Страница 2 из 5 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 98
Тема: Помогите, НЕ хочет работать гибридный УМЗЧ на 200Вт
    По умолчанию Помогите, НЕ хочет работать гибридный УМЗЧ на 200Вт
    Вот собрал гибридный УМЗЧ на импортных деталях, на выхлопе SC5200/SA1943, раскачка SC4793/SA1837, и каскад перед раскачкой (не знаю как он там называеться) на BC546/BC556, а также транзюк управляющий током покоя BD140. Лампа как по схеме 6Н23П.
    После спайки на плате и включения питания усилок заработал, но вот заработал он абсолютно не так как нужно. Сложно объяснить словами, ну попробую: подаю сигнал (музыка обыкновенная) с СД-проигрывателя (с выхода на наушники) на вход лампы, в динамике на выходе тишина..., добавляю громкости, слышу что в динамик начинают проскакивать какието всплески сигнала, именно всплески причём искажонные, но они еле-еле проскакивают, добавляю ещё громкости, уже помимо плевков звука в динамике начинает появляться чтото похожее на сигнал который подаёться на вход, тоесть складываеться такое впечатление как будто бы усилителю что то мешает беспрепятственно усиливать сигнал, как будто у него "ком в горле", он просто плюётсья (харкаеться) звуком.
    Я уже просто в замешательстве, всё проверил, правильность монтажа проверил, транзисторы проверил, рабочие. Эксперемнтировал с питанием лампы, накал на лампу подавал и 5,5 и 6 и 7 вольт, напряжение питания лампы делал и 200 и 300 и 500 вольт, лампы менял на другие такиеже, эффект один и тотже!!! Я уже просто не знаю что мне с этой какашкой делать?
    Что может быть не так, какого х..на он нехочет работать???
ID:	11003   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Fonik; 30.05.2006 в 20:45.
    Павшинская пойма
    По умолчанию Re: Помогите, НЕ хочет работать гибридный УМЗЧ на 200Вт
    Fonik измерять ток покоя надо по падению на эммитерных резисторах. Применительно к твоей схеме, это R9 и R10. А далее закон Ома. Не забудь транзисторы посадить на пасту к радиатору и осторожнее, можно очень резко ток покоя поднять.
    С уважением Дмитрий.
    Частый гость Аватар для Dimf
    столица нашей Родины
    iDIOD
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...=106&Itemid=52
    Если исключить конденсаторы С5, С6, фактически реализовав выходной каскад, описанный в [1], то уровень ограничения уменьшится с ±24 до ±12 В и, что интересно, коэффициент гармоник еще не ограниченных сигналов возрастет примерно в 10 раз.
    Вы ничего не перепутали?
    Кременчуг
    Dimf, птфу точно нетак я понял то что было написано
    Да чего то я опять напорол, заменил транзисторы и после включения питания уже второй раз искрит и обугливаеться резистор на 51 ом между эммитерами транзюков раскачки.
    Может схема гавённая изначально? Может мне сделать какойнить другой выходной каскад, например из вот тех картинок, естественно присобачить лампу в качестве УН?
    Вот интересно а если к примеру Агеевский, то к нему ещё чтото нужно, уж очёнь он простенько смотрится, и какую мощность с него можно получить?
ID:	11039   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Fonik; 01.06.2006 в 00:18.
    WP это серьезно... а вам какая мощность нужна? 200Вт?
    Да, мне больше 200 Вт на 4 ома не надо, но и меньше 150 Вт маловато будет, тоесть 200 на 4 ома в самый раз!
    Но просто хочеться выходной каскад попроще, а WP уж слишком замудрённый.
    киргизия
    Fonik ,Wp не замудренный, а что произойдет если в твоей схеме на номинальной выходной мощности закоротить выход ? Я делал вых. каскад от Wp . ун был на лампах, 6н2п+6н6п катодным повторителем. вобщем гавённая конструкция получается если без ООС. чисто аудиофильская
    Старый знакомый Аватар для sherif
    Томск
    SC5200/SA1943 200Вт не дадут. Нужно параллелить выходные транзисторы. BC546/BC556 замени на более высоковольтные, хотя бы на КТ814Г, КТ815Г для пробы. Uкэ д.б. не менее 100В.
