимум качества в стерео, а не сделать многоканальную балалайку для домкино.
    Мне осталась не ясно - можно ли использовать цифровуя часть D48 для 8 каналов при подключении i2s.Ну да ладно.
    Её придётся менять (как минимум - прошивки ПЛИС и МК, а они проприетарны). И аналоговую тоже. Про ПП даже не говорю. В итоге от D48 не останется вообще ничего, кроме самой 9018
    Как свой "промежуточный вариант" к цифровой части буффало присоединить пребразователи по схеме D48, можна и питание по его схеме.
    Это не имеет смысла.
    Схема отработана на два канала.
    Элементарно - взять один общий генератор мастерклока и тактировать от него все схемы.
    Или наоборот - на каждой плате - свой генератор, а в транспорте - FIFO-буфер на каждый из четырёх выходов, тогда ЦАПы между собой не нужно будет синхронизировать, и можно будет использовать платы ЦАП без доработок.
    Глупость полная.
  6. #65
    Инженер Аватар для Lynx
    Касательно "многоканалки" - лично мне это неинтересно и заниматься этим (если не придется по "долгу службы") я не стану.
    НО! Действительно ES9018 - 8-и канальный ЦАП и позволяет принимать независимые данные по 8 каналам в режиме IIS, причем все с независимым ресемплингом (а надо заметить, что ресемплер там отличный, значительно лучше AD1896, SRC4192 и т.п.), что позволяет использовать асинхронную передачу по всем каналам (правда, сами каналы, т.е. процесс получения и фиксации данных будут синхронными)
    И это может быть очень удобно в случае необходимости работы в многоканальной системе.
    Кроме того, при работе каналов по-отдельности, не требуется сильноточного и высоколинейного преобразователя ток-напряжение, достаточно будет применения обычных ОУ с более-менее нормальной нагрузочной способностью выхода и ОЧЕНЬ (подчеркну - очень!) устойчивым к широкополосным помехам входом.
    Естественно, что Lynx D48 абсолютно невозможно сделать 8-канальным и точка. Ну, разве что использовать плату, как ноcитель ES9018. Этот ЦАП действительно предназначен для максимальной реализации возможностей микросхемы, а е для создания 7+1 систем.
    Но тем не менее, само использование ES9018 в многоканальных устройствах достаточно удобно и вполне оправдано даже с точки зрения её цены. Надо только разработать соответствующее устройство.
  7. #66
    Дмитрий, давно ходит слух, что возможности ES9018 позволяют осуществлять регулировку громкости в цифре по каждому каналу, причём из-за её 32 битности потерь младших битов на 16 и 24 битных сигналах при такой регулировке не происходит. Прокомментируете?
  8. #67
    Цитата Сообщение от Bladerunner Посмотреть сообщение
    Дмитрий, давно ходит слух... Прокомментируете?
    Да, уровень сигнала она регулирует, более того, судя по качеству работы ресемплера внутренние вычисления у нее, похоже даже не 32, а 48-разрядные. Но, увы, как и у других ЦАП с цифровой аттенюацией, качество звука при уровне не 0дБ ухудшается. И причина не только и не столько в разрядности, а в ограниченности ЭДД самого ЦАП. для того, чтобы не потерять информации при работе с 16-разрядными данными необходима как минимум 32-разрядная внутренняя сетка и 32-разрядное разрешение самого ЦАП чтобы не применять никаких алгоритмов округления. Если кто-нибудь встречал ЦАП с ЭДД в 32 разряда,с рабочей частотой дискретизации хотя бы 100...200кГц, то нижайше прошу - срочно сообщите мне, побегу покупать!!!!
    Пожалйста, коллеги, не забывайте, что 32 или 24 разряда для ЦАП, что указывают в даташитах - это всего лишь длина входного слова, и никакого отношения к реальному ЭДД ЦАП не имеет...
  9. #68
    Синхронный режим входа при 8-ми канальном режиме останется ? (Это не 7.1, а 2каналаХ4полосы , 2саб/2нч/2сч/2вч , стерео, но с цифровым делением полос без аналогового кроссовера ) .
    Какую ЗК лучше взять, если источник ПК ? Цифровая часть Джули@ или EMU1010 подойдет, учитывая джитеростойкость es9018?
    Вопрос второй, а почему бы и в 8-канальном режиме не делать преобразователи по схеме D48? Если ток меньше, то изменить номиналы , будет "технологический запас" ?
    Сейчас слушаю стерео ЦАП на ES9008 и в нем есть регулятор громкости , общий на два канала по І2С. Регулировать громкость можно в двух местах-в проигрывателе фубар и регулятором громкости ЦАП. И то и другое регулирует в цифре.
    Где теоретически будет меньшая деградация звука при малом сигнале ?
    Или в УМЗЧ сделать режим"малой громкости" делителем на входе? В основном слушаю на малой громкости.
  10. #69
    Частый гость Аватар для Alexhase
    Тверь
    А в чем собственно вопрос? Это вроде не столь сложный эксперимент, чтобы не попробовать самостоятельно?
    Сделай настолько просто, насколько это возможно, но не проще. Альберт Эйнштейн.
  11. #70
    .... да, сделал пробу - временно подключил напрямую усилитель и легкие широкополосники.
    Деградация есть в обох случаях, но вроде ES дает меньше ватности на самых малых громкостях .
    Регулятор звука делать на ES9018 смысл есть.
    Можно ли общий регулятор громкости и отдельно 2Х2 каналов (нч и вч) ? Получиться в цифре предварительный усилитель с тембрами, не крутящими фазу? Надо подумать....
    "....при работе каналов по-отдельности, не требуется сильноточного и высоколинейного преобразователя ток-напряжение, достаточно будет применения обычных ОУ ...." ОУ с даташита подойдут?
    В 8-ми канальном режиме 129 дБ , при паралельном соединении 133. Разница в 4 децибела.
    Нужно смотреть на весь тракт от ННD до АС. Тракт не только ЦАП.
    На мое мнение стерео означает восемь (или меньше) каналов т.к две АС по 4 -3 канала ,120 дБ уже достаточною
    Действительно, ES9018 удобна для стерео с цифровым кроссовером .
    Если печатная D48 подходит для цифровой части восьмиканального- гут.
    Вопрос по схеме : Куда идет проводник ножка 2 "in" DD8 74LVC1G04 ?
    Последний раз редактировалось Spodin; 03.04.2013 в 00:06.
  12. #71
    а вообще 9018 способна раскрыть потенциал формата 16/44 или для максимального результата по-прежнему стоит смотреть в сторону мультибитов?
  13. #72
    Тоже смотрю в сторону активной 4 полоски с софтовым делением полос c 8 канальным ЦАПом и на ES9018.
    ПП от Lynx D48V3 для этого не пойдёт. Это принципиально другое устройство.
    Примет ли по i2s сия микросхема 8 каналов 192/32?
  14. #73
    Новичок Аватар для cu6apum
    Дмитрий, а на вопросы по ноу-хау Вашей разработки Вы отвечаете, или спрашивать некорректно? Поглядел схему - труд титанический, мое уважение к Вам как разработчику безгранично!
    Кроме схемотехники, однако, упоминаются какие-то собственные не-дефолтные настройки самого камешка ЦАПа. Очень хотелось бы узнать, если не секрет, что было сделано. Не для репродукции, проще и умнее купить плату у Вас, а для общего образования по 9018.
    Спасибо!
  15. #74
    Частый гость Аватар для LAZZER
    Краснодар
    Не понимаю зачем всё это нужно для дома ? Ладно в проф. деятельности, когда группа с концертами переезжает из помещения в помещение и все они разные. Тут и нужны всякие ДСП и Эквалайзеры, чтобы быстро подстроить акустику под конкретное помещение, но дома система строится один раз и надолго, не нужно всё время чего-то крутить. Зачем весь этот гемор с цифровым делением ?
  16. #75
    Новичок Аватар для Melsig
    кому нужен восьмиканальный цап на сабре - вот, например, E28 - http://www.exasound.com/Overview/Com...fications.aspx
  17. #76
    Частый гость Аватар для zmax
    За такие деньги проще купить готовый ресивер Yamaha RX-V3030 или CX5000 с поддержкой биампинга, 2х сабвуферов.... но как это относится к качеству звука?
    Можно конечно рискнуть и купить такую волшебную коробку как вы предлагаете, но судя по размерам там импульсный блок питания - так что Ямаха в этом случае предпочтительней - там трансформаторы.
    Но пока я не слышал ни одного ресивера который звучит лучше D47 и D60.
  18. #77
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Надо просто взять 4 штуки Lynx D48V3 и сделать расфильтрацию каналов на ПЛИСине.
    Это будет явно проще, чем переделать весь ЦАП...
  19. #78
    Подскажите импортные замены для 2п303г в стабе питания. Как вариант 2N4416A подойдет?
  20. #79
    Саратов
    Он же там просто как ИТ включен?
    Думаю, Дима там 2П поставил только за то, что они у него были в красивых золоченых корпусах и с милитари приемкой
    ИМХО, все будет прекрасно работать, если заменить 2П на любой полевик с начальным током стока не менее, чем у 303го. Поиск на скорую руку дает корридор от 0.5 до 2.5мА применительно к отечественным приборам. 2N4416 с его минимальными 5мА кажется не совсем подходящим претендентом, но работать все будет вполне себе штатно
  21. #80
    Спасибо за ликбез