    Краснодар
    Да всё просто выходное сопротивление ламп очень большое а входное
    у оконечника низкое. Если есть осцилограф то попробуй поглядеть сигнал
    без оконечника .
    SMD-n
    Цитата Сообщение от iDIOD
    SMD-n, как раз наоборот хуже будет, при питании 40 вольт в плечо с резюком в базах выходных на выходе на 4 ома только 15вольт, в диодом 22вольта, а с твоим кандером идет сильное искажение и напряжение падает до 10вольт и ниже опускаеться
    Это в симуляторе или в железе так получилось ?
    У меня в и в симуляторе и в железе амплитуда до 28В при питании +/-30 .
    Может чего не учел ?
    Не очень уж оно и большое, а у СРпп вполне приемлемое.
    а входное у оконечника низкое.
    У тройки повторителей не низкое. Вот у ВП да.
    Вообщето вы наверно правы насчет замыкания выхода на большой мощности, тогда поидее всё накроится медным тазом. Но я уверен в своей системе (акустика, провода), я уверен в том что просто так выход у меня не закоротиться. И поэтому я нехочу городить нериально сложные выходные каскады с кучей защит от перегруза, КЗ, шторма, дождя, сквозняка, тумана, пыли, и ещё чегонибудь. Мне нужен простой, мощный, хорошо звучащий каскад на биполярных транзисторах, вот и всё, тем более простота очень актуальна для самопальных конструкций когда доволно сложно сделать красивую и качественную печатную плату.
    Пример из моей практики: Юзали мы с дружбаном професииональный импортный усилитель мощности, было в нём кажись 1000 Вт в канал (RMS), естественно с кучей защит, вот, и значит както работая почти на максимальной моще (дискотека), замыкает динамик... бах, трах, пах, бабах, из усилка летят искры, хлопки как от петард, валит дым, в помещении мигает свет. В результате не смотря на супер защиты в каждом канале повыгорало 18 дорогущих выходников, что самое интересное, все предохранители остались целые! Вот вам и супер защита, ремонта на 200 баксов.
    киргизия
    ну значит усилок не грамотно спроектирован
    Последний раз редактировалось ГЛЕБ.; 02.06.2006 в 00:45. Причина: Добавлено сообщение
    Как думаете, а если в мою схемеу выходного повторителя внедрить по 9 выходников в плечо и посадить на +\-110 вольт питания. Это ваще целесообразно делать?
    Krasnodar
    Вопрос, а зачем такая мощность?Не проще ли применть высокочувствительную акустику?
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    MEGAvolt
    Это уже следующий момент просвящения. Многие очень охотно мерят громкость не в децибелах, а в выходной мощности усилителя и АС.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Кременчуг
    SMD-n, я в SwCAD III моделировал нареканий на него у меня не было.
    SMD-n
    Очень интересно . Какое питание , какой выход (В) ?
    Одинаковы ли пары транзисторов или с масштабированием ?
    Я поставил себе такую програмку . Рисовать и толком измерять еще не научился , только на готовых схемах что-то и получается .
    Цитата Сообщение от SinteZ
    MEGAvolt
    Уверяю вас, что я не первый и не третий год занимаюсь аудио, и знаю разницу между ДБ и Ваттами.
    Megavolt -чувствительность моей акустики 101 Дб при 1 ватте, мощность одной калонки 600 Вт, а теперь подумай зачем нужно питание по 110 В на плечо.
    SMD-n
    И какое звуковое давление создается на полной мощности ?
    Проф.аккустика ? 1.2м-1.4м высотой
    Наверняка пятнашки 2шт ... широкополосные + твитер .
    Угадал ?
    iDIOD , вот старый вариант еще :
    http://vb.kievsat.com/showpost.php?p...&postcount=159
